Yasss220
Modérateurs
    50
Tout ce qui a été posté par Yasss220
  1. N'acceptes pas, le vilebrequin artek est fait pour du kit50 maximum, il te faut le doppler
  2. Il faudrait que je relise tous les tests car je les ai tous lus au fur et à mesure qu'ils sortaient, je trouverais un moment pour te le faire. J'ai une réserve à émettre, quelle est la finalité du comparateur produit? Car il n'est disponible qu'ici, peu voir pas du tout référencé sur google (aucun process de SEO n'a été fait j'imagine), rien ne le relie à MXS ou La bécanerie (shop qui sont présents sur le comparateur) par le biais de lien sur les shops directement, j'ai du mal à comprendre qui est la cible, estce qu'il n'est pas déployé car encore en construction, et le sera qu'une fois qu'on l'aura enrichi de part nos tests? Car effectivement, l'idée est excellente, mais sa non-accessibilité auprès de sa cible le dessert. Ce serait un process gagnant gagnant, ils économiseraient en coût horaire de travail au niveau du SAV en esquivant les questions bateaux que je les imagine recevoir style "je vais prendre combien si je met ce pot sur mon zip??!! répondez vite s'il vous plaît" car les intéressés auront directement et un retour d'expérience sur la même machine qu'eux, mais pourront directement dialoguer avec une personne qui possède la même pièce avec un délai moins long que par mail, et puis, pour SS, ça génère de fait + de trafic, bref encore un argument que tu pourras leur sortir pour faire fructifier votre collab lol Pour finir, je trouve que on confonds les tests produits (réponses au concours) avec les questions classiques lorsqu'on crée un post. Il serait de bon ton de générer des pages différentes, à l'image des tests de l'époque d' @Eroanafin que distinction soit faite, mais cela sous réserve que le test vaillent la peine d'être mis sous cette forme (peut-être durcir les conditions de validation des tests afin qu'ils soient plus pertinents…) Un dernier mot pour la longueur du questionnaire, non il n'est pas trop long, mais des questions se répètent, comment évalue tu l'expérience avec ce pot et as tu ressenti une différence après l'avoir monté, on réponds aux deux questions si on réponds à une seule. En espérant t'avoir aidé.
  3. Pour avoir testé les deux sur du 2t (19&21mm) j'ai pas ressenti de différence à configuration équivalente Cependant je suis pas certain que le changement du carburateur soit de mise surtout au prix que ça coute tu as davantage intérêt à trouver le diffuseur qui va bien avec celui que tu possedes déjà
  4. J'avoue ne pas l'utiliser je devrais peut être Quel cylindre tu vas monter
  5. en tous les cas, j'espere que tu auras une meilleure expérience SAV que moi
  6. Salut je n'étais pas venu sur ton post car je ne suis pas le meilleur pour parler des 125, cependant effectivement je vois deux problèmes probables, le premier ce serait comme l'a dit Alain un problème de variation, eventuellement un ressort de poussée non adapté ou usé peut poser problème au niveau de l'ouverture du correcteur de couple, je serais tenté de te proposer de vérifier la montée de la courroie sur le variateur, estce qu'elle monte tout en haut? sinon, eventuellement en acheter soit une plus longue, soit alléger les galets (toujours en adéquation avec un bon ressort de poussée) Ensuite effectivement une ligne adaptée peut permettre à ton moteur de bien mieux respirer, mais avant tout ça assure toi que toute la plage de ton variateur est exploitée Pour finir, et là j'emet des réserves car je connais pas le rapport d'origine, mais je viens de voir qu'il existe des engrenages de transmission allongée, ces derniers peuvent te permettre d'atteindre avec le gain d'allonge une vmax plus interessante que les decevants 110 que tu annonces
  7. Scootfast c'est une catastrophe je le recommande à personne, soit Maxiscoot, soit 50factory, soit boostycom (pour les scoot chinois) ni plus ni moins
  8. C’est pas comme si elle était écrite sur la photo et sur easyparts et sur le site de sym lol
  9. Autant pour moi désolé, https://www.pieces-origine-sym.fr/fr/pieces-detachees/6945-vue-eclatee-3000311388726.html
  10. Il t’as littéralement envoyé un lien d’une boutique qui vends cette pièce.
  11. Le Stage6 grande plage est compatible avec les canons en diametre 16, qu’en penses tu? Auquel cas, le polini GP pour nitro diametre 16 en arbre lisse irait bien? https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-stage6-r-t-grande-plage-mbk-booster-30989?vctype_id=13 Edit: je sais pas trop si il est utile d’avoir un variateur gp sans correcteur gp..
  12. Salut @Alain et merci Super idée effectivement je vais essayer Mais le Multivar que je possède est un poil rincé au niveau des pentes et du revetement ce qui me desservirait à mon avis qu’en penses tu? J’ai le budget pour changer de variateur, et j’aimerais bien régler ce problème de variation pour enfin finir ce projet et me lancer dans autre chose Non, je viens de mesurer, la calotte ne passe pas sur la soie du vilebrequin, trop petite en diametre.
