Bader
V.I.P.
    423
  1. Je sais bien , je voulais juste te taquiner
  2. Pk?
  3. Bah oui mais il y a deux a et il est employé comme un nom pas un prénom. Bah pour refroidir le piston regarde le système porche par injection d'huile si cela peut t'inspiré met ton piston actuel fera pas la blague pour cette technologie a moins dans faire couler un ! Sinon tu as les liquides de refroidissement sans eau Bah oui point d'ébullition très élevé 180 degrés et tous les avantages qui vont avec pas tartre..... en plus il dure a vie contrairement aux autres
  4. Bah non ça va pas le but est de l'améliorer donc si tu reprends la même......
  5. Le faire chauffer sans rouler c'est pas vraiment efficace donc même après tu roule encore starter enclenché d'où la marche perturbé du scooter pendant un certain temps. Pour les coupures en descente peut être voir aussi le niveau de cuve.
  6. Salut Le joint de pipe était bien mort aussi.
  7. Un fil électrique de bonne section qui par du point de fixation de la bobine vers un endroit du cadre non peint sinon tu gratte.
  8. Slt Ton allumage est peut être simplement trop faible met une masse supplémentaire a la bobine haute tension sa fera pas de mal.
  9. Et tu sort ça a un mec qui s'appel bader en plein ramadan !
  10. Quel talent
  11. On en voit de toute les couleurs ici
  12. Tu as nettoyer le filetage au moins ?
  13. Du stop !
  14. Bonjour tu es trop sympa de l'avoir affranchi,Je l'aurais laisser mariner .
  15. Bonjour Bah ta rien pour faire toi ! Un velo peut-être ?
  16. Bonjour tu peux fermer il a été renseigner sur son autre Post .
  17. Merci pour ton retour cela aidera beaucoup de monde de pas savoir quelle fil c'était
  18. Bah non il poli tu veux en plus qui passe la peinture
  19. Bader
    Majesty 400
    Bonjour. (Il va être content après 8 moins ) Resserre tes cosses de batterie et contrôle la masse.
  20. Sa sent mauvais l'huile a la fraise ah il est bien mort le temps de l'huile de mélange au ricin .
  21. Salut Tu as débrider le pot mais as tu augmenter le gicleur principal?
  22. C'est le premier coup qui pique les yeux après ça va tout seule
  23. C'est l'huile plus épaisse qui compense le manque étanchéité
