scooter piaggio - gilera Mon voyant d'essence ne marche plus .
dada65 a répondu à un(e) question de Paulux dans Electricité
de rien avec plaisir si tu as d'autre question hésite pas a venir poser tes question dans la ou les bonne rubrique -
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
dada65 a répondu à un(e) sujet de Lucas7754081 dans Diagnostic de panne
cherche pas ils sont fatiguer et d'ou tu as sans doute ce bruit de ferraille -
tutorial La dureté des ressorts d'embrayage et de poussée
dada65 a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Tutoriels et guides pratiques
up ca peut être utile -
elle et griller oui ... c'est une ampoule comme les veilleuse de voiture https://www.carter-cash.com/accessoires/entretien/lampes-et-ampoules/ampoule-temoin-sans-culot-w5w-12v-x2-52471?gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y_eDanhAMalY-ICkQ1R0_FO3c9OsT_19esu5bfyV_9G5ighD0Wg-NUaAhLaEALw_wcB tu en trouve partout centre auto ou chez un pro scooter etc -
d'accord bah normalement pour la sortie tu fais une pulsion ( pousser vers le bas ) et tu tourne sens dévisser et elle devrais venir sinon suivant l'ampoule tu tire et elle vient ( on voit pas trop comment c'est foutue ) mais pour moi la premier manip que j'ai dit ca devrais venir -
normalement tu tourne la douille et ca déverrouille et tu la petit question c'est bien a ampoule que tu as ou a led ? -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
dada65 a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
propre et simple -
car si tous les autres voyant sont fonctionnel ( si c'est le cas d'ailleurs ) ca ne peut pas être le fusible si tout le reste fonctionne -
scooter mbk - yamaha Scooter qui ne dépasse pas les 50
dada65 a répondu à un(e) sujet de Nitro 2016 dans Diagnostic de panne
déjà aussi dis nous si niveau richesse tu et comment a combien de tours -
http://www.mecacustom.com/test-d-ampoules-d-eclairage-diverses.html si tu as un multimètre contrôle comme le tutoriel sinon essais une autre petit ampoule si tu as si c'est les même que les autres a coter dans ton compteur interchange et tu va vite voir -
scooter piaggio - gilera Comment débrider mon pot ?
dada65 a répondu à un(e) question de Paulux dans Échappement
bah parfait à mon avis oui l'ancien proprio a du bien le faire -
+1 pour le retrait de permis si tu la ils sont en droit de le suspendre ... avec 6 points en moins et une amendes
laisse telle que après ceux ce sont dettes bon pot si il est débrider de l'autre coter comme a dit Alain c'est bon -
scooter mbk - yamaha Mon bw’s ne veut pas démarrer
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hmz dans Diagnostic de panne
salut quel kit as tu ? un 75 ? quel marque dis nous ta configuration complète as tu essayer une autre bougie ? as tu essayer de voir si l'essence coule bien en aspirant sur la durite de dépression ? ( la plus fine durite ) -
oula tu vas vite le voir hi il ne tienne plus avec la flaque dans leurs logement ou souvent il ce casse et ca mène a être ferraille sur ferraille et avec le fortement ca t'abîme le variateur fais une photo et on dira -
as peut être le souci vien de la quand tu change de pot il faut toucher au carburateur et augmenté le gicleur de 5 a 10 points d'ou peut être ton scooter broute -
tu nous dira si tes taquet était hs en cas -
c'est le pot qui et comme ca ... âpres comme j'ai dit plus haut sur les pot type origine ( même la plupart homologue ) a l'intérieur du pot c'est bridé quand les personne on l'outillage il ouvre en deux le pot et retire tout et ressoudé au propre et la tu as une différence ( pas de beaucoup mais elle y est ) -
je parler du gicleur hi tu n'a pas toucher ? as tu fait un nettoyage aussi du carburateur complet de tous les gicleur ? boîte à air ? -
salut oui contrôle cela ou si tout et bon ca peut être que ton flotteur qui et rester bloquer en position comme si tu as le plein -
au niveau moteur ? à mon avis si tu na jamais remplacer les taquet de variation ca peut être eux qui font un bruit de "ferraille " https://www.la-becanerie.com/guide-de-flasque-de-variateur-polini-pour-scooter-50cc.html -
autant pour moi je n'avais pas bien vu la photo (je suis sur tel ) ce sont de très bon pot oui tu as le bon -
pour moi en gicleur 70 cela me parait correct pour le carburateur et avant tu avais quoi si tu as changer ? -
il faudrait que tu regarde combien et régler ta richesse pareil tu et trop fermer et ca peut amener a que ca broute tu as quoi comme carburateur ? -
les taquet use a force et en bas régime ou au ralenti il ce peut que tu entend un bruit de tremblement de ferraille vers la variation et ca sert quand ton scooter monte en régime pour que tout coulisse bien
