scooter peugeot Configuration Peugeot TKR Yasuni Z
Bader a répondu à un(e) question de Francoislu1 dans Configuration
Salut Avant de s'aventurer dans des réglages de variation faut s'assurer du bon état de la courroie. -
scooter chinois Restauration du dernière espoir Keeway
Bader a répondu à un(e) sujet de Tangron dans Projets Tuning
Alors plus d'espoir ici ?? -
scooter mbk - yamaha Problèmes mbk booster qui démarre pas
Bader a répondu à un(e) sujet de Luigipprd dans Diagnostic de panne
Salut Met ta main derrière le carburateur pour obstruer l'entrée d'air et des que tu sent l'essence sur ta main tu la retire progressivement. -
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
Bader a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
J'ai pas de 2 roues Mais de la place . -
Euh non je vois pas tu peux me faire un dessin -
Bonjour Ah bon ?
mécaboîte petit renseignement sur une culasse 125 varadero
Bader a répondu à un(e) question de beber dans Moteur et préparation
Ouep moi j'ai surtout analyser le coup financier surfacage comme tu dit plus siège de soupapes et les traces dans le hémisphère des culasses , si elles sont introuvables faudra les refaire mais les varadero sont pas vraiment vieille et largement diffusé en sont temps -
Bah oui bonne recherche. -
Salut En grande surface tout simplement
Salut Selon moi non. -
scooter peugeot Problème lorsque je dépasse le 50 km/h
Bader a répondu à un(e) sujet de Thibaud_44 dans Diagnostic de panne
Ok d'accord -
mécaboîte 75 Top Rose vilebrequin conti
Bader a répondu à un(e) question de chara_6 dans Moteur et préparation
Salut Conti origine c'est la gamme equivalente a l'origine, si les soies ( queue ou tiges ) de vilebrequin sont en 18mm il ne peut être considéré comme renforcé. Mécaniquement si ton kit est prévu pour une course d'origine oui il passera mais combien de temps...... Attends d'autres avis -
Dans l'immédiat tu changes ton piston car celui ci est hors d'usage tu mets une bougie normal. Le ressort blanc que tu as un malossi je suppose une dureté inférieur à celui d'origine et les galets entre 6.5 et 7g. Alain pourrait mieux te conseiller sur le sujet . Pour moi ce son tes réglages variation qui te font consommer de manière excessive. -
scooter mbk - yamaha Frein qui ne revien pas
Bader a répondu à un(e) question de Scarium dans Partie cycle
Sur la came de frein le truc métallique qui relie le câble au tambour. -
Salut Manque de graisse, gaine pincée, ressorts came de frein, retendre a la poignée voilà des choses a vérifier. -
Tu m'étonne , le sponsor c'est trop la repaire
scooter peugeot Moteur qui pétarade et refuse de démarrer
Bader a répondu à un(e) sujet de Timo30 dans Diagnostic de panne
Salut Sa sent le joint de culasse mort ton affaire -
scooter peugeot Nettoyage selle Skaï bordeau
Bader a répondu à un(e) question de Pne dans Esthétique
Pour l'astuce dont tu parles jsp. Mais tu as le droit de faire des courses de première nécessité en grande surface et au passage tu regarde au rayon auto -
Salut Sans être specialiste du sujet, je te dirais d'essayer du produit spécial cuir/skay cherche dans un rayon automobile -
Salut Ton piston n'as pas aimé le bloque-piston, il faut l'utiliser moteur froid sinon ont le ruine. Vue ta configuration la bougie irridium est juste inutile et chère evite c'est mieux. Ensuite ressort de contre poussé trop mou galets trop léger d'après moi. -
Elles sont pas confinées celle-ci
scooter piaggio - gilera problème démarrage
Bader a répondu à un(e) sujet de reapertyphoon2016 dans Diagnostic de panne
Salut Comme ça je dirais bobine haute tension qui chauffe, la prochaine met ta main dessus pour sentir si elle est chaude. -
mécaboîte problème câble embrayage sur derbi
Bader a répondu à un(e) sujet de aurelien35 dans Diagnostic de panne
Salut Faut lire la date des post la tu as fait fort . -
scooter peugeot Peugeot Streetzone : quel pot d'échappement ?
Bader a répondu à un(e) question de Jeremyy dans Échappement
Finalement tu t'y connais mieux que tu en avais l'air . Et oui c'est pas n'importe qui le jean mouloud !!! -
Ptdr mec t'y connais que dalle même que c'est Jean mouloud qui l'as préparée, lui au début de l'année il a gratter peterhansel avec sa pigeot 504 full origine préparée Sahara
