SpiritSystem
    9
Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
  1. Ok,Sur la notice il disent qu’il faut un taux de compression de 15.1 m’fais j’ai pas très envie de toucher à la culasse
  2. J’ai trouvé un pdf sur la prépa moteur complète block moteur moteur admission vilebrequin Ça dit que en mettant une cale ça modifie les diagrammes et que c’est pas très bon , » mais « il disent pas si c’est avec une bielle origine ou 85
  3. Salut à tous,  quelqu’un connais se block moteur
    y’a pas de démarreur électrique
    apparemment ce serai un de ovetto
    2. fred82000
      fred82000
      ces bien un moteur ovetto one
      tu peux fixer ta masse la ou tu le souhaite toi mais je vois que tu as l'air davoir un pas de vis fait pour
      et oui ton moteur peux aller sur un booster comme tout autre scoot mbk du moment que tu monte l'allumage fait pour ton faisceaux d scoot ou tu le monte
    3. jimmy@
      jimmy@
      :laugh: les booster et ovetto one n'on pas de démarreur mais je savais pas que c'était bouché , moi qui me suis pris la tete pour faire une plaque en alu pour bouché le troue justement.
    4. Jimo37
      Jimo37
      C’est bien un carter ovetto one le mien est similaire et je fixe la masse ici même et le trou de démarreur est obstrué d’usine j’ai d’ailleurs un doute sur la qualité de l’alu car mes portée de roulement ont lâchés le carter avais a peine 7000 bornes par contre toujours tournée avec des kit racing et il y avais des défaut au niveau de l’alu ( bout d’alu collé au niveau des pentes de transfère
  4. Salut , Essai de descendre le clips de l’aiguille pour enrichir la plage 3/4 ça peut venir de la
  5. Salut la bougie à une bonne couleur mais vu que tu es en rodage je te conseillerai de mettre 2 voir 4 point de plus au gp
  6. Salut on dirait qu’il n’y a plu de nikasil moi je le renverrai direct.
  7. Je choisi le 24 car je vais pas aller au dessus des 70 pour les gicleur je crois que les gp sont les mêmes que les phbn , ça j’ai . pour les autres faut que je vois je crois que ces des spécial
  8. Ok je vais prendre le 24 vhst racing
  9. Salut , piston polini axe en 12 reçu c’est bien le même côte B 47,55 mesure au micromètre
  10. D’accord merci car j’hésite entre un polini qui a lui une vis d’air et un Dell'Orto vhst qui lui a un vis d’essence après pour le carburateur Dell'Orto je parle du vhst 26 y’a plusieurs modèle mais avec des pièces différentes monter dessus Le premier est le racing et l’autre et le normal vers lequel je devrai me tourner ? merci
  11. Oui c’est pour une cale dembase bon beh du coup je ne mettrai pas de cale dembase sur 50 mhr replica merci
  12. SpiritSystem
    Scoot booster
    Pour embrayage d’origine attention c’est pas les blanc malossi les blanc malossi sont pour les embrayages malossi delta fly clutch les ressort pour embrayage d’origine sont cela https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-d-embrayage-malossi-pour-embrayage-d-origine-mbk-peugeot-honda-kymco-diam.107mm-20250?vctype_id=13 mais la tension du ressort il te faut celui qui correspond au blanc malossi pour embrayage malossi avec les ressort y’a une feuille qui montre la tension des ressorts Le bleu correspond au blanc en terme de tension
  13. SpiritSystem
    Scoot booster
    Ok pour ton problème de carburateur si c’est un starter électrique il se peut qu’il bug Autrement si c pas le cas , broutage gp trop gros débride ta boîte à air et règle ton carburateur
  14. Hey! regardez ce que j’ai trouvé sur easy parts le même kit l’un en axe en 10 et l’autre en axe en 12 la cylindré change… c’est vrai ça ?? Du coup je me pose une question sinla cylindrée est pas la même es que la côte du piston en axe 12 en B est la même que celle du piston en axe en 10 toujours en côte B
  15. SpiritSystem
    Mob
    Ok je vois je comprends c’est pas facile quand on n'a pas trop de place il démarre le ciao ?
  16. SpiritSystem
    Scoot booster
    Ton carburateur c’est quoi exactement c’est un à starter électrique ? les 3 c’est les ressort qu’il y a dans l’embrayage , pour les voir i faut dévisser la cloche . dévisser l’embrayage du correcteur de couple . là tu pourra accéder au ressort d’embrayage qui sont au nombre de 3 si tu as du mal regarde sur YouTube il y a des tutoriel
  17. SpiritSystem
    Mob
    Il a pas Facebook , je vais voir avec lui si je pourrai te passer son numéro je te l’enverrais en mp si il est d’accord tu aurai besoin de quoi comme pièce pour ton ciao ? hâte de voir ton projet sur le ciao ça va être intéressant
  18. SpiritSystem
    Scoot booster
    Salut à mon avis c’est les ressort d’embrayage avec la chaleur ils sont moins dur et du coup ton embrayage s’ouvre plus vite et donc tu perd en accélération et reprise un scooter se règle à chaud voilà si j’ai pu aider c cool
  19. SpiritSystem
    Mob
    Si tu as besoin de pièces pour ton ciao j’ai un voisin qui est spécialiste dans les ciao il a plein de pièces si ça peut t’aider je suis
  20. Ok je vais faire ça . Merci chef !
  21. Ça passe mais je voudrai surtout pas que ça casse ahah
  22. Arf si j’avais su avant j’aurai pas commandé le piston axe en 12 en vilebrequin j’ai axe 10 12 et 12 bielle 85 tous en neuf pour nitro Mais j’imagine que si polini vend le evo 3 en axe en 10 c’est que ça doit tenir en axe en 10 . fin, je sais pas je suis vos conseil En tout cas j’aurai 2 piston c’est toujours ça et puis je pense aussi que c’est la fin dès stock pour l’es piston aussi
  23. Salut, pour nitro quand j’ai commandé c’était celui en axe en 12. l’entreprise qui vendent les kit m’on dit on l’a plu en axe en 12 il nous reste que des axe en 10. comme personne le trouve ailleurs en neuf je leur est demandé si il y avait moyen d’avoir celui en axe en 10 il m’on dit oui et me l’on envoyer
