Guigui80
MembresTout ce qui a été posté par Guigui80
scooter mbk - yamaha aide rocket sans faisceau
Guigui80 a répondu à un(e) question de No-fear57 dans Electricité
Je voie je sais ce que tu vas faire avec Vue que tu sera un danger pour toi ou encore pire pour les autres, sans carte grise et sans assurance je m'abstiendrais bonne continuation -
scooter peugeot choix de variateur
Guigui80 a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Variation et transmission
Perso j'ai le Athena (le prix varie entre 50 et 60 euro) j'en suis très satisfait le couple n'est pas super puissant, mais l'accélération sur route plate et pente raid sont identique et sans trou. Mais je ne pourrais pas dire quel est le meilleur. -
Simple regarde les 2 stator Fait correspondre les Fil au fonction
scooter chinois SYM MIO 50 ne démarre pas besoin aide
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de TD4500 dans Diagnostic de panne
Simple trop d'air Le mélange est équilibré quand ton starter et mit, une fois le starter couper ça désiquillibre le mélange. Trop d'air fait emballer le moteur donc un réglage vis d'air a fair. -
scooter mbk - yamaha configuration booster pot gp
Guigui80 a répondu à un(e) question de Spitrozz dans Configuration
Je pense que quoi qu'on disent il ne voudra pas entendre raison. Il est décidé a garder son pot -
De rien -
scooter mbk - yamaha Faire un all day pour 60 Km jour
Guigui80 a répondu à un(e) question de _Victor dans Configuration
Surplus-scooter site internet pièce scooter pas chère. Tu y trouvera de tout même faisceau scooter. -
Il te faux absolument un faisceau pour tout le contact arrêt, les signalisation feux, feux de stop, clignotant, démarrage électrique etc... Tu peux acheter un faisceau complet occasion sur le site surplus-scooter -
Normal, les leovince gp sont sont fait pour le couple pas pour la vitesse de pointe. Comme le z même si il est plus fais pour les 50 le r 50/70 Après je ne connais pas tous les pot mais chaque pot a des caractéristique différent (certain sont pourris) le yazumi a un bon rapport qualité prix, et de bonne performance. Le couple tu peux le chercher ailleurs que dans le pot, Tu à la clavette décaler, CDI avance variable, un bon kit, un bon carburateur bien régler, le variateur, poids des Galets, ressort de poussée, courroie. Tellement de variable qu'il est plus sur de faire une chose à la fois. -
Un truc qui vas paraître étrange mais au moins ou on en est ça coûte rien d'essayer Uniquement si tu as un carburateur 2 temps essaie le voir si ça fonctionne. -
10 000, 12,000 15,000 20,000? Après un moment de réflexion 1er possibilité le moteur monte très au dans les tours, et consomme plus, et vide la cuve plus vite qu'elle ne se remplie même si la dépression fonctionne correctement. 2eme possibilité mais j'y crois pas trop Haut régime CDI bobine sature et ne suit plus ( j'en doute fortement ) Donc la 1 serait plus probable.
Ok Donc pour tout t'avouer je sèche la. Je me demande si le vendeur a était honnête , Il a était a l'arrêt pendant un an? ou Il est tomber en panne il l'a mis de côté pendant un an avant de le revendre? Le moteur a était vérifier, démarre au gicleur 86, donc la mécanique fonctionne. mais s'ettoufe si on met les gaz. Donc l'échappement n'est pas boucher? filtre à air en bon état? carburateur fonctionne t'il réellement bien? -
Je sais qu'à menbrane la réaction de l'accélération n'est pas immédiate la latence de relation ne devrais pas excéder les 1seconde Pour dire vrai je commence à sécher la. Quand le haut moteur a étais remonter tu as respecter les indice sur le volant magnétique et sur (j'hésite à utiliser ce mot " arbre a came" ) Et tendu la chaîne -
Ah... la menbrane du carburateur et en bon état ? -
Vérifie la conectique du neimane si le fiches font bien contacte.
Effectivement vérifie le fusible mais je ne pense pas que ça gêne de démarrer au kick Vérifie aussi la conectique du neimane fait bien contact Ça m'ais déjà arrivais ça m'as pris la tête quelque jour avant de trouver
Et la dépression fonctionne correctement? Vue qu'il est rester un an sans tourner. -
Un 4t qui a pas tourne depuis un an j'aurais aussi jeter un oeil aux soupapes piston cylindre culasse. -
scooter chinois Fuite boîte à kick
Guigui80 a répondu à un(e) question de Alexalex dans Variation et transmission
En gros tu as percé le carter moteur. Et vue que tu c'est passer a travers le pas-de-vis je pense qu'il faut le réparer de l'intérieur donc l'ouvir, ou si je ne sais pas si ça marchera mettre du teflon Mais si fonctionne le teflon ne répara pas mais évitera juste la fuite. -
A l'arrêt si la courroie n'ais pas aussi en haut du correcteur de couple c'est qu'il te faut une courroie un peu plus longue -
scooter piaggio - gilera Montage 80 sfera sur zip
Guigui80 a répondu à un(e) question de Jsn44 dans Moteur et préparation
Ça demande pas mal de travaille La première chose la plus importante si le moteur s'adapte au cadre Sois adapte les commodo au faisceau que tu as, sois mettre les commodo du sfera sur ton scooter Tu devra adapté le némane au faisceau. Et probablement des petite adaptation du faisceau pour d'adapter au cadre. Et évidement mettre un pot sfera, carburateur, boîte a air évidement Aussi voir si la suspension du moteur s'adapte au cadre ou vice versa Aussi voir si voir si le moteur ou un de ces organe ne gêne pas le coffre sous la selle. Aussi voir si ta roue de ton scooter s'adapte à la transition finale du moteur et au tambour de frein. Il serais plus facile de mettre un kit, carburateur, pot, variateur sur le moteur actuel. -
Donc tu démon le carter variateur ( boîte à kick ) Met le scooter sur béquille centrale, accélère fait accélère a font et regarde si la courroie du variateur monte jusqu'en haut, Une fois retour à l'arrêt regarde si la courroie est jusqu'en haut du correcteur de couple. -
Si il a passé 2 ans sans tourner comme dis Alain le fusible mais vérifie aussi si la connectique n'ais pas oxider. Tu peux aussi vérifié si tout fonctionne avec un voltmètre.
scooter peugeot Fumée blanche et tient pas le ralenti
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de xenium46 dans Diagnostic de panne
Ça peut être plein de chose Commence par tout ce qui concerne l'admission, ça comprend aussi les clapet, lamelle de clappet. -
Kit 70 faut changer de vilebrequin, donc probablement roulement et joints spi. ce qui ferais vite monter la facture Sinon Tu as le 50 Athena alu qui a de bonne performance et d'après les avis des utilisateurs en son très satisfaits Avec un pot de détente carburateur 17,5 voir 19 boîte a air préparer, le variateur bien régler tu pourrais être proche des 90, et une bougie assez froide pour éviter la surchauffe.
