Bonjour , voilà je possède un peugeot vivacity 2 t année 1999
Dessus il y a un kit 50, un carburateur 12, pot d'origine , galet 6,5
Voilà mon scooter déconner du coup j'ai nettoyer mon carburateur qui étais encrassé et j'ai mis du loctite bleu ( pâte à joint ) piur refaire le joint qui etais casser qui avais ente ma culase et mon carburateur. Depuis quelque temps le scooter brouter du coup j'ai nettoyer le carburateur ( il étais encrasser) , refait mon joint. Et au moment de le redémarrer il ne voulais pas et en insistant un peu sur le kick, le pot à sorti un gros bruit et le scooter ne démarrer toujours pas .. et j'ai remarquer que tu l'huile fuyait de ma boîte à air goutte par goutte mon garage et inonder et plus d'huile dans mon scooter .. est-ce que quelqu'un pourrais m'aider il ne veut plus rien savoir merci à vous
Oui la du rite d'huile fais à peine 2 milimetre donc impossible que je me soye tromper .. ce week end il a démarrer puis il a caler 10 seconde après et impossible à le redémarrer
il y a 31 minutes, yoyo33950 a dit :
si tu a un durite de dépression tu a pu te tromper avec celle dessence aussi
il y a 2 heures, yoyo33950 a dit :
Non j'en ai pas mais peut être du au filtre mon soucis non ? Si j'ai pas assez d'air il ne démarre pas si ?
sa serais bizarre que tu manque dair si ti a jamais toucher a ta boîte à air
il y a 4 heures, yoyo33950 a dit :
Sa y est j'ai nettoyer la mousse le scooter démarre mais broute je ne dépasse pas les 30 km/h
 sa vien de la bougie ?
pzut être dut a trop dhuile encore dans le moteur
il y a 34 minutes, yoyo33950 a dit :
Pourtant j'ai pas toucher au réglage carburateur ..
quand tu arriver pas a demaré et que tu a tout fait pour de l'huile et aller dans le cylindre du coup tu en a trop vois en fessent une bonne pointe si après ça va pas mieux
La je les pris environ 15 - 20 minute à fond il atteint sont maximum et des qu'il as atteint il se ralentit et se stabilisé à 35 .. et je n'est plus de reprise et il broute encore
Modifié par yoyo33950
il y a 19 heures, yoyo33950 a dit :
alors tu a un réglage carburateur à faire
  • 4 années plus tard...
bonjour moi j'ai un souci j'ai mon il tournes au mélange et j'ai changé piston secment et dautre truc et il de marre tourjour est-ce que ça peut venir que j'ai mis assez d'huile dans le mélange
