tutorial Modification boîte à air sur MBK Booster 2004
Pat2607
Voici une petit modification pour boîte à air de booster.
Je ne trouve pas normal que l'on puisse empêcher de respirer un moteur, du coup je suis parti sur l'agrandissement de l'entrée d'air de la boîte à air.
Pour donner quelque chiffre, le carburateur d'origine (12) a une entrée d'air de 25mm sur le tube de fixation d'origine de la boîte à air, alors que l'entrée d'air de la boîte à air et de 15mm ( sur le tube visé démontable ) et de 19mm lorsque l'on enlève le tube.
Donc je pars sur le principe que l'entrée d'air doit être au minimum du même diamètre que l'entrée du carburateur voir supérieur.
Pour effectuer cette modification j'ai utiliser :
- Un tube d'évacuation PVC plomberie de diamètre 40mm.tube-rigide-pvc-o50-mm-long-4-m-pn-10.jp
- Une scie a métaux
scie-a-metaux-cogex-avec-poignee-revolve
- Une perceuse sans fil
-image-100805-grande.thumb.jpg.d8d1af173
- Une fraise a métaux
71129_montage.jpg.e160e0d7cc1ed01d362324
-Après avoir déposé, et ouvert la boîte à air, j'ai retiré le tube qui sert de bride qui est visé par l'intérieur.
- Munis de la perceuse sans fils équipée d'une fraise, j'ai agrandi l'entrée d'air de façon a pouvoir y faire rentré le tube PVC de 40
56d1bec889a4a_photo2.thumb.JPG.b044c08c6
56d1c02ae58de_photo1.thumb.JPG.dd8a03a7e
- Découper une longueur de pvc identique a la bride d'origine, et usiné la de façon a arrivée a ceci :
56d1bf04540c3_photo4.thumb.JPG.7f65f2ba9
Pour faire plus discret et car c'est mon métier (peintre automobile) j'ai peint le tube pvc en noir.
Une fois fini, j'ai remonter le tube dans la boîte à air avec la fixation d'origine de la bride.
PENSER A METTRE UN BON COUP DE SOUFFLETTE POUR ENLEVER LES COPOTS DE PLASTIQUES
Vu intérieur :
56d1bf2745a26_photo6.thumb.JPG.3b5755e0c
Vue extérieur :
56d1bf1639e6c_photo5.thumb.JPG.5ed17d134
Et voici la différence de diamètre entre l'origine et ma modif :
56d1bedcef24e_photo3.thumb.JPG.58d1e1ca056d1bef10b72f_photo4(1).thumb.JPG.d01559
Je ne me suis pas encore occuper du réglage carburateur, mais il vas falloir augmenter le gicleur.
il y a 9 minutes, tomMpower a dit :
Faut tous simplement le le couper à ras mais sur un carburateur d'origine, vaut mieux laisser comme d'origine.
Enfin c'est ce que je pense ^^ .
Ouais mais le diamètre sera pas aussi gros que le manchon adaptable, qui ce trouvais sur les anciens modèle il me semble.
Le ‎27‎/‎02‎/‎2016 at 19:01, Leesion a dit :
Est ce que c'est mieux de mettre un tube en forme de venturi?
Etant donné que ton seul but est de remplir ta boîte à air, franchement ça n'a aucune importance !
Par contre c'est peut être pas forcément bête de garder le coude pour l'alimentation du carburateur ! En tout cas on ne peux pas considérer ça comme une bride.
Superbe idée que tu as eu avec le tube PVC ! :socool2:
<--notPub 49526-->
