Bonjour à tous je possède un booster Spirit avec un kit 50, un pot yasuni, un carburateur Dell orto de 19, un variateur malossi multivar avec galet de 4,79 mon ressort de poussée il est blanc mais je sais pas si il est d'origine et les ressort d embrayage pareil je sais pas si c'est d'origine ou pas donc je voudrais savoir ce que je pourrais changer pour avoir plus de pêche au départ et plus d acel aussi car sur le plat j'avance à 70 voir 75 et en descente je peux atteindre facilement les 90 es ce que vous pouvez m aider s'il vous plaît pour que je puisse avoir un scoot qui avance bien merci
14 réponses à cette question
il y a 7 heures, Chris7373 a dit :
Slt! Avec se genre de description on ne peut pas vraiment t'aider !  (Quel kit 50?,quel pot yasuni? État de la variations' ?) .
De plus ton problème vien certenement de mauvais réglage donc tu n'est pas dans la bonne section ;) .
Je déplace gaffe la prochaine fois.
Modifié par tomMpower
Salut alors mon kit 50 c'est un malossi en fonte mon pot yasuni z avec une cartouche bidalot et au niveau de la variation mon variateur est tout neuf donc voilà
si c du réglage es ce que on pourrait m aider car je m'y connais pas très bien merci
Avec un 50cc fonte et un yasuni Z normal que tu prenne 75 km/h en pointe, tu as éventuellement une petite marge de 5 km/h en améliorant les réglages mais on ne fait pas de miracles ici...
Par ailleurs ton pavé de "texte" est imbitable, si tu pouvais faire un effort ça nous aiderait à mieux comprendre. Quelques points et virgules ce serait top !
  • J'aime 2
il y a 3 heures, Chris7373 a dit :
Quel ressort tu possède ? après si tu n'y connait absolument rien je te conseil de regarder quelque tutoriel (sur forum ou Youtube...). Il faudra investir dans des outils aussi pour pouvoir travailler correctement.....
Salut alors désolé pour les point et virgule donc mes ressorts poussée, et d'embrayage, je viens de les changer le ressort de poussée est jaune en marque malossi et ressort d'embrayage jaune aussi mais marque doppler.
et j'ai un autre problème, j'ai mon booster depuis ce matin il patine alors que j'ai rouler avec mon scoot ce matin avant que ça me le fasse il met environ 10 seconde à partir avant de bien s'élancer.
pouvez me dire pourquoi ça me fait sa s'il vous plaît?
Modifié par Chris7373
il y a 26 minutes, Chris7373 a dit :
t'es ressorts d'embrayage trop dur...
Ok merci,mais dans la boîte à Doppler des ressorts d embrayage il y a 3 couleur bleu rouge et jaune, il y a rien de marquer pour savoir la dureté, donc je sais pas Lekel mettre.
Pour la rondelle je crois pas.
et pour les ressort j'ai essayé les bleu cette aprem et c'est encore pire quand j accélère j'avance pas du tout donc je sais plus la. J'ai du remettre mes ressort jaune et je patine toujours mais sa accroche quand la poignée de gaz est à fond.
en ce qui concerne mon embrayage, j'ai acheté des ressorts pour embrayage d'origine et j'avais un doute de mon embrayage si il était d'origine MBK n'ont pas êter foutu de me dire si il était d'origine ou pas.
Doppler c'est jaune/rouge/bleu, donc si jaune c'est "moins pire" que bleu c'est qu'ils sont trop dur , passe en jaune malossi. Mais bon ca me parait bizarre que les jaune doppler sois trop dur parce que je les avais et ils accroche pas très haut...
Alors je sais plus quoi faire, je viens de changer mon embrayage, donc c un malossi j'ai mis des ressorts d embrayage blanc pour essayer au début sa patine toujours et j'ai essayé les jaune en malossi et sa patine toujours
donc es ce que ça peut venir d'ailleurs pour que le scoot arrête de patiner?
tu vas tout déréglé , vire les ressorts jaune pour des blanc , pour ta pointe as tu essayé des galet un peu plus lourd ? (5gr/5.2gr) si tu passe les 70 km/ c'est que le correcteur est ouvert à font , le ressort de poussée n'est pas en cause.
Alors pour le patinage c régler ^^,
maintenant le problème c que j'ai pas de pointe et si je met des galet plus lourd j'aurai pas de départ et la les galets ce sont des 5,50 et ma pointe es de 65km/h sur du plat avec la configuration de que j'ai.
alors qu'avant j'avais un carburateur de 17,5 avec ressort de poussée blanc et ressort jaune d embrayage et kit 50 en fonte et je montait à 80 km/h sur du plat donc je ne comprends pas.
