scooter mbk - yamaha Kit 70 Stage6 Mk2 booster
patou80
Bonjour ,
Je viens de recevoir mon kit 70 Stage6 alu mk2 , et j'aurai quelque question .
Pour commencer sur cette photo , c'est bien pour pouvoir enlever le joints d'embase ? post-4581-0-95122400-1425299745_thumb.jp
Ensuite deuxieme question , Esce les finitions qu'il sont mal faite sur le piston ? post-4581-0-46950500-1425299809_thumb.jp
Au niveau pour les transfere , seulement a un endroit y'a beaucoup de " finition raté " désolé pour la qualité de la photo j'arrive pas faire mieux .. Il y a comme des sortes de soudure .. ( je peux le rattrapé avec une fraise ? )
dernière question : A quoi servent c'est goujon ? post-4581-0-52356700-1425299891_thumb.jp
tous les kits que j'ai acheter j'avais pas c'est " goujon " ..
dernière dernière question : Y'a t'il un squich à faire ? j'ai vue sur ce lien que sa parle du Stage6 70 racing , mais je ne pense pas que sa parle du mk2 ?
https://www.scooter-system.fr/dossiers/124-1-squish-cylindre.html
Merci de votre aide .
74
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 70 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 70 MBK Booster (170,00€)
170,00€
Pack Moteur Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Booster
Pack Moteur Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Booster (522,42€)
522,42€
Kit cylindre MBK Booster Stage6 StreetRace 70 Fonte
Kit cylindre MBK Booster Stage6 StreetRace 70 Fonte (166,00€)
166,00€
meuh non il vas pas aller cher un préparateur pour quelques coup de papier a poncer , tu prend du 400 a l'eau (pour grosse bavure)petite lime dit "a queue de rat ronde et 800 a l'eau pour adoucir un peu (pour la finition).
De toute manière le préparateur feras ça donc bon  ^^
  • J'aime 2
  Le 02/03/2015 à 16:48, tomMpower a dit :
Je parle si il a jamais fait ; vaut mieux que soit un professionel ou une personne qui si connaise
Car si tu frotte un peu trop ect c'est pas bon
Modifié par lapin
merci a tous pour vos réponse !
  Le 02/03/2015 à 16:07, lapin a dit :
Les goujon si je me trompe c es tpour mettre le pot
Ensuite pour la qualiter si tu trouve quil es pas ti top tu le fait preparer par un preparateurs
si c'est bien des goujons pour le pot comment je fais pour les fixés ? J'ai aucun écrou rien ..
Si je ne fait pas les retouches coté perf et piston/segments je ne risque rien ? ( je préfere le faire avec mon " dreamel " ) et bien le remettre lisse .
  Le 02/03/2015 à 23:11, patou80 a dit :
oui aussi au dremel si tu le gère,mais bon pour des petit défaut vaut mieux la lime,papier a poncer car la dremel enlève beaucoup plus vite la matiére (donc plus dangereux ).Niveau perf ça se sentira pas c'est plutôt niveau solidité que sa joueras.
  Le 03/03/2015 à 09:16, tomMpower a dit :
d'accord merci .
Et pour les goujons tu as une idées de comment les mettre pour fixé le pot ? Je n'ai aucun écrou rien .. Et il y a pas de ( crusiforme ou autre pour pouvoir le fixé .. Merci .
Et tu aurai une idées pour un bon vilebrequin ? ( vue ma configuration dans la signature ) Car je suis toujours avec celui d'origine qui as 40.000 borne et a mon avis les joints et roulement + le vilebrequin ne va pas tenir le choc . Je voudrai prendre le Doppler endurance axe de 10 . mais 139 euros .. Il y en aurai pas un moins cher ?
Et si tu aurai aussi une réponse pour ma question a propos du squich . S'il est à faire ou pas . Et si sa parle bien du mien comme kit sur ce lien : https://www.scooter-system.fr/dossiers/124-1-squish-cylindre.html
Désolé je sais que je pose trop de question , mais j'ai pas envie de séret ou avoir un soucie mécanique après les 185 euros ( le kit seul ) .. Il y a quand même plus de 800 euros de piéces ..
