Andreas03 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Bonjour ça fait deux ans que mon scooter a pas tourner j'ai vérifier piston cylindre et changer de carburateur il est neuv changer de boigie il neu veu pas démarrer Il est de 2002
fred82000 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 salut a tu vidanger le réservoir d'huile et nettoyer plus celui d'essence si il en rester depuis qu'il a pas tourné après il te faut regarder les joint spy qu'il sois bon que tu a une étincelle comment a tu vérifier ton cylindre et si tu a démonter a tu remit des joint neuf ? ton nouveaux carburateur et il régler ou pas ?
nathan 2917 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 nettoie la baa aussiet verifie tous les joints moteur
Andreas03 Posté(e) le 2 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 déjà fait tout est nickel niveau moteurs et bougie et carburateur
nathan 2917 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 met de l'essence dans le cylindre pour amorcé ta verifié si t'avais de l'étincelle ?
fred82000 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 ton essence arrive bien au carburateur et au cylindre
ninodu10150 Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2016 Bonne étincelle ou un peu faiblarde ? ça peut être l' anti parasite ou le boîtier cdi qui commence a rendre l ame. normalement avec de l essence direct dans le cylindre il devrai au moins démarrer quelques secondes
Max Blackbird Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 est ce que tu lui as demandé gentiment de démarrer aussi? ta bobine,n a peut être pas une bonne masse! 1
Andreas03 Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 Comment voire ci elle une bonne masse
Max Blackbird Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 il y a 58 minutes, Andreas03 a dit : Comment voire ci elle une bonne masse regarde si ce n est pas oxidé au niveau des contacts
