Rodage à 45.
Joint refait moteur neuf
Clapet neuf pas de jour
J'ai changé la bougie y a une heure br8hs.
Joint spy je sais pas .
Niveau vilebrequin roulement je sais pas faire déjà y a pas de jeu.
Me faudrais une personne du 71 pour faire le vilebrequin.
en bougie passe en br9hs ça sera mieux
  • Réponses 152
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Alors gueko.
Pour le vilebrequin je verrais demain :)
j'ai mis une br8hs et il n'a pas caler su béquille alors que avec la br7 à un moment sur béquille il caler comme une panne il s'éteint et s'arrête. Je re kick il démarre.
Pour le carburateur gueko je sais pas j'ai un 17.5 phva ed donc je sais pas.
L'allumage fonctionne je pense ^^ vu le scoot démarre au premièr coup de kick.
E10 c'est quoi ? ^^
Je tourne mélange séparer huile deux temps ipone.
Fred une br9 je vis acheter ça :)
Changement vilebrequin j'aimerais mais peur de pas réussir :/ pas les outils pour :/
JE sais monter démonter variateur cylindre piston segment tout ça mais pas le vilebrequin :/ en cas quel vilebrequin pas trop cher roulement et spy budget pour le tout 100 euro ?
Et à monter en moins d'une journée ^^ car je bbosse 6/7 jours.
A demain les gars
Alors gueko.
E10 c'est quoi ? ^^
A demain les gars
e10 c'est l'essence 95 e10 plus précisément donc a ne pas mettre sur les scoot c'est de la merde et pour ton vilebrequin regarde sur les site de vpciste
D'accord. :)
je met du 98 moi.
Ensuite je pense ressort pousser trop dur peut être j'ai le Stage6 hard.
Et j'ai le blanc malossi qui va avec le multivar pas monter tu crois c'est mieux
Hey les potos.
Alors je suis au travail.
Trajet nickel.
j'ai mis une br8hs
Une nouvelle courroie
Galet 7.5
J'ai enlever ma face avant halogène bcd et la sa à pas beuguer se matin.
J'ai remit l'ancienne avec le gros phare .
Donc je suis content je vais si sa marche encore .
Pour le vilebrequin, je pense que tout compris pour 100e c'est très dur ^^
ensuite, tu pex voir pour acheter certains outils qui pourrons t'aider afaire le démontage et le montage tranquillement mais malheureusement ces outils valent cher :/
Sinon un congelo avec un décapeur thermique ou un chalumeau avec un peu de technique et ça peut le faire :)
Tu crois c'était quoi mon problème sur le scoot ? Phare halogène trop puissant ? Bougie ?
je pensse pas que ton phare y sois pour quelque chose et pour la bougie javais conseiller une br9hs
c'est pet être undetail mais j'avais une bougi br9hs et une 8 mais malheureusement mon scoot n'aimait pas du tous les bougie plus froide.. je tourne avec une 7 et nickel donc parfois attention a ça je dirais ^^
Pour ton problème, ta batterie est bonne ? Car j'imagine bien que si la batterie est HS, c'est tout me boumot de l'allumage qui rentre dedans et donc le moteur qui n'aime pas forcément ^^
peut être un simple petit soucis de réglage carburateur ou de dépression qu'il faut vérifié.
Il est possible aussi que était la bougie car ça m'est déjà arrive que le moteur démarre parfaitement, mais que le moteur ne voulait rien savoir après et l'étincelle était très bonne donc c'était dur d'y comprendre sur le coup ^^
Roule un peu et continue de regarde là bougie, met toi à peine plus riche s'il faut pour finir le rodage, c'est mieux je pense ^^
Pour le réglage carburateur, la vis de richesse ou d'air peut être tenu en 0,5 et 3 tours donc après, c'est au rythme du moteur que tu dois savoir ci tout est bon ou non ^^
déjà si là bougie est marron, c'est bon signe et qui veut dore que là carburation est normalement bien réglé.
 Maintenant si ton problème ne revient pas, c'est peut être que tout est bon :)
Fred laisse moi le temps de la commander la bougie ^^ j'avais que la br8 sous la main.
Un gicleur de 88 à deux tours ça va non avec un cornet bougie marron
dsl je penser que tu l'avais acheté et pas mise oui prend ton temps et oui mais bon le mieux et 1 tour 1/2 mais bon la ça va change rien si ton scoot tourne bien
peut être que certain scoot son difficile mais bon moi j'ai toujours tourner avec des br9hs donc pour sa que je lui et conseiller
Ouioui tu as bien fait hein, c'est je pense toujours mieux ^^
je n'es dis sa que au cas ou car si le mien m'a fait ça, il est peut être possible que ce soit le cas pour quelqu'un d'autre :)
oui sa c'est bien vrais mais je trouve sa étonant que un scoot demande une br7hs au lieux dune br9hs
Mdr la mécanique c'est comme les femmes
heuresement que le moteur quand il te fait chier tu peux le foutre chez le mecano mais faut payé les femmes tu peux pas t'en débarrasser et faut payer mdrr
Elle est capricieuse je dirais, oui jee fais choses suspecte avec et alors ?! :ph34r:
Je lui parle, je la caresse, la courbure de son échappement humm je m'egare pardon :laugh2:  j'crois que c'est pour ça que mon ex en était jalouse mais bon elle ne ma jamais lâche au moins hihi, quand tu mets une nouvelle pièce, elle t'en remercie sur la route ahah et tu peux la faire taire a tout moment ! C'est le rêve :rolleyes:
et surtout tu peux la vendre quand t'en a marre j'ai mis ma copine sur lbc c'es pas passé l'annonce mdr par contre mon scooter gueule plus que ma copine :/
sa serais pas mal ;) mais bon :(
La femme reste la plus belle invention :) Demain 10 km sous la pluie avec le didix ^^ une idée sur un pot pour remplacer momon ttechnigas qtre qui est nul à c****
J'suis d'accord heureusement qu'elles sont là ^^
Ton pot n'est pas nul bien au contraire hein ^^ il n'est juste peut être pas adapte a ton cylindre c'est tout :P tu devrais essaie je pense mettre un pot type origine, tu aura un bon couple associé à ton cylindre et un bruit moindre donc pour les flics, ça passe crème, suffit juste qu'à la fin, tu achetés là bonne boîte à air pour finir tout ça et en prime roulé tranquillement quand il pleut :)
