scooter piaggio - gilera Compteur gilera dna
Bader a répondu à un(e) question de laykaps1733 dans Electricité
Bonjour voir si les fiches électrique ne boîte pas oxydé, sinon un petit coup de wd40 rétabli les contact -
Bonjour Dans le même genre faudrait que tous les automobilistes attaque les constructeurs car franchement pour atteindre les consommation annoncer en carburant voilà quoi . S'énerver comme cela pour 7 km/h .
mécaboîte Adaptation monteur euro3 sur yamaha dt??
Bader a répondu à un(e) question de TLS racing dans Moteur et préparation
Bonjour Je sais que c'est un peu hors sujet mais parfois pour les voitures ils mettent un moteur en polystyrène qui reprend les mêmes cotes que l'origine pour pouvoir préparer la voiture en attendant le moteur, c'est également idéal pour faire des ajustements dans le cas d'un swap aussi. -
Salut Les bougies claquent a cause d'une carburation trop riche bien souvent.
scooter peugeot Roue arrière peu entrainer
Bader a répondu à un(e) sujet de gaeliloo dans Diagnostic de panne
Salut C'est un modo qui peut clôturer -
Bien vu
Bonjour Je te met au frais une semaine pendant ce temps là apprend la politesse ou demerde toi
scooter peugeot Perte de puissance
Bader a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Diagnostic de panne
Bonjour ludixquibombardait , la cartouche si elle est déboîter tu pot cela peut effectivement influer sur le rendement du moteur. -
Salut Un réglage carburateur bien fait c'est a 2 points de gicleur près, en plus une bougie irridium que je n'apprécie pas des masses le problème est la.
scooter peugeot Vivacity manque de vitesse de pointe après travaux ?
Bader a répondu à un(e) question de starvinsky dans Variation et transmission
Salut Le z ira mieux qu'un type origine mais le mieux reste un giannelli record. Les cdi garde ton origine. -
Bader a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Certe. -
scooter piaggio - gilera Scooter qui démarre mais n'accélère pas
Bader a répondu à un(e) sujet de Marviiiin dans Diagnostic de panne
Salut Regarde si le clip d'aiguille c'est pas juste décroché ça arrive -
Se faire chier avec un ciao surtout non merci, c'est bon a cramé pendant une concentration -
scooter piaggio - gilera la selle de mon vespa ne s'ouvre plus
Bader a répondu à un(e) question de kevin06 dans Partie cycle
Bonjour Faut y aller au pied de biche -
scooter mbk - yamaha Problème du choix de ma configuration
Bader a répondu à un(e) question de ZuRroKMT dans Configuration
Slt Galets trop lourd a première vue. -
Salut Pas de post en double stp pour cette fois ci je ferme simplement.
scooter mbk - yamaha Huile de transmission nitro
Bader a répondu à un(e) question de Mohamed26 dans Variation et transmission
Oui mais de la 10w30 spécifier pour huile de boîte pas du simple huile moteur. -
scooter mbk - yamaha Fuite de liquide de refroidissement culasse
Bader a répondu à un(e) question de Toto62 dans Moteur et préparation
Salut Je connais pas les mbk mais en général les refroidissement liquide tu as 2 joints, un au centre et l'autre au bord de la culasse et toi tu parle que d'un seule. -
scooter peugeot Fuite carburateur Ludix One Biplace
Bader a répondu à un(e) question de rafff dans Admission et carburation
Bah oui Une methode d'ancien de derrière les fagots : Tu démonte la cuve tu retourne le carburateur et tu souffle dans le tuyau qui alimente le carburateur en essence et si c'est ok ton air ne ressortira pas de dessous le pointeau -
scooter peugeot ressort de poussée origine
Bader a répondu à un(e) question de Matheo21 dans Variation et transmission
Pour le ressort au centre ( ressort de contre poussé ) il est d'origine inutile de parler des malossi il est plus dur que le rouge, le rouge Artek serait un équivalent ou le vert TNT, perso même en 70 fonte l'origine allait très bien . Pour le gicleur 75 me paraît déjà un peu haut pour ma Part les galets avec un pot de détente se situeront a 7g voir moins. Les petits ressort (d'embrayage ) je laissait également l'origine mais oui effectivement les vert pour piaggio sont conseiller pour plus de pêche pour ce que j'ai plus voir. Sinon attend d'autres commentaires le domaine de la variation n'est pas mon domaine de prédilection -
Bonjour Même si la viscosité est la même je prendrai huile de boîte sans hésitation car elle est prévu pour cette utilisation . -
Salut Que le pointeau circule n'est pas le souci faut qu' il soit etanche quand il est au fond. -
Salut Le ressort d'origine ira très bien pour ce que tu veux mettre. tu peux mettre des polini vert pour piaggio en ressort d'embrayage. Les poids de galets en 4.5 ça fait léger par contre et prévoit un gicleur plus gros de 5 a 10 points aussi. -
mécaboîte Petite pointe pendant rodage
Bader a répondu à un(e) question de Max carty dans Moteur et préparation
Non chauffer avant de partir sert a rien ou juste le temps de mettre casque et gants et tu roule tranquille le temps qu' il prenne sa température.
