Tout ce qui a été posté par totooto71
scooter mbk - yamaha configuration pour weeling
totooto71 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Configuration
Si tu veux lever a 30 km'h ,il faudra passer sur un kit 70 à mon avis . -
mécaboîte Avis configuration en 94 bidalot
totooto71 a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Configuration
j'avais pas vu désolé ,sa donne quoi niveau accélération ? -
Pour le weeling ,il faut un moteur coupleux ,pas besoin d'avoir un moteur super pointu ,moi je pense que tu peux rester sur un cylindre 50 fonte ,(métrakit ,doppler ,dr )tout ces kits sont d'excellents choix )en général en dessous de 100 euros pour moteur vertical minarelli .Très fiable ,si tu gère le weeling ,tu devrait arriver a lever .Pour augmenter d'avantage le couple ,tu peux monter un carburateur de 17.5 dell'orto ,durcit touts les ressorts de variation (blanc malossi pour l'embrayage )jaune malossi pour celui de contre poussé .Avec sa tu trouve un pot adapté (bidalot s2 ,yasuni z ) et ça devrait bien marcher ,tu devra aussi régler tes galets en conséquence .En résumé ,maxi 100 euros pour le cylindre 50 euros pour le carburateur si tu prend un dell'orto 30 euros pour ressorts et galets Le pot ,tu peux trouver d'occasion dans les 50 70 euros . Pour 250 euros ,je pense que tu peux avoir un bon petit booster de stunter -
scooter mbk - yamaha Configuration MBK Booster
totooto71 a répondu à un(e) question de BastienM44 dans Configuration
Le doppler s1f a l'air bien ,moi je te conseil le kit 50 dr fonte ,dans les mêmes prix et quasi aussi bien niveau puissance ,le doppler sera peu être un peu plus puissant ,il a 2 boosters a l'échappement . -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour cette configuration de Booster ?
totooto71 a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Échappement
Le artek k2 sera plus adapté a un kit 70 fonte ,reste sur du bidalot ou yasuni ,c'est ce qui marche le mieux sur cylindrée 50 . -
Par le fait ,si tu es en allumage d'origine ,il risque de pas tenir longtemps ,avec tout ce que tu as en pièce ,sa donne quoi niveau couple ? Sa grimpe facilement ou faut tirer sur les rapports ? -
tu as quel scooter ,tu dispose de quel budget pour tes pièces ? -
mécaboîte Plot de culasse sur 70 athena sport
totooto71 a répondu à un(e) question de Pseudo dans Moteur et préparation
C'est sur qu'il faut se méfier ,le squish ne pourrait plus être bon après la pose du plot de culasse . -
scooter mbk - yamaha aide carburateur
totooto71 a répondu à un(e) question de Stevendu25 dans Admission et carburation
Pour moi ,un 21 dell'orto fera parfaitement l'affaire ,pas besoin de plus gros pour avoir le couple ,si tu es bien réglé ,sa fonctionnera bien . -
scooter mbk - yamaha Quel kit 70 prendre?
totooto71 a répondu à un(e) question de Nini70st6 dans Moteur et préparation
Pour moi la qualité est pas proportionnelle au prix ,tu as le kit 70 dr fonte ,fiable et tout de même bien performant ,et bien moins cher que polini ou malossi . -
scooter mbk - yamaha Craquement roue arrière
totooto71 a répondu à un(e) question de Sam44 dans Variation et transmission
Vérifie tes roulements ,(ceux du correcteur de couple aussi ) jette un coup d'yeux sur la denture de ta transmission ,il y a peu être une dent abîmé . -
scooter mbk - yamaha Yasuni R ou autre ?
totooto71 a répondu à un(e) question de Babaxt dans Échappement
Perso je te conseillerais ,si tu veux changer de marque de pot un bidalot s2 ou s3 ,sa marche très bien sur moteur d'origine ,le seul défaut c'est que quand la laine de roche devient usé ,ça a tendance à faire pas mal de bruit . -
scooter peugeot Votre avis sur mon scoot accidenté
totooto71 a répondu à un(e) sujet de pagg dans Diagnostic de panne
Il faudra prévoir une bonne révision ,vidanger l'essence et en remettre de la neuve ,par précaution vidanger aussi l'huile .Si ta roue est bloquer ,l’étrier de frein est peut être grippé .Prévoir aussi un nettoyage de carburateur . -
scooter mbk - yamaha Configuration booster
totooto71 a répondu à un(e) question de Srogy dans Configuration
Il a l'air pas mal ce kit ,athéna et Stage6 font pas mal de kit alu nickasil a bisegment ,c'est pas si con que sa ,sa réduit bien la température du moteur (perso j'ai sur mon vieux 80 dtlc )un 80 athéna alu bisegment ,c'est pas rare qu'on tourne 2 heures avec en faisant quelques poses ,sa refroidit bien mieux que la fonte ,et pourtant bien aussi fiable ,aucune rayure sur le nikasil .En plus il a pas l'air si cher que sa . -
scooter chinois Bougie sèche sur Kymco Agility 4t
totooto71 a répondu à un(e) sujet de Allan_37 dans Diagnostic de panne
tu es sur que ton étincelle est franche ? Dès fois il y a bien une étincelle ,mais si elle est pas assez forte ,sa enflamme pas l'essence ,change de bougie . -
Normalement si ,c'est a dépression comme les 2 temps . -
C'est sans doute le jeu normal ,tes tiges sont en bon état ?
Quand tu mets de l'essence directement dans le puit de bougie ,sa démarre ? -
scooter piaggio - gilera problème après changement de piston
totooto71 a répondu à un(e) sujet de totooto71 dans Diagnostic de panne
on verra par la suite au fil des kilomètres . -
tutorial Kit 80cc kymco agility 4t
totooto71 a répondu à un(e) sujet de NTJ dans Tutoriels et guides pratiques
Pour tes soudures ,c'est pas un peu risqué de faire un premier essaie sur des pièces aussi importantes que les fixations moteur ? -
Après tu peux aussi partir sur un alu bisegments ,très fiable et quand même assez performant .Pour les kits 50 fonte ,si il y en a un que je peux te conseiller c'est le métrakit 50 fonte ,il fonctionne super bien avec un bon pot et carburateur de 17.5 .Pour la vitesse ,je peux pas te dire ,tout dépendra de tes réglages . -
Certains sont mieux que l'origine . -
mécaboîte Mon embrayage ne marche pas
totooto71 a répondu à un(e) question de Leny16 dans Variation et transmission
Déjà ,tu es bon pour revidanger ta boîte ,c'est pas cette huile pour les boîtes de vitesse (achete celle pour les boîtes de mécaboîte ), vérifie aussi que tu as bien positionner tes disques garni et lisse ,et regarde si tout est bien réglé ,il faut réglé la visse du plateau presseur ,sinon sa marche pas .Quand tu actionne l'embrayage ,le plateau doit libéré les disques ,si tout est bien réglé . -
scooter mbk - yamaha accélération bizarre
totooto71 a répondu à un(e) sujet de adrien33180 dans Diagnostic de panne
Ce serait je pense plus simple a réglé si tu passait sur un carburateur de 17.5 ,le 12 devient impossible a réglé avec de tel gicleurs .
