Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter mbk - yamaha Booster qui monte dans les tours mais n’avance pas
    Bonjour Niveau de cuve ouep sauf que c'est ta cuve qui est plus profonde le positionnement du gicleur et l'emplacement des flotteurs reste le même lui Touche a rien .
  2. Bader
    scooter mbk - yamaha Avis alignement transferts kit 70 tpr nitro
    Bonjour Un poli miroir dans les carters à côté des joues de vilebrequin diminue l'effet d'inertie.
  3. Bader
    scooter peugeot Changement en 70 sur TKR
    Il faudra adapter alors.
  4. Bader
    scooter mbk - yamaha Guidon Stunt complet sur un Neo’s. Pics
    Slt Les schémas tu peux les trouver au pire avec un multimètre tu peux repérer l'affectation des différents câble. Adapter une des fils avec des fiches et de la gaine thermo ça reste fesable également le tout et de choper le schéma du faisceau que tu veux adapter. Pour ta potence je peux pas te dire.
  5. Toi tu as un problème de projection personnel.
  6. Bader
    scooter chinois Antiparasite de gitan au scotch électricien
    Ou sa Tu vis dans le câble haute tension oeil sur la bougie et tu vis le petit boulon de bougie par dessus.
  7. Bader
    scooter mbk - yamaha Problème démarrage carburateur neuf
    Je pense que tu peux juste acheter des lamelles et des joints pour 15 euros enfin sa dépend des montage mais c'est fesable dans la plupart des cas.
  8. Bader
    scooter chinois Ou et comment se branche cette pièce ?
    Je pense que C'est le vert et le noir a coter du plus.
  9. Bader
    Je t'ai déjà répondu à ça lis un peu.
  10. Bader
    Salut Si sa mouille comme ça verifie tes clapets.
  11. Bader
    Je n'ai pas eu ce scooter mais cherche une patte soudée au cadre avec un filetage dessus.
  12. Bader
    Bah c'est une bobine haute tension copain . Tu y branche un antiparisite au gros câble noir et la bobine sur le cadre le mieux est de la remettre a son emplacement d'origine. Les 2 fiches se brancheront sur des câbles électriques que tu devrais retrouver vers la place d'origine.
  13. Bader
    scooter peugeot Kisbee rs 2t amélioration des performances
    Cherche de 5.5 à 7 grammes.
  14. C'est juste pour exploiter la misère des gens qui essai de s'en sortir mais non ont les enfonce encore plus . Des rapaces, des cafards qui finalement ne sont que des intermédiaires Amazon fait la même chose.
  15. Bader
    Peugeot sa tourne lourd. J'en ai eu 4 .
  16. Bader
    Si en plus tu regarde la dépense. ...... Pourquoi tu parle pour un kit 70 ? En plus 5g ça risque de faire trop léger.
  17. Bader
    mécaboîte KTM 250 exc 2017
    Bonjour Tu claque de la bougie car tu carbure trop riche tout simplement.
  18. Bader
    scooter piaggio - gilera Clé à choc pour écrou variateur
    De rien , tu as fait un bon investissement.
  19. Bader
    Démonter la cuve (le bas) du carburateur le numéro est écrit sur le gicleur, est enlevé la boîte a air.
  20. Bader
    scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de température
    Ça ira met ou c'est supposer être le plus chaud.
  21. Bader
    Oui c'est ca mais à partir de 75 ca risques de faire gros tu dois savoir lequel tu as déjà pour choisir la boîte.
  22. Bader
    scooter chinois Tuyau en plastique
    déjà a priori c'est pas pour le refroidissement alors.
  23. Bader
    Mon tel balance pas liens. Cherche pour Dell orto phva.
  24. Bader
    Non les gicleurs ne sont pas les bon Pour phbg et ton carburateur c'est pas les mêmes. Les phbg sont en 5mm toi ils faut du 6.
