gileraice0404
Tout ce qui a été posté par gileraice0404
  1. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera démarre au kick zip
    :D2 je veux être sur
  2. ta essayer avec un gicleur plus petit ? moi je serai toi, je démonterai mon cylindre pour verifier que tout va bien et verifier que tout est bien mis. ces a dire : -piston dans le bon sens ( ça peut arrive qu'on crois qu'on l'ai mis dans le bon sens alors que non ) -joint du pot d' echappement pas bien mis et qui ferai comme une bride -les joints bien mis -t'as bien serrer les ecrous de la culasse ?
  3. gileraice0404
    pas de soucis :cool2: tu veux dire au démarreur electrique ? si ces sa, regarde a ton fusible si il est encore bon. ton klaxon, clignotant etc fonctionne quand tu met juste le contacte ?
  4. et après il t'as fait ce soucis même avec ces ressorts ? ou il tournais bien avant que tu mette le cylindre et carburateur ?
  5. gileraice0404
    en fait ce que je voulais savoir c'était voir si il démarrai tout court :lol: mais ces vrai qu'en relisant, j'ai tourner sa autrement. fait comme TI-Paco972 a dit :cool2:
  6. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Question carburateur 17.5
    salut :) ces quoi t'as configuration ? sinon quelle est la couleur de la bougie ?
  7. tu as dis qu'il a une fois bien tourner... c'était quand ? au debut que tu l'a fait tourner avec ces nouvelles pieces ? tu as mis toute les pieces en même temps ( cylindre, etc etc ) ? et si tu met un courroir normal ? ces a dire moins large. regarde t'es clapet... JE VAIS peut être dire une betise mais je le dis quand même :lol:les clapets sont peut être ecarter a cause de leur age et l'aspiration du kit 70 ? :D2 ça coûte rien de démonter voir à part peut être des joints
  8. gileraice0404
    salut :) mais il démarre a l'electrique ou pas ? donne plus d'info
  9. ben on t'as demander de faire une vidéo en soulevant ton scooter et de la faire tourner à fond roue libre mais tu ne la toujours pas fait :@
  10. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Trou d'accélération
    ah j'avais pas fait attention que la revision a ete faite :| l'anti parasite tien bien sur la bougie ? ça fait penser que l'essence a du mal a passer au moment des trous. l'essence arrive bien au carburateur ? le robinet n'est pas encrasser ? le filtre à air est bien monter au carburateur ? carburateur bien dans la pipe ?
  11. je ne pense pas qu'il faut que tu fasse tout sa car peugeot est different. peugeot commence a tout compliquer. mais demande a Starfy93 qui lui a un sym orbit :)
  12. voici un lien pour le variateur : pour coter embrayage: https://www.scooter-system.fr/dossiers/44-1-changer-embrayage-scooter-50-cm3.html tutoriel pour nettoyage carburateur, même si ce n'est pas le même que le tien, ces le même principe je pense aussi que ton ressort de poussé est fatiguer car de 0 a 20 km/h +- ces l'embrayage qui accroche avant que le variateur s'ouvre. et change les ressorts d'embrayage par la même occasion comme sa tu es tranquille de ce coter la pour un bon moment.
  13. ben je crois que ces un tourne visse en croix pour enlever le couvercle ( a voir ) et pour le cdi tu sais le faire a la main. mais ne tire pas dessus comme un malade :lol:
  14. gileraice0404
    salut :) tu a regarder au moins si le carburateur est encrasser ? ces quoi la couleur de la bougie ?
  15. non, t'aider pour le soulever
  16. non ces une clee de 21,mais faut voir si une simple clee anglaise pourra s'y glisser. sinon il te faudra une clee a bougie. certain en vente, d'autre pas
  17. quelqu'un ne pourrait pas t'aider ? ou alors tu le fait pencher sur la béquille lateral
  18. gileraice0404
    mécaboîte Clignotant ne fonctionne plus du tout
    salut :) ca ne serai pas ton fusible ? car moi sur ma moto, si mon fusible est H.S, rien ne marche à part mon feux stop
  19. gileraice0404
    scooter chinois Scooter Sanli Hurricane 2T consomme trop
    non la couleur de l'eletrode de la bougie :lol: pour sa il faut que tu la devisse
  20. ben ouai change la cloche comme sa tu sera fixer et si ces pas sa, tu nous fait une vidéo comme tom67 a demander car sinon on ne saura pas t'aider plus :| donc moi je fais comme sa dans ces cas la quand je n'ai rien sous la main :D2 je me met du coter gauche du scooter, ensuite je souleve l'arrière avec mon bras droit et ensuite j'accélère avec ma main gauche :winner: sauf si tu as quelqu'un qui pourrais t'aider
  21. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha besoin d'aide s'il vous plaît urgent
    ben parce que sa aurait pu venir de la mais ce n'est pas le cas. tu as monter le piston dans le bon sens ? bougie bien serrer ? a tu de l'étincelle a la bougie quand ton la met contre le cadre en kickan ou en démarrant electriquement ?
  22. tu as mis le piston dans le bon sens ? bougie bien serrer ?
  23. ben sur mes scooter 2temps moi je passais de 45 a 70 environ
  24. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Panne inconnue
    d'accord j'avais pas compris :)
  25. d'accord, ici sur le site, il y a des tutoriel tres bien expliquer, tu veux que je te les donne?