Modifié par patou80
  Le 03/03/2015 à 11:34, patou80 a dit :
d'accord merci .
vilebrequin artek k2 a moins de 113 euro http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k2-renforce-axe-de-10mm-pour-aprilia-amico-sr-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html
Roulement et join spy doppler 24 euro es quelque http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/roulement-scooter/kit-roulement-c4-joints-spi-doppler-renforce-pour-minarelli-vertical-horizontal.html
Pr les goujon si je dit pas de connerie ça doit fonctionner avec deux ecrou
  Le 03/03/2015 à 11:44, lapin a dit :
aucune idées il sont pas livrée avec ..
Il a l'air parfait le artek k2 , mon pro la aussi , il faudrai je compare les prix pour voir ou je suis le plus gagnant .
Le artek tiendra bien le coup ? Entre le endurance et artek lequel est le plus solide ?
Modifié par patou80
pour les tige fileté c'est simple tu les serre au max a la main et tu les bloque a la pince et tu 2 écrou de 10 et puis c'est réglé (il sont fait car beaucoup de gens casse leur filetage sur de l'alu...) ou tu remet tes vis d'origine si il sont en bonne état.
Un bon vilebrequin
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-conti-chr-booster-bws-axe-10mm.html
y a celui la aussi je pence sa serait bon  ;) avec de bon roulement et de bon joint spy sa devrait tenir.
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-artek-k-series-mbk-booster-stunt.html
Niveau du squich (alors je sais qu'il y en n'as qui vont pas être content)moi je dis pas besoins de ce casser la tête (déjà vue de gros kit tourner très très fort mhr racing,Stage6 racing est les gars ne savait même ce que c'était le squich et sa tourner tous les jours... :D  :lol: )Le truc faut pas qu'il soit trop bas non plus sinon c'est vrai que tu casse,moi je te conseil de monter le joint papier et une cale fine ou moyenne  :cool2: .
Modifié par tomMpower
  Le 03/03/2015 à 11:58, tomMpower a dit :
Un bon vilebrequin
L artek k2 est mieux que le conti pour moins de 10 euro de plus :)
  Le 03/03/2015 à 12:01, lapin a dit :
oe exact en plus sur ce site il peu le payé en 3 fois  :cool:
mais le conti chr rien a lui reproché  ;) ,il y a aussi ça est c'est du très bon  :cool2:(d'ailleurs elle donne de meilleur reprise est le gain est ressenti! )
http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-racing-mf30-16802.html
  Le 03/03/2015 à 11:48, lapin a dit :
essaie avec des goujon de ton pot sa ira aussi
Pour le vilebrequin que je t ai mis c'est le meilleur en marcher coter prix
Merci lapin , je vais prendre le artek alors .
j'ai peur de casser mon moteur ..
conti c'est pas une marque que j'apprécie .. Beaucoup de soucie avec ..
  Le 03/03/2015 à 14:31, jimmy10 a dit :
il y a pas vraiment de squish conseillé pour les kit bi-segment (comme le bidalot + de 1 mm), tu met le joint d'embase fourni et tu control qu'il ne soit pas trop bas .
j'ai rien pour faire le test du squich , a par un fil d'étaint ( fils pour faire les soudure )
  Le 03/03/2015 à 19:24, tomMpower a dit :
Comme dit ne te prend la tête ,tu le pose avec le joint de papier et une cale fine ;)
j'ai le joints en papier , rien d'autre .. Joints d'embase en papier ( carton ) , joints de culasse rond . dans ma cours j'ai des joints d'embase en alu je mets un alu et un carton ?
Le carton en premier et le alu après ou l'inverse ?
Modifié par patou80
  Le 03/03/2015 à 19:35, patou80 a dit :
oe bizarre sinon si tu as que le joint papier mais que celui la . ;)
<--notPub 43536-->testmax
Concours Allumage ×