  13. Salut à tous Je possède le variateur polini hi-speed sur mon scooter LJ50QT 2L, qui disons le est une horreur à régler, notamment au niveau du pincement de la courroie sur un autre scooter, chinois toujours, je possède le multivar, mais celui ci avec une calotte et un canon en diametre 13mm contre 16mm pour mon polini, donc ils ne sont pas interchangeables J’hésite donc, puisque je veux changer de variateur sur mon scoot principal, entre le malossi et le Stage6, qui est connu pour être chiant a régler mais peut être sympa puisque il possede deux calottes de variateurs et deux canons de 16 et 13 mm chacun ce qui peut être bon au cas ou je souhaite monter un bloc de nitro ou ovetto a long terme, enfin bon, à voir car je veux celui qui m’offrira le plus de performances J’ai également recu mon rapport top performances long (14/46 en primaire), quelle serait l’éventuelle configuration variation qui irait bien pour tirer du couple et profiter quand même du gain d’allonge apporté par la transmi. Merci à tous
  14. Cette vidéo de lui aussi ou il monte un kit alu a voir absolument pour ta metrologie.
  15. Ça risque pas de rouler longtemps si tu fais pas la métrologie de base..
  16. Je viens de vérifier et malheureusement le puit d’aiguille est un AU sur le miens désolé Je serais tenté de te dire oui mais @Alainparle d’un insert logé dans le pas de vis qui différencie les deux modeles..
  17. J’ai bien un 19 en pièce détachée à la maison, je vais regarder si le diffuseur est en bon état et un AN, auquel cas je te le donne @Fusaki
  18. La génération des test par intelligence artificielle je présume est un peu poussive par moment, pas très représentative des réponses aux questions données voir parfois faussent un peu ces dernières L’intégration de tous les produits disponibles sur maxiscoot en liens avec le concours serait bien, plusieurs références de pot que je sais être vendus par mxs ne sont pas disponibles sur le comparatif Éventuellement et c’est à voir avec mxs, mais l’integration d’une section tests sur leur site qui renverrait au forum serait un +, d’un coté les avis classiques qui existent déjà sur leur site, et d’un autre les tests ou il y a plus de précisions techniques et surtout des photos avec les éléments montés, ça donnerait non seulement de la valeur aux tests qu’on produit mais également à la collaboration entre maxiscoot et scooter system, et eventuellement permettrait de relancer un peu le forum qui malheureusement comme tous les forums du net tends à être de moins en moins fréquenté. Voilà c’était un peu long mais j’espere que mon retour sera utile, merci encore et je suis carrément partant pour un autre concours, éventuellement sur les varios?
  19. Pot d'échappement Sito Plus Introduction Salut à tous, Yasss220 à l'écran, habitué des routes et grand amateur de scooter. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon essai du Pot d'échappement Sito Plus. La bête a été éprouvée sur plus de 10 000 km, me permettant d'en juger les performances et l'endurance. Je vais partager tous les détails avec vous, en espérant que cela puisse vous guider dans vos achats à venir. Caractéristiques principales du produit Reference : Pot d'échappement Sito Plus Achat : E-commerce Maxiscoot Usage : mixte, pour tout type de trajet Installation : Facile avec quelques ajustements Performance : Augmentation du couple / accélération, vitesse de pointe convenable Fiabilité : Haute Entretien : Peu fréquent Profil de Yasss220 J'ai 22 ans et je travaille en tant que commercial. Passionné de deux roues, j'ai la chance de posséder un scooter de marque TNT, modèle Roma. J'utilise mon bolide au quotidien pour satisfaire à la fois mes besoins professionnels et personnels. Configuration de Scooter Mon scooter est équipé de plusieurs pièces de qualité pour booster ses performances. Il comporte un Kit 70 top fonte, un variateur polini, un embrayage conti, et un carburateur 21. Le pot d'échappement Sito Plus est venu s'ajouter à cette configuration pour améliorer encore plus son efficacité. Je prévois prochainement l'ajout d'un amortisseur YSS ou Malossi pour une meilleure stabilité. Expérience avec Pot d'échappement J'ai choisi le pot d'échappement Sito Plus principalement pour son excellent rapport qualité-prix qui se manifeste à travers ses performances sur toutes les plages de régime. Comparé à certains pot de détente, il est plus sobre, discret et moins bruyant. Depuis son installation en 2022, j'ai couvert plus de 10 000 kilomètres, prouvant sa fiabilité et sa performance. Installation et Ajustements L'installation du pot d'échappement s'est faite sans difficulté majeure, avec une notes de 8 sur 10 en termes de facilité. Néanmoins, pour l'adaptation du pot de nitro à un scooter chinois, quelques ajustements ont été nécessaires, tel que le reperçage de la platine de fixation du pot. Pour ceux d'entre vous qui envisagent d'acheter ce pot, si il est installé sur le scooter pour lequel il est fait à savoir nitro ovetto etc, vous n’aurez aucun