Astroluc34 Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Hellp svpp j'ai mi un lacet a la place de ma bougie pour faire bloque-piston quand je lvai enlever il manquer le bout du lacet (partit en plastique) que faire svpp reponder au plus vite
Pasternak Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Ben tu déculasses, tu enlèves cette cochonnerie, et par la suite tu ne refais plus comme ça.
Astroluc34 Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Comment je fais pour "deculasser" ??
lapin Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Comment je fais pour "deculasser" ?? tu deviser les 4 vis en crois de la culasse normalement clef de 10
Astroluc34 Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 il y a pas de l'essence qu va sortir?
lapin Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 il y a pas de l'essence qu va sortir? Oula si tu connais rien le fait pas demande a quelqun de ton entourage qui sai le faire ou l essence sort c'est quand tu démonte la cuve au carburateur
Astroluc34 Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Dit moi faut que je le fasse maintenant jenleve les 4vis il y a du liquide qui sort ses de luile je suppose je fai comment?
lapin Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Dit moi faut que je le fasse maintenant jenleve les 4vis il y a du liquide qui sort ses de luile je suppose je fai comment? tu en lc ou ac c'est quoi comme scoot
Astroluc34 Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Nitro liquide ta pas un numéro stp
Astroluc34 Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Bon j'ai ouvert le cylindre j'ai enlever tout l'huile mais jarrive pas a enlever le cach il y a un ressort la ou il y a l'huile donc jarrive pas a mettre mes main dedant Et si j'allume le scoot avec sa dans le cylindre ça fait quoi?
jimmy@ Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 ne démarre pas avec un truc qui traine dans le cylindre , tu risque des degats et ruiné le cylindre . je sait pas ce que tu a démonté pour retiré toute l'huile (je voie que le cartere de transi pour ça) si t'y connais rien , demande a un pote qui connais , tu risque de faire des betises .
Astroluc34 Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Comme tu ma dit j'ai enlever les 4vis mais au dessus il y a un tube et quand j'ai enlever pouf mon huile qui coule alors j'ai tout vider Non dit moi je my connais en mecanique je suis avec mon tonton qui est mecano mais comme ses du plastique y va pas cramer quand je gais le démarrer?
SpanishHarlem Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 c'est pas de l'huile c'est du liquide de refroidissement ouvre enlève ton bout de lacets referme et remet du liquide ouvre la façade avant tu vas voir un bocal tu le remplit tu démarre et tu laisse tourner
Starfy93 Posté(e) le 18 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 C'est pas trop grave,ça crame avec la combustion,tu kick 4-5 fois contact coupé pour le mettre dans le pot et tu démarres au kick,ça brûle avec les gaz d'échappement
Astroluc34 Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Oue mais comme ses du lacet je croit quil est coller sur le bord donc je peux quand même le faire cramer ? Parce que ses trop compliquer d'enlever le cylindre en plus il faut que j'enleve tous les carénage du bas donc si vraiment vois me ditez que je peux le faire cramer ses bon
dada65 Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 ta juste a enlever ta boîte à air et encore... non tu enlever ton pot du enleve ta cullace et tu enlever ton cylindre ....
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 mdr !! le lacet :D2 il ne faut pas que le piston soit en bas quand tu met le lacet, pour qu'il ne rentre pas dans les transferts, loool alors tu as fais quoi finalement?
Astroluc34 Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Ses toi même tom qui ma dit que sa marcher oui tu avais raison mais tu ma pas preciser que le piston devais être en bas, Breff j'ai tout laicais j'ai le cylindre qui est démonter a moitie mais j'arrive pas a retirer le cache a cause du tube qui est raccorder a l'autre bout
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 (modifié) Ses toi même tom qui ma dit que sa marcher oui tu avais raison mais tu ma pas preciser que le piston ne devais pas être en bas, Breff j'ai tout laicais j'ai le cylindre qui est démonter a moitie mais j'arrive pas a retirer le cache a cause du tube qui est raccorder a l'autre bout Modifié le 19 octobre 2013 par tom67
Astroluc34 Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Oue me suis tromper en ecrivant bref je sais toujours pas comment enlever ce cylindre..
Starfy93 Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Oue mais comme ses du lacet je croit quil est coller sur le bord donc je peux quand même le faire cramer ?Parce que ses trop compliquer d'enlever le cylindre en plus il faut que j'enleve tous les carénage du bas donc si vraiment vois me ditez que je peux le faire cramer ses bonBah normalement oui il n'y a pas de risque pour le moteur sauf que le plastique fondu peut se coller aux parois mais ça partira au bout d'un moment. sinon tu enlèves la pipe d'admission et les clapets et tu mets un bon coup de soufflette dans le moteur pour faire sortir le bout de plastique,ou tu kick contact coupé pour le faire remonter jusqu'au pot.
JiizN78 Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Bon tu en es ou la ? Tu a déculasser ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 fait une photo de ce qui te bloque
Astroluc34 Posté(e) le 19 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Bon ses bon mon scoot remarche j'ai mi des coup de kick et ses bon merci de votre aide
