Msb
Conseillers techniques
    13
Tout ce qui a été posté par Msb
  1. Celui la aussi,mais il est en alu donc moins fiable. Il envoie bien et assez solide.
  2. Franchement tu seras pas dessus.
  3. Si tu veux du solide et que ca envoie....je te conseil le top perf rose 70cc. En plus ta pas mal de pieces top perf.
  4. Salut, Maladie sur peugeot entre la pipe et le carburateur sa fais pas bonne etancheité avec les vibrations en plus....démonte et remonte y avec de la pate a joint de chaque coté du joint. contrôle tes clapets si il plaque bien sans voir de jour. Pour ton ralenti tu es a combien de tour a ta vis de d'air? Et tu es a quel cran au niveau de l'aiguille du boisseau?
  5. Je peux te vendre un pot polini funky neuf si ca t'interresse? Il est tout neuf.c'est un pot très rare. Oups pardon c'est pour moteur vertical et toi il est horizontal. En revanche j'ai la transmission malossi,un demi correcteur de couple polini et un variateur bidalot s3r avec 3 boîte de galets neuve 5g,5,5g et 6g.ressort de poussée au choix...etc
  6. Msb
    50 mhr team am6
    Salut ,ton pot ne fais pas bon accord avec ton kit. ta combien en squish?
  7. Tu roule a combien? Quel est ton carburateur?ta boîte a clapet?tu possede un boîtier top perf débridé d'allumage origine?
  8. Salut tous le monde.est ce que le powerjet est utile et gagnant en perf d'après vous?
  9. Salut ca peut être ton starter électrique qui déconne sur ton carburateur.
  10. Quel huile tu utilise? T au mélange ou pompe a huile? Quel est la couleur de ta bougie? Sont indice ex br8hs.
  11. Ok merci alain et jimmy pour vos réponses.je me suis mis sur la plus raide. Vois pouvez fermer ce post.et encore merci. A toi aussi custom77
  12. Msb
    Pieces racing peugeot vertical
  13. Ok ,c'est quoi la différence entre les 2?
  14. Salut a tous. Il il y a 2 pentes sur mon correcteur de couple malossi. Laquel utilisé vous? La pente la plus raide?ou l'autre?
  15. Pot Stage6 r1400.pack overrange complet malossi mhr.ta bielle renforcer c'est quel marque? Prend le vilebrequin en axe de 12mm.transmission faut en mettre une plus longue,lorigine va saturer.
  16. Salut jimmy,toujours dispo?combien tu ferais que le carburateur seul?
  17. Prend de la marque ysn.c'est pas trop mal après les marques que tu as cité ne vale rien comme dis fred.des carbus pas cher et inreglable,on a donné....
  18. Donc ta toujours pas changé de kit 70cc ni de boîte a clapet etc.... Tu as ce que tu as... je ne peux t'aidé variateur,transmi,courroie,pot et carburateur sont les seuls pieces que tu as de bien. Le mieux pour toi est: Kit 70 Stage6 ou airsal t6 mono vilebrequin artek k2 Roulements c4 et spy Stage6 Ton Pot yasuni r Big valve Stage6 avec ton carburateur de 19mm Transmission 15x33 Ton ressort tnt Embrayage malossi Allumage mvt dd ou millenium Ta courroie malossi Joue plate Stage6 cnc Ton variateur malossi multivar Demi Correcteur de couple malossi,doppler,top perf,polini. voilà a plus Je peux te vendre pour pas chere de très bonne pieces pour ton scoot! Je te l'ai déjà dis
  19. Pot polini for race,yasuni r Trouve un bon pot sur le bon coin
  20. Salut' Quel est ta configuration maintenant? Tu as dis sur un autre post qu'il etais tout equipé....
  21. Salut,change de pot d'échappement
  22. Salut,ressort embrayage malossi vert ou jaune polini. ressort de poussée malossi noir Galets 5,5g-6g. Met un pot de detente pas un touring tu y gagneras en tout
  23. Ce correcteur améliore la reprise.niveau taille idem au scoot peugeot Il dispose de 2 courbes differentes au demi correcteur.pour la monté en régime Il ne vaut pas le mhr grande plage ,2fast,polini...
  24. Le mieux est un correcteur de couple genre polini,qui améliore la reprise.après si tu es full origine suis les conseils de alain.
  25. je vends une malossi déjà pressé si sa t'interresse et d'autres pieces si sa t'interresse sur le forum. Dans la rubrique acheter vender
