dada65
Modérateurs
    118
  1. tu place ton bloque-piston a la place de ta bougie de la avec ta main tu tourne ta poulie en arrière juste cas temps que ton piston touche au bloque-piston et tu deserre juste fait attention a ne pas allez trop vite pour pas que sa tape trop
  2. oui il convient juste fait attention de pa trop tourner vite la poulie pour pas que le piston tape fort sur le bloque-piston
  3. dada65
    Mbk nitro d'origine ou kité ?
    le noir oui visuellement maté la fourche normalement tu passe 5 doigts et la je trouve que elle et beaucoup reculer ... ( je peux me tromper mais pour moi elle et en recule ... )
  4. 1 er a savoir es que l essence arrive bien ? a tu essayer de mettre de l essence dans le cylindre juste pour voir si il tousser ? a tu bien remonter ton pointeau ? flotteur ? contrôle bougie ton sujet va sur la rubrique carburation , admission je déplace sa au bon endroit
  5. les variateur Stage6 sont top le doppler rouge bien trop dur en général les plus monter sur les piapia ce soit le pousser voilet
  6. tout depend ce que tu recherche plus de pointe , ou que sa arrache en démarrage ? c'est simple plus du met léger sa part fort et en pointe sa gueule de ouf et tu avance pas plus du met lourd ton scooter partira moins fort mais ton scooter gueulera pas et montera d avantage dans les tours donc plus de pointe moi je te conseille galet 4,7 ressort pousser jaune malossi petit ressort jaune malossi je déplace le sujet partir variation / transmission
  7. les outils : cled a pipe de 8 voir du 10 le bloque-piston je te conseille celui ci http://www.maxiscoot.com/bloc-piston-motoforce-mf99-00055.html?___store=mxs_fr clef de de 15 OU 17 pour ecrou variateur voici un tutoriel comment faire c'est le même principe pour ton runner
  8. sûrement moi avec le nitro athena 70cc sport si les problème famille résolut etc ... le rocket qui et maintenant a la soeur avec un 70 cc mk2 et un booster en 70cc avec cylindre nitro des motif sont en cour et ça sera monter en 70cc polini evolution allumage bitalot factory 2013 etc etc photos prochainement car ils sont bien ranger bonne
  9. bloc athena vendu au prix de 700euros le type a fait une affaire avec tous les facture ça fait toujours mal au coeur de ce séparé de sont bloc , heurs passer , prise de tete réglage et tout
    y avais dessus :
    2. dada65
      dada65
      tout ce qui a dessus tu sais je donne a peut pret sur la même somme de tous les pieces qui as dessus
      700euros pour un bloc très bien equiper le type va bien touner surtout qui va mettre un pot mxs donc ça va souffler je vais le voir tourner souvent il m'a dit esperont qui va pas le massacrée ....
    3. dada65
      dada65
      merci ;)
      ben le type le l est vu ce matin il la placer sont pot mxs et il était content comment il tourner :)
  10. je voit pas pourquoi tu dit tout faux j'ai mis a air et c'est vrais. seulement j'ai pas préciser si c était bloc vertical et j'ai pas tout faux car il y a des moteur a injection le l avais eu, et après j'ai eu l apprila sr liquide de 2007 et si tu lit bien j'ai bien mis " si c'est le même moteur que de ton lien c'est un moteur Minarelli a AIR " ( d accord j'ai pas préciser si c était pour vertical ou moteur horizontal ) j'ai dit cela car le modele qui la poster le moteur et horizontal donc pieces ovetto etc
  11. je vends mon bloc moteur du rocket tout equiper kit athena , bloc perpa , pack overange , etc
    MP
    1. krisdu14
    2. dada65
      dada65
      et oui je compte prépa un bloc de nitro soit en 77big bore ou le 86big bore finalement
    3. krisdu14
      krisdu14
      OK d'accord moi fau que je vois sa aussi sur un laautre carter moteeur du keeway
  12. le clips me parrait bon comme positionnement essaie de mettre un 80 comme GP en vise de richesse met la a 2/5 voici un tutoriel tes clapet sont en bonne etat ?
  13. si tu change de carburateur tu devra régler ton carburateur voci un tutoriel pour le carburateur pour la vitesse c'est jamais reel donc ne fié pas au forum ... un compteur de scooter et voiture sa mange entre 7 et 10 KM/H 80 reel en mettant des 4,7 c'est le mieux donc scooter partira surment pas trop fort mais tu en gagne en pointe avec ressort full jaune la courroie tu la change si elle et craqueler si visuellement elle te parait bonne tu peux la laisser si tu voit quelle est craqueler ou bouffer change la part une malossi ce style te configuration j en place souvent et les personne sont content du résultat
  14. il y a plusieurs type de moteur sur les piapia le moteur Minarelli qui est a air le moteur piaggio qui a liquide des moteur qui sont aussi a injection sur certain SR mais le moteur le mieux et le piaggio LC si c'est le même moteur que de ton lien c'est un moteur Minarelli a AIR donc même haut moteur que les ovetto et pour pièces variateur , galet , courroie , ressort tu peux mettre ceux des mbk booster , nitro ... c'est pareil tous les pièces tu les trouve sur maxiscoot , bacanerie , scootfast , mega scoot pour ton souci effectivement tu peut regarder etat galet , courroie si tu dois acheter une pièces dit non homologuer va sur maxiscoot , scoot fast , altec racing. de très bon site et sérieux
  15. quelle positon et ton clips de l aiguille aussi ?
  16. moi je te parler du montage si ta bougie et trop mouiller tu as trop d essence qui arrive oui tu as quoi comme gicleurs quelle carburateur ? quelle positon et ton clips de l aiguille !
  17. ça peut être un souci de galet user et ressort d embrayage fatiguer ou trop moue courroie il faut voir si elle pas user ou craqueler comme galet avec ce pot qui et top galet 4,7 ressort jaune full jaune si ton carburateur et d'origine c'est donc un 12 regarde ta bougie pour déjà voir l etat fais nous une photo pour la démonter cle de 21 ou cle a bouge une vidéo prise sur youtube
  18. tu as déjà poster un message et tu était au bon endroit ce sujet je le
  19. le clips de l aiguille et a quelle niveau ?
  20. de rien
  21. déjà c'est jamais du reel surtout d'origine ... tu as quoi dessus ? tout d orgine pot carburateur ? dorgine ? si c'est le cas et que tu desire plus et que tu veux rester sur simple et que tu veux que ton scooter tourne au mieux voilà ce que je te propose un variateur Stage6 ressort blanc malossi en pousser et petit ressort embrayage jaune un pot yasuni z carburateur 17,5 c'est pieces la tu peux les retrouver sur maxiscoot etc il faut savoir ce que tu as aussi comme pot et grammage etc moi je tes proposer cela mais dit nous ce que tu as car nous pouvons pas savoir
  22. après avec un 17,5 boîte à air sa tourne pas mal du tout ! tout bien régler comme je tes dit si tu desire pour plus tard un peu plus de patate place un 21 LE Black édition dellerto
