dada65
Modérateurs
    119
  1. Moi aussi...Sinon trouve un rocket accidenté
  2. Non c'est le diamètre du gicleur M5 pour de 12 a carburateur 17.5 M6 pour de 19 a carburateur 21 etc
  3. Bah de rien mec
  4. Il marche bien mon 70 athena racing je bouffe des 72airsal et un most !!!comme quand j'avais le stage6 j'ai bouffer un mxs sport le mk2 et vraiment top je l'aime beaucoup
  5. Plus indice c'est a dire le chiffre et bas plus la bougie et chaude Mais la br9hs c'est bon
  6. Si elle tape sur le coter de fois sa démarre et ça fait des ruptures ou sa démarre plus du tout T'a déjà un bon point tu as de l étincelle C'est écrit sur la bougie
  7. Les roulement diamètre interieur 17 diam exterieux 47 Enfin je crois
  8. tu peux très bien avoir de la bonne étincelle regarde si il tape pas sur le coter aussi Quelle indice de bougies a du? Place une bR8hs ou même une br9hs
  9. C'est toujours mieux d avoir un un faisseau propre un maison boff surtout si il veut un scooter clean esthétiquement
  10. Si sa devise c'est que les vise a fait leurs temps où alors tu place des rondelle
  11. Pas de quoi tien nous au jus
  12. La taille c'est m5
  13. T'a essayer de faire un nettoyage carburateur? Gicleur ?
  14. Rincer peut être plusieur type de mot enfin bref
  15. Seul solution regarde sur le bon coin
  16. Car je me suis fait choper a 118 au jumelle du coup il mon perser le cylindre ( qui n avais pas le droit bref c'est tout régler) Du coup j'ai le athena qui marche vraiment fort la
  17. Les galet origine sorti usine ce sont des 6,5 grs
  18. Perso je l avais ce kit avec la transmis 15/41 régler a la perf démarrage il parter fort reprise plus que convenable je prenais souvent les 120 et si c'est pas plus... jaurrai eu un petit allumage il aurait bien tourner ce kit
  19. http://www.maxiscoot.com/top-performances-pack-moteur-77cc-t9926580.html?___store=mxs_fr Ta ce pack mais il faut ce qui suit et le budget avant tout Il faut un pot racing régler la variation carburateur , sa demande motifs au carter Sinon les70 top rose sa pousse aussi !
  20. Ceux des booster après 2004 s'y monte mais sa demande qu'elle bricole sur certain cosse etc notamment le feu arrière et au clignotant
  21. C'est même marquer ici http://www.maxiscoot.com/variateur-top-performances-tpr-mbk-nitro-aerox-t9931670.html
  22. Dans ce cas la tu dit cylindre hs
  23. Je t avais donner un lien .... Pour déjà tout dépens du qu'elle 70 alu fonte ? Racinng sport ? Si tu prend un 80 ilfaut prépare les carter pour que la jupe du cylindre rentre il y a beaucoup de taf ensuite il faut vilebrequin en axe 12)mm
  24. Il peut très bien démarrer mais il va sûrement faire des pré serrage
  25. Normalement aucuns bruit devrait apparaître... Perso le mien ne fait pas de bruit...