problème. Performances et Fiabilité Les performances du pot d'échappement Sito Plus sont tout à fait à la hauteur de mes attentes, avec une note de 9 sur 10 pour la performance de couple / accélération et une note de 8 sur 10 pour la performance de vitesse de pointe. Après l'installation, l'amélioration du couple est nettement perceptible, surtout en comparaison avec un pot d'origine. On sent que le scooter respire mieux et est plus agréable à conduire. Les dépassements sont facilités et les démarrages moins poussifs. En ce qui concerne la fiabilité, je donne une note de 10 sur 10. Il n'y a aucun entretien spécifique nécessaire pour ce pot et aucuns problèmes de durabilité ou de panne n'ont été rencontrés jusqu'à présent. Recommandations, suggestions et Conseils En fonction de mon expérience, si vous êtes dans la même configuration (scooter avec un kit 50 ou en configuration d'origine), je recommanderais sans hésiter ce pot. Par contre, pour une conduite sportive, j’aurais quelques réserves. De plus, pour améliorer encore plus l'expérience, je suggère d'alléger les galets et de durcir un peu les ressorts d’embrayage lors de l’installation pour des accélérations plus nettes. Avantages du produit Fiabilité : Le Pot d'échappement Sito Plus est un compagnon de route robuste et fiable, durant à travers les kilomètres sans problèmes. Performance : Même par rapport à son homologue original, il offre un gain notable en couple et en accélération, tout en conservant une consommation de carburant similaire. Rapport qualité-prix : Sa fiabilité, sa performance et son coût se combinent pour offrir un excellent rapport qualité-prix. Il est spécialement conseillé pour les scooteristes en kit 50 ou origine qui cherchent à changer d'un pot d'origine vieillissant. Discrétion : Plus sobre et discret comparé aux pots de détente, à la fois visuellement et en termes de bruit. Inconvénients du produit Limitations : En raison de sa nature originale, il a des limitations en termes de performances maximales. Par exemple, il n'est pas recommandé pour une conduite sportive. Ajustements lors de l'installation : Certains ajustements peuvent être nécessaires lors de son installation sur certains scooters, comme le reperçage de la platine de fixation. Bilan et note globale Après avoir parcouru plus de 10 000 kilomètres avec le pot d'échappement Sito Plus, je suis très satisfait de mon achat. En considérant tout, y compris les ajustements nécessaires à l'installation, je donnerais une note globale de 9 à ce pot d'échappement. En termes de suggestions, j'avancerai l'idée d'alléger les galets et durcir un peu les ressorts d’embrayage lors de l’installation pour des accélérations plus nettes. Pour ceux qui cherchent des conseils supplémentaires sur l'installation ou le réglage, je recommande Scooter System. En conclusion, je recommanderais sans hésiter le pot d'échappement Sito Plus à ceux qui cherchent un pot économique mais performant, et surtout fiable. Envie d'en savoir plus sur le pot d'échappement Sito Plus ? Je suis là pour répondre à vos questions ! J'ai déjà parcouru plus de 10,000 km avec ce pot. J'ai une expérience de première main concernant l'installation, les ajustements, les performances et la fiabilité de ce pot.
  20. Je t’avais prévenu!
  21. Salut @MaX je t'ai laissé un message privé.
  22. Salut, je vends ou échange un carburateur piloté pour scooter 4t euro 4 type kymco jm motors etc avec starter automatique nettoyé vérifié et testé vidéos sur demande, ainsi qu'un ECU dell'orto d'origine, je vais bientôt rajouter des photos, je vends aussi un pignon de démarreur et un régulateur de tension. L'ensemble ecu + carburateur 100€ à débattre, régulateur de tension 10€ pignon lanceur 5€
  23. Salut il faudrait eventuellement vérifier le jeu aux soupapes qui doit être de 0.8 à l'admission et 0.10 a l'échappement
  24. Yasss220
    RUNNER 2017
    Salut, avec ton budget tu peux faire des choses sympa, dans un premier temps monter un kit, je te conseille le 70 top bleu Kit cylindre Top Perf Bleu 70 Piaggio NRG | MAXISCOOT Puis un variateur, j'ai pu tester le malossi multivar et le top perf que je te conseille car le pack est pas cher Variateur grands galets TopPerformances TPR GP Piaggio court ap'98 | MAXISCOOT Evidemment un carburateur, plutot un PHBG 21, soit un original Dell'Orto que tu trouveras pas cher sur le bon coin, soit un aliexpress, testé et approuvé, chiant à régler au début mais fonctionne nickel ensuite Carburateur de course pour chaîne G50 G90 BWS100 RG50 Carburateur PHBG 17/19/21 17mm 17.5mm 19mm 19.5mm 21mm DIO50-90 (aliexpress.com) Une transmission primaire ou secondaire, là une secondaire polini + 7% Transmission secondaire Polini 14/48 Piaggio NRG après '98 | MAXISCOOT Rajoute des gicleurs, galets, ressorts d'embrayage et de poussée (même si y'en a un dans le pack variateur top perf) et une fois bien réglé tu toucheras les 100 km/h sans trop de problèmes Pour le pot, regarde sur le bon coin, ce n'est pas une pièce d'usure alors tu peux faire des économies.
