Bon jours je viens d'acheter un aerox 2012 horizontal mais j'ai un problème quand je tire dedans le scooter part bien mais quand la poignée et dans l'angle il s'étouffe est ne veut plus prendre de tours
J'ai nettoyer le carburateur d'origine 12
Le gicleur qui est un 64
Remplacer le filtre à air d'origine (malossi)
La pipe d'admission est pleine d'essence
Il est bridé au pots
24 000km
Si vous avez des idée je prend toute les proposition
Le filtre est un cornet, ou une mousse Malossi dans le filtre d'origine? Dans les deux cas, il faut augmenter le gicleur (10 points pour un cornet, 5 pour une mousse)
il y a 40 minutes, Marvin 81 a dit :
24 000km
as tu controlé la couleur de ta bougie ? je pensse à ton gicleur qui est trop petit. si t' as mis un filtre malossi dans ta boîte à air c' est normal, il prend plus d' air que le filtre d' origine.
Merci pour ta réponse ses un filtre malossi type origine qui as dedans le problème est que même avec le filtre d'origines les scooter s'étouffe quand la poignée est dans l'angle est ça ne se passe que quand je lui demande toute la puissance
J'ai retirer le pots pour voir si c'étaitlui mais toujours le même problème
  • 7 mois plus tard...
