Greg95
    37
  1. Cool tu as fait quoi dessus ?
  2. Slt Qu'as tu changé comme pièces avant qu'il te fasse ca ?
  3. Greg95
    Commande altec racing
    Tu as aussi motorkit de réglo, et bixess
  4. Slt Il paraît que le rekord est bien pour de l origine, bien sûr à débridé.
  5. Si tu veux l emmené dans un garage pour qu'il te le fasse il faut démonter ton bas moteur du scooter et ton haut moteur si c'est un kit et lui amener comme ca et la il te le fera car rien ne prouvera qu'il est trafiqué.
  6. carburateur 12 et gicleur 68 ?
  7. Tu as quoi comme carburateur et comme gicleur ?
  8. Merci moi aussi un peu pressé qu'il fasse beau pour démarrer
  9. essaie quand même tu verra bien.. vers le haut pour moins d essence et vers le bas pour plus d essence (comme l aiguille).
  10. Celle avec le ressort c'est celle du ralenti, celle de richesse c'est l autre.. Tu la vis à fond et tu desserre de 2 tour.
  11. Regarde si le carburateur yoshimura yd ne pourrais pas le faire... voir changer la pipe pour une 360..
  12. Oui pas faux ca pue... essaie avec réglage richesse à 2 tour, ralenti ni touche pas, regarde si ton filtre à air n'est pas crade, la bougie ca veux rien dire j'en ai une qui a claqué au bout de 2 semaines, regarde si en enlevant ta boîte à air ca fonctionne mieux. essaie aussi bien sûr faut qu'il démarre de boucher l entré d air de ta boîte à air quand il tourne voir sa réaction au scooter.
  13. Exact merci d avoir rectifier
  14. Slt Malheureusement pour plus de puissance il faut modifier pas mal de chose.. Dans un 1er temps enlève la bride à ton variateur, met lui un pot de détente avec un gicleur principal 5 point plus gros. Allège tes galets une fois le pot installer. Après si tu veux encore plus de puissance il faudra changer de nombreuses pièces kit moteur etc...
  15. essaie dans 1 premiers temps un gicleur 2 à 5 points plus gros et reregle ton carburateur. Ah 4t ca peux venir de tes soupapes qui sont plus caler.
  16. Oui bien sûr.. Si tu as une cochonnerie dans le carburateur ca t empêche à son bon fonctionnement.. Si les segments sont fatigués ils ne jouerons plus leurs jobs dans la compression de ton moteur. essaie déjà le nettoyage carburateur avec une bougie neuve. Test.. Si ca continue change tes segments. Test.. Et si malheureusement ca continue encore la il faudra se pencher cote électrique. Après à 19000km ca lui fera du bien une bougie neuve et des segments neufs.
  17. Met le gros ressort en jaune
  18. Met le ressort jaune malossi. Le blanc est trop mou pour le r... galets de 4,5g a 5,5g à tester selon la réaction du scooter. Tu as quoi comme ressort embrayage ?
  19. Tu m étonne moi c'est la même à chaque contrôle avec mon scooter..
  20. Si une saleté te bouche tes gicleur oui c'est possible.. Nettoie bien ton carburateur à l essence, souffle bien partout, contrôle tout ces organes flotteur etc.. Nettoie aussi ton filtre à air. Après si il a 19000km et jamais rien changer voit pour changer minimum les segments ou segments piston.
  21. Slt Ton scooter à combien de km ? Qu'as tu comme pièces dessus ? Démonte ton carburateur et nettoie le complètement peut-être une saleté qui est rentrée.
