Greg95
    37
  1. Voit aussi pour nettoyer ton carburateur, filtre à air, et nouvelle bougie une petite révision quoi.
  2. Oui des que tu trouve les schémas reviens avec les photo et on sera plusieurs à t aider.
  3. Slt Quand tu as changer ton carburateur l as tu réglé ?
  4. Greg95
    carburateur sur kit 50
    Slt Oui tu peux le laissé.. par contre poussé rouge ça va être trop dur je pense. Le top serai 17,5. Pense à réglé ton carburateur et ta variation.
  5. Slt As tu bien revisser les gicleur, as tu bien remis ton flotteur ?
  6. Slt Démonter le cylindre/culasse pour voir la tête de tout ca..
  7. Le jour où tu vend tes jantes fait moi signe en mp..
  8. Pour la rondelle non du tout.. J'ai un Yamaha neos de 2005
  9. Slt Le mieux est que tu cherches les schémas électrique des 2 et tu regarde si ils sont identiques ou compatible.
  10. Slt Je pense que tu es bon à tout changer (variateur).. Degrippant et patience voilà ce qu'il va te falloir, vas y doucement pour ne pas bousillé ton vilebrequin. Ensuite regarder l état général de ton vilebrequin si tu dit qu'il n'a plus de dents tu es bon aussi à le changer.
  11. Slt Certains scooter d'origine n'en n'ont pas (le miens par exemple). Après tu peux en mettre une pour réglé ton variateur (hauteur de courroie).
  12. Slt Peut-être ressort encore trop dur.. Ou pas adapté à ta variation. Démonte ta cloche mets y un coup de nettoyant frein et un coup de papier de verre sur tes patins.
  13. Slt Ca sent le serrage... Tout moteur à essence à besoin d huile !
  14. Le z est même bridé de l intérieur (un pot dans un pot )..
  15. Slt Oui il faut changer le vilebrequin pour un renforcé, en kit font tu as le top perf black de bien, le polini corsa plus performant, sinon polini et malossi sport. Ton carburateur et boîte à air peut-être garder. Mais prévoit gicleur principal, galets et ressort embrayage et poussé car il faudra réglé ton carburateur et ta variation.
  16. Slt Oui quand on change le pot il faut augmenter le gicleur de 5 points minimum et réglé le carburateur. Changer les galets ainsi que les ressort embrayage et de poussé.
  17. Slt Mets nous une photo de cette durite avant d allez voir ton mécano.
  18. Slt Si tu as changé ton carburateur il faut obligatoirement le régler. Va en partie tutoriel il y a un post qui explique bien la manipulation.
  19. Avec un pot de détente généralement on augmente de 5 points..
  20. Greg95
    Réglage scooter
    Tout dépend du kit.. Kit alu full rouge des fois plus.. Kit fonte ca dépend du kit..
  21. Oui vers l avant pour les scooter et vers l arrière pour les mecaboîte..
  22. Greg95
    Réglage scooter
    Slt Mets y des galets 5,5g Et les ressort embrayage jaune (malossi) Déjà il devrait y avoir du mieux.
  23. Slt Réglage carburateur Pot adapté au kit Réglage variation
  24. Si ton scooter à beaucoup de borne ca peut venir aussi de l amortisseur arrière ou liquide de fourche avant à changer.
