scooter mbk - yamaha quel pot pour Nitro Naked ?
flav
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
Recherches associées : pot mbk nitro , pot scooter , pot mbk , pot
il y a une heure, Giovany83 a dit :
le Yasuni R marché bien pendant que j'était d'origine, avec un carburateur 17.5 , variateur polini et ressort d'embrayge et poussée blanc malossi, j'atteigné les 80/85 très facilement
le r et bien trop creux pour le monter sur un moteur origine
il y a 2 heures, tomMpower a dit :
Je suis d'accord mais à partir du moment ou tu a mis un variateur sport,17,5.... Tu n'est plus tellement d'origine ;) .
oui plus tellement ! un yas R marche très bien sur de l'origine je trouve.... je connais quelle qu'un possède un yas R et qui marche largement autant que le Z  sur le même scoot...(je me trompe peut être )
Modifié par Nitro333
Le 25/11/2015 13:12:08, tomMpower a dit :
oui et c'est ce qui conseille comme pièce si tu veux monter se pot en origine sinon la galère a régler
Le 25/11/2015 15:30:56, Nitro333 a dit :
pour moi le z et bien si tu compte pas mettre de kit que tu veux juste gagner un peu en perf
Le 25/11/2015 13:07:11, fred82000 a dit :
pas pour moi avec carburateur, variateur je marché très bien, je n'avais aucun creux au démarrage puis il pousser bien en pointe ;)
oui fin voilà après tout d"pends de lui si par la suite il change ces pièces la :)
ta tout a fait raison !
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
oui sa tu a raison mais il faut avoir le variateur et le carburateur sinon pour un moteur origine  c'est bien trop creux
non pas forcement ! faut être bien régler ;)
sur mon nitro avans d'avoir le kit javais que le yas r et bé j'ai trop galeré et encore je senter qu'il est creux se pot
d'OU il est creux ? ^^
ce pot je les mis sur cazi tous les scooter nitro, moteur vertical booster etc , peugeot et a aucun moment tu le sens creux il
repond a tous les régime !! les réglage sont pas diffile a régler ^^
ta juste la carburation a régler
galet et ressort rien de compliquer
tu place même 4.7 ressort pousser jaune et petit blanc malossi et il est nickel ce pot
qui correspond bien au 50cc alu ou fonte  a 70c alu ou fonte  sport
Modifié par dada65
À l'instant, dada65 a dit :
ta juste l
pour moi il est creux a ba régime si tu y cole pas un variateur ni rien
j’ai rouler avec mon nitro d'origine donc avec variateur origine !  juste le pot et galet 4.7grs et a aucun moment ce pot et creux même sur les peugot qui soit un peu casse tete a régler ben rien a dire
Bref je vais pas encombrée   sur ce sujet ^^
À l'instant, fred82000 a dit :
oui mais bon pas mal de monde avant que je l'achette mon dit qu'il est creux même un pros m'a dit il tourne bien mais un peu creux
les pros.... après y'en a plein qui savent monté mais pas régler donc ils disent ce pot c'est de la merde
<--notPub 47811-->
