Leesion
    3
Tout ce qui a été posté par Leesion
  1. Je voulais juste échangé son embrayage et cloche contre mon pot Stage6. Mais il s'est pas décidé. Ca me fait mal au coeur parce que il est niquel mon pot. Mais je vais en prendre un plus adapté!
  2. Leesion
    scooter mbk - yamaha Aide pour polini 70 fonte
    Si tu as peur d'abîmer ton vilebrequin met le street race fonte. Mais tu as un vilebrequin renforcé tu n'as pas de soucis à te faire.
  3. Leesion
    scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
    Non je sais pas
  4. Leesion
    scooter mbk - yamaha Retapage booster (branchement carburateur)
    A vous avez fais ça ensemble vous habitez dans la même ville?
  5. Leesion
    Si sa supporte je suis d'accord il est très coupleux. Moi j'ai tourné avec longtemps avec un vilebrequin artek K2. Tant queton vilebrequin est renforcé c'est bon. Je vois pas le pb. C'est un vilebrequin racing c'est écrit sur ta commande
  6. Leesion
    De quoi ça passe pas
  7. Leesion
    C'est des autocollants??
  8. Leesion
    Donc on sait déjà que le trou du flotteur n'est pas bouché. Peut être le gp de ralenti ou le principal bouché ? Tu dévisse ta cuve du carburateur. Tu as deux vis en principe. Tu retire les gicleurs et tu soufflés dedans. Garde ton carburateur droit (poir pas que la tige flotteur tombe) laisse le flotteur si ta peur de pas savoir le mettre mais c'est simple. Remet les gicleurs . Regarde si le joints torique de la cuve ne s'est pasdéloger.et remet la cuve
  9. Leesion
    Exact le mxs sport, st6mk2 sont puissant . Même plus qu'un corsa! Moi je pars du principe que quand tu passe de 50cc à 70 cc il faut un vilebrequin renforcé ça évite des surprises et de longue heure à pousser son scooter et de l'argent perdu!
  10. Leesion
    scooter mbk - yamaha Trou dans le piston
    La couleur de la bougie n'apporte rien de concret. Ta essayé de baissé le gicleur pour voir?? Tu es bien en boîte à air??
  11. Leesion
    sexy
  12. Leesion
    Ça doit être serré pour ne pas que ca coule. C'est une visse de vidange Cette protection serre a protéger la surface du carburateur. Par exemple si tu as de la cochonnerie dans ton réservoir et passe par la durite et bouche un gicleur cette protection ne fera rien. Démonte ton carburateur et nettoie chaque pièce gicleur, cuve. Tu trempes tout dans l'essence et tu passe la soufflette dans chaque pièce.
  13. Je t'échange ton embrayage et cloche contre pot Stage6:
  14. Leesion
    Oui c'est juste De quel protection tu parles?
  15. Leesion
    scooter mbk - yamaha Perte de perfs après montage pot GP
    tu as un réglage à faire pour avoir de bon démarrage . Les petits ressorts d'embrayages sont la pour sa.
  16. Leesion
    scooter mbk - yamaha Rénovation Booster + Rocket + Nitro
    Trop beau le rocket
  17. Leesion
    Ton carburateur n'est pas encrassé ? La cuve du carburateur a de l'essence?
  18. Leesion
    scooter mbk - yamaha 70 Mxs qui ne démarre pas
    La batterie doit obligatoirement être chargé a 12.7v pour pouvoir avoir de t'étincelle à la bougie. Ta bougie BR9HIX ne va pas faire long feu pour le rodage. Prends des BR9hs pour le rodage et met la BR9HIX après le rodage
  19. Leesion
    Ta un ralenti trop stable pour avoir une prise d'air. Tes joints spy sont ok? Quand tu as monté tes joints la dernière fois tu as fait un serrage en croix? La surface des plans de joints étaient propre? Quand ta augmenter ton gicleur principal ça améliorer ou à graver le problème ?
  20. autant???? Une fois j'ai cassé un carter un serrant trop fort 17NM ça me parait beaucoup
  21. Normal que la cage à aiguilles peut bouger de chaque cotés
    https://www.youtube.com/watch?v=NY2dJaV7sZo&feature=youtu.be
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Leesion
      Leesion
      Merci pour cet réponse concrète
    3. jimmy@
      jimmy@
      la gage est moins large que l'ecart entre les 2 potrté de l'axe , je vient de verif sur 3 piston. 40 mm ,47 mm , 47.6 mm .
    4. tomMpower
      tomMpower
      Oui c'est normal il y a toujours un jeux, normalement ça se contrôle au montage enfin bon .....
  22. Leesion
    Très beau rocket style racing
  23. Moi j'ai acheté une de précision qui va de 2NM a 20Nm. C'est pour velo. Je l'ai eu a 30 euro. http://www.wiggle.fr/cle-dynamometrique-lifeline-essential-2014/ Je l'ai acheté car il y a des bon commentaire des clients Quelqu'un connais le couple de serrage de la vis de vidange de la transmission?
  24. Leesion
    scooter mbk - yamaha Booster Apple red gold 2.0
    Sa pipe est incliné coté pot.
