salut a tous depuis que j'ai monté mon 70 mhr replica mon scoot manque de couple a bas régime même a plein gaz au démarrage ca leve pas par contre il a de bonne reprises et une bonne vitesse de pointe mais au démarrage ca vaut pas mieux qu'un 50 alu...
dessus il y a :
b9hs
  • 70 mhr replica alu
  • vilebrequin motoforce evo
  • allumage d'origine peugeot
  • clapet conti type origine
  • pipe d'origine
  • carburateur de 19 do reglé au poil
  • variateur multivar galets de 8 grammes (j'ai testé des 7g et 6g ca mouline)...
  • courroie malossi
  • embrayage motoforce racing ressort rouge Stage6 et ressort de poussée +30 tnt bleu peugeot/piaggio
  • transmission secondaire polini 16-44
  • pot tecnigas trek
donc si vous avez une solution pour que mon scoot soit plus coupleux au démarrage merci de m'en faire part
6 réponses à cette question
le ressort de poussée rouge tnt +22 aurai fait mieux l' affaire je pensse, pour ton souci je pensse que c' est normal au vu de ta transmission 16/44, je viens egalement de changer de transmis hier et j' ai perdu un peu au démarrage ( je ne leve plus non plus ) mais la conduite est plus agreable et un peu de pointe gagné. Pour moi c' est sur que ça vien de là après attends d' autres avis. et peut être quand mettant un allumage ça relevera...
après tu peux aussi prendre une boîte à clapet conti pour un peu de couple.
À l'instant, ninodu10150 a dit :
merci nino ouais du coup je vais faire un test avec le ressort rouge tnt ca me rassure que t'ai ressentis la même avec un transmission plus longue parce que la j'commencais a m'inquieter ont est loint des perfs d'un 70 sur minarelli ou piaggio...
et pour les clapets j'ai des conti avec lamelle en fibre je vais voir pour chopper des mvt au pire ils sont inspiré des lomat
À l'instant, jimo37 a dit :
oui d' autant que la 16/44 secondaire polini est longue par rapport à l' origine ( +24 pour cent il me semble ) donc faut la tirer et c' est normal d' y perdre au démarrage du coup, la mienne est pourtant plus courte 13/41 primaire ( +12 pour cent ) et j' y perd juste au démarrage mais ça reste correct
Comme il a été dit plus haut, le ressort tnt +30% est très dur, et la transmission Polini donne un rapport final assez long, ce qui fait que tu as une perte conséquente de couple. Le fait que tu doives mettre du 8g ne m'étonne guère, le ressort de poussée et la transmi sont en cause. Comme tu l'as dit, teste un ressort de poussée plus mou (et éventuellement des galets plus légers), et si tu constates que le gain n'est pas suffisant, tu n'auras d'autres choix que de monter soit un rotor interne, soit une variation GP.
J'ai eu une transmission primaire 15/33 sur mon Ludix qui était trop longue. J'ai alors monté la variation complète Polini Evo, et j'obtenais de très bonnes perfs en accélération, mais je perdais en pointe car le variateur Evo pour Ludix avait un diamètre identique à celui d'origine. Plus tard, j'ai fait l'acquisition d'un variateur Artek k2 evo auquel j'ai ajouté la poulie et la courroie Polini GP, et j'ai récupéré la vitesse qui manquait.
  • J'aime 3
Merci alain c'est exactement la réponse que j'attendais du coup j'ai conservé le plus 30 et allegé mes galets a 6g voir ce que ca donne et si c'est pas bon je monterais mon tnt rouge et je testerais plusieurs poids de galets
