dada65
Modérateurs
    119
  1. tu as le KIT 50 Stage6 a échappement a barrettes très coupleu et de très bon accélération je te le conseil fortement certe le prix et peut être elever mais les performance y sont il tourne fort avec bien sur une cage à aiguilles renforcer Stage6 voir malossi surtout pas la polini http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-50cc-aluminium-s6-7016601-a.html?___store=mxs_fr&gclid=CjwKEAjwuPi3BRClk8TyyMLloxgSJAAC0Xsjgsd6b93Gs4eWqz2Yf3aj_KrrzuNtdrZNpOBLBjhHhBoCp27w_wcB http://www.maxiscoot.com/stage6-cage-a-aiguilles-10x14x13mm-s6-802000.html et pour finir le tout voici code promo de mxs http://www.maxiscoot.com/la-foire-aux-coupons
  2. top ,top ce type ! si celui connais la musique aussi fait moi part s'il vous plaît :)
    une 2 eme pour la route :)
     une 3eme en fait :D
    1. UnRe4l
      UnRe4l
      celle de la 1ère c'est
      Phoenix - Lisztomania
       :D
    2. dada65
  3. il y a des tutoriel sur le fourm chercher un peu sa prend 2 minutes tout et expliquer
  4. top tes Equipement merci pour ton partage
  5. pas besion de prendre de la ipone la castrol power 1 rancig et très bien 9euros le bidon 1l
  6. si il dit quel arrive faut pas penser POURQUOI démonté la cuve ???? tu envele la durite d arriver d eccence et tu voit si sa coule et pour aidé la chose tu aspire la deperssion et tu voit si sa coule tout simplement
  7. si tu lit bien il dit que l essence arriver comme écrit ici c'est un 2T OU 4T ? l' étincelle quelle couleur et t elle ? pourquoi avoir mis de alcool a bruler ????? il faut pas ... c'est de l essence qui faut lui mettre et non de l alcool a bruler ...
  8. ben oui je te la vend t'inquiète pas
  9. m en fou j'ai la béquille stand moi
  10. oula la transmison la prend pas la prend la sur mxs je l avais payer 68e il y a une sacré dif j avais ce kit très coupleux , et beaucoup accélération pas trop pour la pointe c'est pour cela que nous mettons des transmission longue (très bon choix que tu as pris mais commande la sur mxs) ma configuration était : 70 malossi fonte variateur Stage6 galet 5G ressort ful jaune malossi carburateur 17.5 avec boîte à air prépa ( et mousse malossi ) pot Stage6 sport pro replica transmision longue top perf vitesse max retenu c était 105km/h Parfois 110km/h MAIS dur dur sinon c'est 107km/H max sans la transmission cetait 97km/h c'est un très bon kit mais comme j'ai dit plus haut ce kit et pas trop pour la pointe si tu lui atribue pas de pignon long c'est un cylindre très coupleux et de très très bonne accélération j en était content
  11. un scooter a froid a toujours tentance fumer c'est normal t'inquiète place aussi une bougie bR9HS ou br9ES tout dépend de ton scooter si culot long ou culot court
  12. j'ai une béquille de nitro si tu veux merci
  13. dada65
    Erreur statut
    de mon coter pas de souci
  14. si tu as bougie grise tu as une prise d air qui ce promène roule pas comme sa prise d air elle peuvent être : joint bas moteur joint ADM joint mal fait lors au remontage entre les 2carter moteur tes écroue de culasse sont bien serrez ? quand il y a une prise d air il ce peut aussi que ton moteur au ralenti , il monte et il descends tout seul
  15. j'ai trouver une de nitro si tu veu en plus tu as mal placer ton sujet je déplace sa
  16. perso j utilise le harnais et aucun problème a quoi sa sert d acheter une syle gopro si c'est pour pas la mettre soit au casque, ni au niveau du torse avec harnais perso le harnais ne gene pas et c'est le top
  17. dada65
    Achat d'un scooter 125 cm3
    tu as aussi les xmax 125 ils sont top ces scooter d orgine sans modification 120km il sufit que tu place galet 9grs ressort embreage jaune et en pousser jaune malossi et pour finialiser cela tu peux lui placer un pot sport , leovience , et yasuni qui sont pas trop cheres et les performance y sont et les 130km/h tu les atteindra facile après oublie pas que que ces des petit moteur de 125cc
  18. après un peu plus de 1 semaine au lit me re voilà sur pied saleté de grippe :unsure: maintenant place au révision car les examens sa approche a vitesse grand V
    2. Eroan
      Eroan
      Content que ça aille mieux ;)
      Et bon courage pour tes révisions héhé !
    3. dada65
      dada65
      merci :)
      ça fait du bien oui
      puis tourner avec le scooter encore mieux :wub:
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      Moi il arrête pas d avoir des averses... Et j'ai des petit souci de réglages
  19. câble remplacer , go au perif voir ce qui tourne :)
    bonne soireé
  20. câble accélérateur qui pete fait pas avoir de pince dans sont coffre mais les doigts on un peu morfler ...  grr
    go allez le changer car ce soir il y a des runs !!
    1. nathan 2917
      nathan 2917
      Pas de chance ça moi panne sèche à côté d une station mais pas de bidon d huile j'ai pousse 2km
  21. KIT MXS SPORT on voir de le commander debut semaine ;)
    2. jimmy@
      jimmy@
      oui mais faut que ça suivent derrière avec le most . le mxs sport est de la même game qu'un athena racing .
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      ba il a déjà vilebrequin renforcé après faut voir en pot
    4. jimmy@
      jimmy@
      carburateur 21 minimum , pot racing , most ,polini evo , mhr , mieux encore un mxs racing ou un st6 r 1400 , c'est violent .
      ces 2 kit ne sons pas pareil , le mxs sport est plus souple , moins agessif . attention , le mxs sport marche fort , à prendre en axe de 12 .
  22. bonne après midi avec @fred82000 qui en plus a vu le rocket :)
  23. allez faire tout s'il vous plaît je vends plusieurs pieces booster , ludix urgents a prix casser
