Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
    Tu t'appelle jerry tu as des oursins dans les poches . Non même en montée tu perds mais tu dois le sentir résister pas s'écraser comme une merde.
  2. Bader
    Oui ou serré à faux filet ou un écrou abîmé
  3. Bader
    Quelle Huile ?
    Salut C'est une bonne marque perso j'utilisais la deuxième, si ta configuration et assez proche de l'origine de la city ipone suffira largement.
  4. Bader
    scooter chinois Montée en régime difficile jusqu'à 40 km/h
    Tu pourras comprendre que l'ont peut être sur de pas grand chose à distance sans voir le scooter ni l'essayer...
  5. Bader
    Salut Ont dirait les galets de variateur trop lourd.
  6. Bader
    scooter peugeot Rénovation Peugeot Citystar 50
    Tu prends du scotch bleu ou rose de masquage au brico prout.
  7. Bader
    scooter mbk - yamaha Spirit
    Oui justement. C'est parce que les autres font de la merde que cela devient bien
  8. Bader
    Ça m'as fait le même effet quand j'ai voulu un Q5 .
  9. Bader
    Salut Vire ton cornet et met une boîte à air .
  10. Bader
    90 tu prend pas de risques même avec un cornet.
  11. Bader
    scooter piaggio - gilera Fuite Huile
    Salut Cette visse n'est pas un montage d'origine, deux solutions ou ce tuyau était un trop plein et dans ce cas il ne devrait pas être bouché ou c'était pour l'alimentation d'huile de mélange pour le graisse séparé une question fait tu le mélange en bidon pour ensuite le mettre au réservoir ou tu mets simplement de l'essence ? Car dans le dernier cas rebranche ce tuyau au plus vite .
  12. Bader
    scooter peugeot Problème doigtage carburateur vivacity 3
    C'est une poubelle ton scooter sérieux, comme tu dit bouche le graissage séparé, le starter de la vidéo et pas branché donc il marche peut-être pas, remet une boîte à air bougie neuve. Après un démarrage ta bougie et mouillée ?
  13. Bader
    Un nettoyage ....en profondeur !mdr
  14. Bader
    Salut Si ça vas pas avec le doigt met le poing Sérieusement starter hs.
  15. Bader
    scooter mbk - yamaha configuration mbk booster
    Salut Il n'y as pas que la cylindrée à prendre en compte les diagrammes aussi cela risque de pas être cohérent du tout .
  16. Bader
    scooter peugeot moteur qui bloque
    Salut Contrôle le calage distribution et le jeu de soupapes.
  17. Bader
    scooter peugeot Transmission trekker cassé
    Continue ici .
  18. Bader
    Salut Pourquoi avoir fait un autre post surtout en mauvaise section....
  19. Salut A l'électrique comme tu dit l'essence devrais descendre dans le carburateur. Vérifie donc ta dépression qui est supposé ouvrir le robinet sinon aspire par le tuyau de dépression.
  20. Bader
    scooter mbk - yamaha Problème d’adaptation Pot
    Salut Sans être un boosteriste je peux te dire direct que le coude sortie cylindre n'est pas assez long.
  21. Bader
    scooter mbk - yamaha Rodage kit black trophy 70
    Salut La finition et la qualité des pièces influe effectivement sur la durée de rodage, 500 km je dirais non mais as tu effectué un minimum de métrologie avant le montage ? Au minimum le jeu à la coupe des segments ? Le jeu piston cylindre ? Sans cela effectivement je te conseille un bon rodage au minimum 300km dans le doute ......
  22. Bader
    scooter piaggio - gilera Mon scooter broute énormément
    Oui certainement et jimmy serait du même avis donc ....
  23. Salut Rien d'alarmant ni étonnant c'est simplement le pas de vis du couvercle en plastique du carburateur qui est hs.
  24. Bader
    Salut Faut voir la fissure du pot , même une cartouche mal place fait perdre en performances ton problème pourrait venir uniquement du pot .
