Tout ce qui a été posté par trokizz
Bon bah poids des galets baissé, meilleur accélération. Mais ça fait toujours à 40km/h quand je suis la poignéee à fond ça se coup toujours en faisant des "braaaap" répétitif. Obligé de mettre la poignéee à la moitié pour que la vitesse augmente
- Afficher les commentaires précedents 10 en plus
boîte à air d'origine, avec clapet origine
c'est quand même bizarre qu'il est rien dans le ventre comme sa .j'ai un collègue qui a quasiment la même configuration sur stunt est il a la la patate
même avec mes 100 kilos mdr
Je vais essayer de revoir le poids des galets pour voir si il y aura du changement
Yo les gars, j'ai passé mes ressorts d'embrayage et poussé en full jaune (rouge avant), le scoot part bien sauf à partir de 35km/h grou trou d'accélération impossible de le faire monter plus haut. Des idées?
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
baisse le pois de galets il prend plus assez de tour.
je suis les copain galet trop lourd enleve 0,2 gr voir si ça va un peu mieux ou pas
D'accord parce j'avais déjà baissé le poids quand j'étais en full rouge, je vais rabaisser pour voir ce que ça donne
Quel poids vous me dirais pour mes galets (approximativement)? MBK Rocket, kit 50 fonte polini, variateur malossi multivar, carburateur 17.5 GP75, pot doppler s3r
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
trop dure la poussée met un jaune malossi
- Signaler
ressort de poussé jaune et galet entre 4,5 et 5gr.
si pas le choi de garder ton rouge pour le moment alors galet 5,5gr comme dit plus haut.
Dac merci les gars
- Signaler
Un ressort de poussé trop dur est du a une vitesse de pointe faible? J'ai une très bonne montée en régime au démarrage.
Ressort de poussé rouge, ressort d'embrayage bleu, variateur malossi, kit 50 polini, carburateur 17,5, pot doppler s3r
- Afficher les commentaires précedents 11 en plus
Ca dépend de ton poids aussi x)
Ressort jaune et blanc j'montais à 90km/h bien élancé et j'luttais à atteindre ma vitesse max alors qu'un ami de 20kg de moins que moins avait aucun mal à atteindre cette vitesse.. J'ai mis un rouge et j'montre à 86km/h réel sans aucun effort. A choisir!
(sur le même type de configuration)
Ressort de poussé rouge et mâchoires vert malossi, le scoot à un très bon comportement et une monté en vitesse linéaire
Ressort de poussé rouge et mâchoires vert malossi, le scoot à un très bon comportement et une monté en vitesse linéaire, 4,7gr.
D'accord merci pour l'info, au niveau des galets j'avais mit des galets que j'avais retrouvé (je ne connais pas le poids) pour finir de remonter le scoot. Je pense qu'ils doivent être trop légé.
Et oui un ressort trop dur peut être la cause d'une pointe faible
Salut j'ai un problème avec ma fourche sur mon rocket, elle n'amorti pas, elle est bloqué et quand je lève le scoot par le guidon la fourche remonte un peu. Ça peux venir de quoi ?
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
tu appuis sur le milieuxdu foureaux et la tu verras tout le tour une rainure avec un clips ou je ne sais quoi dedans tu le vire
OK merci je te retiens au courant si j'y arrive pas
tu me mp et moi je texpliquerais au pire si tu peux tu prend des photo de tes foureaux
