Greg95
    37
  1. Oui si il est en rodage tu ne peux pas faire d arrêt carburateur mais seulement avec le comportement de la machine.
  2. Ça peut chiffrer vite.. Avant toute chose regarde si ton variateur ou rocher de kick ne frotte pas. Puis achete de l'huile de transmission et ouvre ton carter de transmission ( Le carter relier à la roue arrière) vide le, ouvre le et check à l intérieur. Vérifie que ton correcteur de couple soit bien serrer ainsi que ton variateur.
  3. Slt Combien de km à ta machine ? D'où viens le bruit pour toi ? Moi je dirais à priori soit transmission soit vilebrequin, roulements. Après faut démonter et voir l état du cylindre, démonte aussi ton carter de kick voir si c'est pas le variateur, puis carter transmission voir l état à l'intérieur.
  4. 68 c'est trop petit normal que ca bug. Le 19 sera très bien pour un 70 fonte.
  5. Je ne sais pas, connais pas
  6. Je ne pourrais pas te dire mais tout ca tu peux le faire toi même ce n'est pas compliqué et on peut t aidé ici.
  7. Oui tu peux sûrement la trouver en grosse quantité ou alors plusieurs bidons pour pas cher.
  8. Normalement sur un 21 ça tourne entre 85 et 95 Au pire garde le 19 c'est bien pour un 70 fonte.
  9.
    1. Bader
      Bader
      Super :socool2:
      Mais c'est quand-même des truands les clapets réagissent pas :laugh2:
    2. Greg95
  10. Regarde aussi du côté de ta bobine haute tension.
  11. Slt Prend la motul 710 elle est très bien. Entre 2% et 2,5% max
  12. Greg95
    Pot kisbee 2t
    Slt @Alain @ScootMap.fr @Bader
  13. 110 ca fait beaucoup pour un fonte Sauf si cornet
  14. Oui j'ai oublié vide le réservoir d huile et essence et repart avec du neuf.
  15. Slt Déjà bonjour serais bien. Ensuite si il n'a pas rouler depuis 2 ans, la 1ère chose à faire c'est nettoyer le carburateur, le filtre à air et changer la bougie. Ensuite sûrement un réglage carburateur à prévoir.
  16. Pour contrôler ton allumage ca reste le même principe. Le plus simple serait de trouver ton schéma électrique sur le net de l envoyé ici pour trouver la solution. Mais déjà tu peux essayer ca avec un multimètre. Et vérifier tes masse, tes porte ampoules et tes ampoules.
  17. Aujourd'hui avec le nouvel allumage tu as de l éclairage ? Après tu peux tjrs tirer une masse supplémentaire.
  18. Il faut que tu procède par élimination. Check les clapet si pas de jours. Nettoyage carburateur et filtre et réglage carburateur. Ensuite tourne toi vers l elec, allumage avec multimètre si tu as les bonne mesure, puis cdi mais je pense que si il est adapté ca viens de la connexion ou des fils si il a cramé. Pareil test les fils de l allumage au cdi. essaie de changer la fiche du cdi aussi. Regarde si tes fils sont tjrs souple. Car ils ont pu cramé du coup le jus passe moins bien.
  19. Greg95
    spirit 1
    Car ca pique les yeux quand tu écrit alors qu' aujourd'hui on as un correcteur orthographique sur nos tel. As tu réglé ton carburateur car avoir une bonne couleur de bougie ne suffit pas il faut que ta machine soit linéaire sur toute les plage. De bas à haut régime ainsi que reprise. Comme dit bader peut-être un problème de masse, indice de bougie pas bon, réglage carburateur à refaire.
  20. Possible, ca fait un moment qu'ils n'ont rien sortie de nouveau. Je pense que l'on va être surpris. Après peut-être en grosse cylindrée genre 100cc voir plus. J aurais bien aimé un bon 70/80cc revu et corrigé à la hauteur des plus grands.
  21. Peut-être dans ce cas un fil cramé et du coup ton cdi et ton allumage ne font pas le job. Vérifie tes clapet et tes fils si rien n'est cramé. Voir à changer la cosse du cdi
  22. C'est vrai que déjà un bon 110/120 c'est flippant sur scooter et à mon avis largement assez. Mais faut dire que tu as un monstre quand même.
  23. Généralement tu décent de 5 points le gicleur de ralenti voir 10 si tjrs un bug. Et 5 point le secondaire. Mais c'est vraiment rare d'y toucher. Ensuite l aiguille c'est vraiment pour peaufiner généralement aussi on y touche pas. En gros réglage carburateur sur 21, richesse/ralenti/gicleur principal/gicleur ralenti. Puis faire encore et encore arrêt carburateur mais surtout voir le comportement de la machine. Mais si besoin du Starter pour fonctionner correctement c'est qu'il manque d essence en haut. Mais le gicleur de ralenti fou souvent le brin sur 21 il faut le diminuer.
  24. Donc ton cdi est bon.. Tourne toi vers admission et carburation.. vérifie tes clapet et mets y une bougie neuve.
  25. Je pense qu'ils vont faire un truc de fou ils reviennent en force. Et top perf à quand même une bonne reput et de bon équipement de quoi talonné les plus grands comme polini et malossi.
