mobylette Est ce que j'ai fait une amorce?
Bader a répondu à un(e) sujet de Quentin25 dans Diagnostic de panne
Bonjour tu as du faire un pré serrage tu devrais démonter pour constater d'éventuels dégâts. -
scooter peugeot Citystar 50 Débridage et question échappement
Bader a répondu à un(e) question de Florian74 dans Configuration
Si tu veux partir sur un vrai pot de détente un giannelli record sera top est pas trop chère par niveau gicleur se sera plus 7. Avec un pot type origine vu la taille du scooter ça va pas faire grand chose. -
Salut Quand tu démonte tu vas vite le voir si c'est le câble ou l'entraîneur
Sito plus exacte, le choix du gicleur se fais en rapport a celui que tu as déjà . Donc par exemple si tu as 60 oui tu mets 65 et ainsi de suite en suivant le schéma. -
scooter mbk - yamaha Pas d'allumage sur mon nitro
Bader a répondu à un(e) sujet de Ney mar dans Diagnostic de panne
Moi aussi j'ai été super modo et ce genre de profil j'en ai banni une chier et un tas -
Si tu savais -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Bader a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Oui on l'attend l'orange mécanique -
Disons 1 tu demande 2 tu es nouveau 3 le post est mal placer selon moi 4 tu t'adresse a une communauté donc tu te présente a mimnima est tu y met les forme pour pas que l'ont est trop l'impression que tu te sert simplement de nous car a la base c'est son problème ! -
C'est un peu brut de décoffrage mais assez proche oui -
Bonjour De rien, pour le pot un sito est celui qui le plus de retour positif. Pour le gicleur un pro par chez toi peut te le fournir sans soucis par contre rien ne dit qu'il te faudra 65. La boîte a air tu peux effectivement la débrider perso je l'avait laissée tel que. Pour le cdi je suis pas affirmatif sur le sujet mais sur les moteurs 2t il est pas brider. -
Bonjour Met de l'essence.
scooter peugeot Choix pot pour petit configuration
Bader a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Configuration
Mal placé, en plus choix pot en titre et il nous met ca en configuration tu m'etonne que les modos jettent l'eponge. -
scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
Bader a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
A bah oui zut ! Sur un pot pas de soucis, J'essaierai l'alcool ménager ou l'ether ou tout autre dériver d'hydrocarbures qui a une coupe assez légère. -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Bader a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Il a bien vécu ce pot. -
scooter peugeot bruit de bille ou autres peugeot citystar 2015
Bader a répondu à un(e) sujet de flock78 dans Diagnostic de panne
Bonjour Si il y a un roulement d'axe secondaire de transmission la ou ta roue et fixer. -
C'est moins concentrer, dans les cas faudra laisser agir. -
Lessive de soude -
Demerde toi. -
tutorial Préparation Peugeot Kisbee 4T
Bader a répondu à un(e) sujet de Jordan.D dans Tutoriels et guides pratiques
Non que du blabla ! -
scooter peugeot poids des galet
Bader a répondu à un(e) question de Lucas23 dans Variation et transmission
Bon courage pour avoir du 18 de bout en bout ! -
Ah non pas de pitié -
Bah dans le club dorothe il disait comme ça! -
scooter mbk - yamaha Piston 70 éclaté
Bader a répondu à un(e) sujet de gege60 dans Diagnostic de panne
Non je dit pas que j'ai raison j'émet juste une hypothèse on a eu beaucoup de cas de roulement casser au passage de dos d'âne en plus côté variation on croit pas mais sa tire, du coup je me dit que c'est pas impossible en plus j'ai eu du peugeot scooter avec le piston qui on tendance a tapé en bas(en 70cc ) et à éclater du piston avec des résultats étrangement similaire a la photo posté, mais les carter et vilebrequin était réutilisable sans soucis par contre a vérifier les roulements. Et pour les kits fonte faut arrêter d'appeler ça des kits ! Et considéré cela comme un ensemble de pièces a remonter soi même comme une armoire ikea. Je suis plus adepte des configurations minimaliste bien optimiser via des astuces peut coûteuse de préférence ! J'en retire plus de satisfaction -
scooter mbk - yamaha démarrage OK mais fume, broute a l'accélération et tient pas le ralenti
Bader a répondu à un(e) sujet de HK41PROD dans Diagnostic de panne
Je ferai peut être une chaîne un jour . -
Une vidéo c'est plus simple a expliqué par message c'est fastidieux.
