Spirit Naked : pas de puissance
Aller à la solution Résolu par nathan 2917,
Il faut réglé le moteur la carburation mette un gicleur plus gros +5 point et mettre un ressort de poussée plus dur !
et dit ta configuration complète parce que on sait pas si tu a un pot lequel de kit50 st6 alu ou fonte ? Tu as quoi comme carburateur etc...
C'est un cylindre fonte et un pot yasuni
quel pot yasuni quel carburateur quoi comme galet et comme ressort de posser et d'embrayage dit nous tout se qu'il y a dessus sinon on poura rien faire pour aider au réglage
j'ai mis un carburateur 17,5 moto forco. J'ai mis un ressort de poussée dur ( Stage6 ) les galet des 8,5 et par contre le pot je peux pas te dire il était déjà dessus quand je les acheter et l'embrayage c'est celui d'origine
Galets 8,5 vachette trop lourd. essaie entre 4,5 et 5,5. ça devrait déjà largement allez mieux. Fais un tour niveau ressort d'embrayage et poussé aussi pour nous dire ce que tu as. Vérifie réglage carburateur aussi
