Bonjour tous le monde, j'ai un booster spirit de 2013 et je voulais savoir ce que ça donne comme performance de débrider sa boîte à air? C'est bon pour le scoot? Enfin ça ne l'abîme pas? Merci
6 réponses à cette question
  • 1
Aucun intérêt si la configuration n'est pas assez modifiée. (kit + pot + carburateur)
Pour augmenter le débit d'air sans faire des trous partout, il suffit d'enlever le tube en plastique se trouvant dans le filtre. Une augmentation du gicleur principal sera nécessaire.
  • J'aime 2
  • 1
Ok bah je vais bientôt recevoir mon tecnigas trek et je vais le débrider ensuite changer les galets, ressort d'embrayage, variateur est débrider donc ça vaut le coup?
Le 19/1/2016 at 21:19, Alain a dit :
Enlever ce tube? (en rouge) :
Afficher l'image d'origine
Salut. à faire uniquement si t' as déjà une petite configuration. Le scoot prendras plus d' air, t' auras une monté en régime un peu plus franche et une meilleure reprise. En fonction de comment t' agrandis le trou de ta boîte à air, il te faudras augmenter ton gicleur principal d' une dizaine de points
