bonjour à tous,
Je possède un aerox kit 70 top perf fonte carburateur stage6 PWK21 power jet.
Mon problème est que je n'arrive pas à avoir un ralenti stable toujours obliger d'accélérer, le scoot prend bien ces tours mais arrivée vers 80km/h il perd ces tours et redescend a 40km/h mais si je m'arrête 1minute au bord de la route c'est répartie pour le même problème!
J'ai alors penser que le flotteur de cuve fermait le pointeau trop tôt j'ai donc régler le flotteur pour qu'il ferme le pointeau quand la cuve est remplie au maximum mais le problème persiste!
Qu'en pensez vous?
Changer de carburateur?
18 réponses à cette question
Me revoilà depuis tout ce temps je ne m'était pas occupé de mon scooter!
Je m'y suis mis aujourd'hui et j'ai résolu mon problème :
¤ gicleur de 105
¤ suppression du powerjet (c'est de la merde ca me faisait avancer moins vite)
¤ j'ai remis mon cornet
¤ changement des poids dans le variateur (3 de 5.5g)
Tourne nickel a haut régime vitesse de pointe 117km/h (compteur voiture)
Cependant de 0 a 15km/h il petrouille un peu mais je pense que ces moteur sont fait pour être dans les tours et ca me derange pas un fois dépasser les 15km/h faut s'accrocher au guidon car ca tire
voilà merci a ce qui m'ont aider
Vous me conseillé quelle taille?
Salut
ton powerjet est bien a fleur de sont logement ? il est bien sérer?(le powerjet) cornet ou admi libre?
(si tu as un cornet avec un coude par exemple ça peut perturbé le powerjet se qui le fait sortir tous seul a chaque coup de gaz,alors qu'il devrait sortir a haut régime).
salut,j'avais le même problème avant mais moi c'étais la bougie des que je l'ai changer sa le faisais plus essaie de voir la bougie c'est peut être sa ?
Admission libre
Le power jet est a fleur du côté du carburateur et dépasse de environ 1mm de l'autre cotée (ou devrai se trouver un cornet)
ou il depasse de 1mm ? Côté filtre à air? Il n'y a pas 2powerjet sur c'est carburateur .
Je vais commandé des gicleurs et des aiguilles pour plus de test et si aucun changement je bouche le power jet
Je vous tiendrai au courant
si ton powerjet descend de 1mm sa peu pas aller,il faut le mettre a fleur (c'est carburateur sont pas fait pour rouler tous les jour...).
En réglant bien le variateur et l'embrayage, pas moyen de caler pour que ça parte mieux ?
j'ai mis des galets plus léger  (3.4 et 4.5) ca change rien il petrouille toujours. C'est peut être l'embrayage mais j'en ai jamais démonter donc je sais pas comment le régler
