Tout ce qui a été posté par Yasss220
scooter peugeot après un bon serrage :D
Yasss220 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
Tu as pris la mesure de ton squish comme on t’a préconisé? -
C’est pas très commun qu’un carter de variation « bug ».. Je suis persuadé que ton squish est mal fait. -
Ça devrait tourner autour des 75-80. Si ton kick est mou, interroge toi sur ta compression… Un squish mal fait? -
Oui essaie. -
scooter chinois Scooter mal régler ?? Kymco agility 4t euro5
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de QuentinR2K dans Diagnostic de panne
Salut, passer sur un carburateur type phbg voir pwk serait plus adapté, cependant il faut que tu modifies ton faisceau par un faisceau des anciens kymco agility à carburateur classique car j'imagine que tu as un carburateur piloté (dell'orto svb18) -
Ma 50 démarre puis se coupe
Yasss220 a répondu à un(e) question de pgm85 dans Admission et carburation
Effectivement, sur du 19 ou 21, il faudra soit avoir un adaptateur monté sur ta pipe, ou changer de pipe, mais tu en trouveras pour 15€ si c’est que ça le problème. -
autre scooter Aprilia Rs4 2016 et 2017
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de red1712. dans Diagnostic de panne
Salut je connais pas grand chose en mécaboîte mais la seconde moto ne paraît pas du tout adaptée à un usage quotidien et homologué, entre l'allumage le kit 88 support de plaque non homologué.. Si tu veux rester un minimum dans le légal prends la première cependant si les perfs sont au coeur de ta préoccupation, au vu de la prépa et des pièces montées, la deuxieme devrait rouler bien plus fort que la première -
Salut, 28 pour du kit 50cc c'est vraiment gros, mets un plus petit carburateur ou baisse bien tes gicleurs -
autre scooter Honda lead configuration
Yasss220 a répondu à un(e) question de kennydead dans Moteur et préparation
Salut, évite le déterrage tu crées un post on vient t'aider Mesure tes galets, la taille s'exprime en diametre exterieur x largeur Pour les dimensions un peu exotiques, regarde du coté d'Aliexpress, en général ils ont. -
Grand concours du mois sur les pots : 1500€ de chèque cadeau !
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de MaX dans Événements officiels
Merci à vous! c'est top -
Si tu as besoin d'aide ou de conseils je me porte volontaire Cependant juste une petite réserve, je pense pas que ce soit une bonne idée de ne pas recourir à un compte SS, cette ""barrière"" est nécessaire, tu filtre d'office le spam, les contenus les moins pertinents, les gens qui formulent des tests sans avoir réellement acheté le produit... -
Si tu as besoin d’aide ou de conseils pour les pieces ou autre n’hésite pas.
C’était pas une vanne tu peux vraiment le faire a la perceuse -
T’as pas de démarreur électrique ? Démarre avec une perceuse -
Salut j'ai quelques connaissances sur les vieux moteurs MBK/Yamaha, je pense pouvoir t'aider. Ton scooter est un modèle qui date d'il y a 30 ans, tu entends donc qu'il mérite un bon décrassage, vidange de transmi, courroie, galets, inspection du variateur et des garnitures d'embrayage, nettoyage du carburateur, éventuellement même changement de ce dernier si c'est toujours celui d'époque, inspection du haut moteur, vérification cylindre piston nettoyage du bas moteur à la tige aimantée au cas ou bref la totale, en le rafraichissant bien et avec de bons réglages tu peux esperer toucher les 80km/h cependant les pièces vont être compliquées à trouver je te conseille Ebay pour cela.
une pince à dénuder et des cosses males/femelles -
Non je me trompes pas, ce qui m’est arrivé ça m’est arrivé, sûrement que j’ai juste eu pas de chance, cela dit je retenterais pas l’expérience. -
Je parle uniquement de 2t Pour le 4t je passe que chez @boostycom en terme de livraison et prix à part en occasion on trouve pas mieux -
Bah non c’est pas inutile, si je te dis de boucher l’entrée d’air avec la main c’est bien qu’il faut enlever le cornet loulou.. -
bouche l’entrée d’air du carburateur avec ta main et kick -
d’où tu tiens ça ? -
Bon bah je t’aurais prévenu. -
N'acceptes pas, le vilebrequin artek est fait pour du kit50 maximum, il te faut le doppler -
Il faudrait que je relise tous les tests car je les ai tous lus au fur et à mesure qu'ils sortaient, je trouverais un moment pour te le faire. J'ai une réserve à émettre, quelle est la finalité du comparateur produit? Car il n'est disponible qu'ici, peu voir pas du tout référencé sur google (aucun process de SEO n'a été fait j'imagine), rien ne le relie à MXS ou La bécanerie (shop qui sont présents sur le comparateur) par le biais de lien sur les shops directement, j'ai du mal à comprendre qui est la cible, estce qu'il n'est pas déployé car encore en construction, et le sera qu'une fois qu'on l'aura enrichi de part nos tests? Car effectivement, l'idée est excellente, mais sa non-accessibilité auprès de sa cible le dessert. Ce serait un process gagnant gagnant, ils économiseraient en coût horaire de travail au niveau du SAV en esquivant les questions bateaux que je les imagine recevoir style "je vais prendre combien si je met ce pot sur mon zip??!! répondez vite s'il vous plaît" car les intéressés auront directement et un retour d'expérience sur la même machine qu'eux, mais pourront directement dialoguer avec une personne qui possède la même pièce avec un délai moins long que par mail, et puis, pour SS, ça génère de fait + de trafic, bref encore un argument que tu pourras leur sortir pour faire fructifier votre collab lol Pour finir, je trouve que on confonds les tests produits (réponses au concours) avec les questions classiques lorsqu'on crée un post. Il serait de bon ton de générer des pages différentes, à l'image des tests de l'époque d' @Eroanafin que distinction soit faite, mais cela sous réserve que le test vaillent la peine d'être mis sous cette forme (peut-être durcir les conditions de validation des tests afin qu'ils soient plus pertinents…) Un dernier mot pour la longueur du questionnaire, non il n'est pas trop long, mais des questions se répètent, comment évalue tu l'expérience avec ce pot et as tu ressenti une différence après l'avoir monté, on réponds aux deux questions si on réponds à une seule. En espérant t'avoir aidé. -
scooter chinois Aide configuration 4T
Yasss220 a répondu à un(e) question de Fusaki dans Configuration
Pour avoir testé les deux sur du 2t (19&21mm) j'ai pas ressenti de différence à configuration équivalente Cependant je suis pas certain que le changement du carburateur soit de mise surtout au prix que ça coute tu as davantage intérêt à trouver le diffuseur qui va bien avec celui que tu possedes déjà
