Tout ce qui a été posté par ziipman
				scooter peugeot Mettre un variateur 100 sur un 50
ziipman a répondu à un(e) question de Var Bitume dans Variation et transmission
Bah ça dépend des dimensions. Mais la pente est sûrement différente, c'est une drôle d'idée quand même. -
				scooter piaggio - gilera PB avec piaggio LX 50....
ziipman a répondu à un(e) sujet de cepux dans Diagnostic de panne
T'es en baa ou cornet?? -
				scooter mbk - yamaha Perte de puissance, on commence par où ?
ziipman a répondu à un(e) sujet de Bobafett dans Diagnostic de panne
Pour les galets, je te déconseille de créer un déséquilibre en mélangeant et pour les ressorts oui je suis sûr à 200% que c'est trop dur. -
				scooter piaggio - gilera consommation aux 100 km excessive
ziipman a répondu à un(e) question de gilera 87 dans Admission et carburation
Normalement tu devrais faire 150km avec un plein. Le scoot est tout d'origine?? La bougie ne changera rien à la consommation. -
				scooter mbk - yamaha démarrage scooter capricieux
ziipman a répondu à un(e) sujet de boubou44 dans Diagnostic de panne
carburateur bien réglé?? -
Réglage carburateur. Quelle taille de gicleur?? Le scoot est d'origine?? Au bout de 4 ans, change tes ressorts d'embrayage, ils doivent être morts. Graisse bien tes roulements etc. -
				scooter chinois démontage pneu = démontage échappement ?
ziipman a répondu à un(e) question de Thorondor dans Échappement
C'est la grosse merde qui fait que ton scoot n'avance pas alors ne te pose pas de question, monte le sito ce sera mieux. -
				autre scooter Débrider le variateur d'un NSC50R 2013
ziipman a répondu à un(e) question de SpiritTheGlitcheur dans Variation et transmission
Ce n'est pas la bonne section effectivement. Oui ton variateur est débridable, c'est la même principe pour tous les scoots (ou presque) tu peux aussi changer ton pot. -
	Peut être une prise d'air mais pas pot calaminé.
				scooter piaggio - gilera Peut-être une amorce de serrage...
ziipman a répondu à un(e) sujet de Rorono4Zor0 dans Diagnostic de panne
Je confirme, cette huile c'est de la merde, prends i pone, igol ou un truc comme ça -
				mécaboîte Avis sur cylindres Metrakit 70 sp3 et 70 HM
ziipman a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
D'expérience, je dirais qu' il est moins fiable, c'est juste que j'ai pas mal de clients qui ont serrés avec. -
				scooter piaggio - gilera Quel gicleur pour top perf 70 piaggio zip ?
ziipman a répondu à un(e) question de Cepoimario dans Admission et carburation
Met un 75 pour commencer. -
Je te conseil plutôt le mk hm. -
				scooter mbk - yamaha Aide pour polini 70 fonte
ziipman a répondu à un(e) question de Rudy95320 dans Configuration
Ouai devrait être à peu près ça. -
Bon réglage carburateur, bonne huile. -
Amorce de serrage. -
				autre scooter Scooter qui rame dans les tours
ziipman a répondu à un(e) sujet de Wilfrid dans Diagnostic de panne
Ton gicleur est trop gros sauf si t'as un cornet. -
Salut, poir les galets entre 5,5g et 6g. Pour les ressorts, mets les jaunes malossi pour l' embrayage . Les rouges sont pour les grosses configs. -
				scooter peugeot trekker : un cornet a t-il un intérêt ?
ziipman a répondu à un(e) question de tatanka dans Admission et carburation
Non il va juste faire du bruit et en plus il faut augmenter ton gicleur. -
				scooter mbk - yamaha Booster qui a du mal à démarrer
ziipman a répondu à un(e) sujet de BbOOooSsTtEeRr dans Diagnostic de panne
Non je ne pense pas que ça pourrait venir du vilebrequin. Et oui ça pourrait venir d'une prise d'air, pipe fendue ou un gros truc comme ça mais vu la sur dimension de ton gicleur, déjà ça ne peut pas fonctionner c'est certain. Donc descend ton gicleur et après tu verras bien, il n'y a rien de plus simple. Crois moi je suis mécano depuis des annees et je préfère faire un réglage carburateur que de me faire chier à démonter un vilebrequin, alors au lieu de chercher les complications, essaie le truc facile. On dirait Francois Hollande là. -
				scooter mbk - yamaha Bidalot s1r vs. Yasuni Z
ziipman a répondu à un(e) question de Théoo dans Échappement
Je ne sais pas lequel a le plus de peche mais par contre tu as plus de pointe avec le bidalot. Mais j'aime pas le son du bidalot, après chacun son truc... -
				scooter mbk - yamaha Booster ne dépasse pas 50 km/h
ziipman a répondu à un(e) sujet de LeFaya dans Diagnostic de panne
Tout est dit, la réponse est dans la question -
				mécaboîte configuration derbi all day's
ziipman a répondu à un(e) question de Tkroro dans Configuration
Pour trouver les pièces après -
				scooter mbk - yamaha kit 50 ou 70 ?
ziipman a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Configuration
Un top perf black trophy, c'est fiable et pas cher et t'auras plus de perfs qu'avec un st6 50. -
Mais baisse ton gicleur put... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
