scooter mbk - yamaha surchauffe 70 MKII
Yamaha-Slider-2010
Bonjour j'ai vraiment besoin de vous :/
J'ai acheté un kit MKII 70 st6 et j'ai eu un problème de surchauffe les 500 premier km et d'un seul coup a un feu rouge la température a chuter et je nest plus eu de problème jusqua maintenant
j'ai démonter mon bas moteur suite a une prise d'aire entre les deux carter je me suis rendu compte que a cause de mes surchauffe le piston avait pris un peu du coup papier a poncer de 1000 et je l'ai refait donc je remonte tout bien pate join tout bien et tout a l'heure je repars et la même problème je me ramais a surchaufer et j'ai verifier je n'est pas de prise d'air donc je ne sais plus quoi faire aidez moi s'il vous plaît :crying:
donc
MKII
carburateur 21 dell orto
pipe admission big valve Stage6
yasuni c16
mvt dd
vilebrequin Stage6
pack overrange mhr
transmission longue
br10 irridium
merci:(
  Le 06/02/2016 à 23:49, Yamaha-Slider-2010 a dit :
oui le carburateur
plusieur personne mavait conseiller un b10 car ce cylindre marche fort quand même
les iridium son fragile pour le prix que sais et puis c'est peut être de la que viens la surchaufe
Je ne suis pas un pro mais une surchauffe ne doit pas provenir de 40 choses,
Labougie, l'allumage, le réglage carburateur ou le système de refroidissement.
J'ai pu comprendre aussi que la chauffe du cylindre était normal en rodage mais quand tu dis surchauffe, tu y comprends quoi ? ^^
  Le 06/02/2016 à 23:54, fred82000 a dit :
n importe quoi les iridium sont très bien et au contraire la br10hix et une bougie froide
je l avais et je l est remonter avec une br10hix iridium
  Le 07/02/2016 à 13:03, dada65 a dit :
je conner un mec qui en avais claquer 2 en une journer sur un bon kit pour a que j'ai dit sa
  Le 07/02/2016 à 13:09, fred82000 a dit :
car ton mec avais mal sont scoot ^^
que sa soit la iridium br10hix bougie froide
ou que sa soit la iridIum br9hix
une bougie surtout la iriduim et une bougie très bien je l est monter sur le polini evo sur le mK2 , sur le athena sport du nitro sur le athena racing je n est jamais eu de souci et surtout avec ce type de bougie , qui et nettement mieux
  Le 07/02/2016 à 13:14, dada65 a dit :
il avais peut être mal régler ou autre je sais pas trop
et je savais si elle ete bien ou pas car pour moi duex bougie qui claque me laisser un doute
<--notPub 49050-->
