scooter chinois clignotants arrières hs
Greg95 a répondu à un(e) question de atron69 dans Electricité
scooter peugeot [citystar] Perte de vitesse et reprise
Greg95 a répondu à un(e) sujet de benjamin59 dans Diagnostic de panne
As tu débridé ton pot ? -
scooter piaggio - gilera carburateur sur Piaggio zip 2t en origine ?
Greg95 a répondu à un(e) question de HugoLudix dans Admission et carburation
Slt Le mieux c'est de le démonter et regarder partout, mesure la taille des gicleur avec un pieds à coulisses comme ca tu peux en commander d autre, prend un kit entretien carburateur pour le remettre à neuf, regle le, filtre neuf, bougie neuve. -
scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
Greg95 a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
Ah ouais quand même Je trouve que c'est plus propre quand même avec bille qu' au sable. La finition est mieux. Top -
Pressé de voir le doppler Tu les sable les carter ou ils sont neuf ? -
Slt Regarde si un fil n'est pas débranché, oxydé ou coupé et si les cosses ampoules tiennent bien.. -
scooter mbk - yamaha Bonjour, si je met un carburateur 17,5 sur mon nitro de 2004 est-ce qu’il gagnera de l accélération
Greg95 a répondu à un(e) question de Aerox2811 dans Moteur et préparation
Slt Oui -
Slt Peut-être une fuite à l admission ou au carburateur
scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Projets Tuning
On dirait un coup de disqueuse.. -
autre scooter problème bloque guidon après tentative de vol
Greg95 a répondu à un(e) question de anas13 dans Partie cycle
Pas de soucis -
scooter mbk - yamaha Sifflement Ovetto
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Walli dans Diagnostic de panne
Le bruit comme un aspi on dirait la courroie... Le mieux ouvre pour voir, graisse tout comme dit plus haut, change ce qu'il y a à changer (galets si côté plat, courroie si usé) et test à nouveau. -
Si ce sont les roulements ca peux attendre si tu roule tranquille..Mais n attend pas trop non plus. En graisse utilise une qui résiste au haute température, graisse malossi ou motul au lithium.. t'inquiète on est la pour ca -
scooter peugeot peugeot tweet bouchon huile bloqué
Greg95 a répondu à un(e) question de TD4500 dans Admission et carburation
De rien -
Slt Sur le miens quand j avais eu des sifflements c'était les roulements de vilebrequin hs, dans un 1er temps essaie de démonter ton variateur, le nettoyer et graisser toute les pièces derrière le variateur. Puis tu démonte ton embrayage et nettoie tout, si il a peu de km pas besoin pour l instant de graisser l intérieur de ton correcteur de couple, mais ce serais mieux de le faire. Ensuite vidange et change ton huile de transmission. Après avoir fait tout ca, si ca siffle, change tes roulements vilebrequin.. -
Slt Une bonne pince avec de bonne dents, tu sert bien et tu tourne, mets y un peu de degrippant ca devrait le faire, tu ne risque rien car tu vas vidange. Prévoit un nouveau bouchon. -
scooter mbk - yamaha Problème de ralenti
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Hugo59138 dans Diagnostic de panne
Tu as peut-être un gicleur de boucher, voit à nettoyer ton carburateur, dévisse un peu ta vis de ralenti (celle avec le ressort) et joue avec la 2e, ton ralenti devrais augmenter. -
scooter mbk - yamaha Besoin d’aide pour changer la transmission
Greg95 a répondu à un(e) question de Boost420 dans Variation et transmission
Slt Perso je te dirai 15/41.. -
scooter mbk - yamaha L’huile fuite sur pot échappement
Greg95 a répondu à un(e) question de Dylanriley dans Échappement
Slt Fait tout séché.. -
Slt As tu un Starter auto, et revoir aussi un réglage carburateur et nettoyage du filtre à air. Voir aussi l état de tes clapet. -
Normalement nan ta serrure s occupe de ton neiman et ta selle.. Peut-être ton câble de selle est sectionné quand ils ont péter le neiman. Mais ca tu le verra en démontant. -
Ce serait top
Oui c'est vrai.. Je pense que je vais la garder.
Nan je vais tout laissé d'origine dessus.. C'est ca qui est fun dessus.. Un bon nettoyage/décrassage dessus.. changer les pièces qu'il y a à changer et roule ma poule.. c'est une boîte 3 vitesse, d'origine suis sur je fais un bon 70/80kmh..
scooter piaggio - gilera remise en état et +
Greg95 a répondu à un(e) sujet de did29 dans Projets Tuning
A vrai dire je sait pas la, possible qu' avec la chaleur le carter se tort..
