scooter mbk - yamaha Serrage ou pas ?
MrDevil74
Yo tout le monde !
j'ai une question à vous poser ..
voilà j'ai démonter mon pot pour voir si mon piston était rayer et voici comment il est (voir photo)
pour linstant il roule mais j'aimerais savoir si je vais serrer ou pas ?
merci de vos réponses
24 réponses à cette question
  Le 23/03/2016 à 14:44, MrDevil74 a dit :
Yo tout le monde !
Salut belle trace mais si utilise une bonne huile pas de raison ....
Je te conseil quand tu aura les moyen de faire au moins un piston neuf et les joint ...
  Le 23/03/2016 à 14:49, tomMpower a dit :
Donc si je continue à rouler comme je roule (et avec la même huile) je devrait pas serrer ?
Quand j'aurai les moyens okay j'y penserais merci ;)
  Le 23/03/2016 à 15:27, MrDevil74 a dit :
Sa depend comment tu roule ! Si tu es a bloc tout le temps sa tiendras pas .... Quel huile tu utilise?
  Le 23/03/2016 à 18:16, MrDevil74 a dit :
Okay merci beaucoup ;)
il est tout rouiller ton cylindre t'es passer dans une marre avec mdr
comme dise les copain au dessus refait un piston quand tu peux si c'est un cylindre d'origine un piston vaut pas chere
  Le 23/03/2016 à 18:47, nathan 2917 a dit :
Oui j'habite dans la cambrousse ^^
Ou alors j'attends de serrer pour tout changer (cylindre et piston)
Bonjour à tous
oui la le cylindre et le piston est complètement mort ^^
oui je remettais tout le temps de l'huile après chaque sortie pour être sur
le problème venait du pot d'échappement ... Des soudures avait casser donc l'air rentrait et causait des problèmes (un mécano à tout regarder)
donc changement de cylindre/piston prévus
merci à tous pour vos conseils vous êtes super !
  Le 03/06/2016 à 22:41, MrDevil74 a dit :
Première fois que j'entends quelqu'un qui a serré à cause d'un pot!!!
<--Pubok 50032-->
