fred82000 Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 si il a le starter auto il peux te faire merde après tu as aussi le carburateur qui peux merder donc dans le doute teste un autre carburateur
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a une heure, fred82000 a dit : si il a le starter auto il peux te faire merde après tu as aussi le carburateur qui peux merder donc dans le doute teste un autre carburateur il y a 1 heure, Barry/Sheene a dit : Sinon il a toujours le starter automatique ? nan il a un 19 dell orto avec starter manuel le scoot a plus grand chose d'origine ba ca arrive qu il démarre mais se noie vite et démarre plus avant un bon moment...
fred82000 Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a une heure, nathan 2917 a dit : nan il a un 19 dell orto avec starter manuel le scoot a plus grand chose d'origine ba ca arrive qu il démarre mais se noie vite et démarre plus avant un bon moment... alors teste un autre carburateur il doit merde
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 2 minutes, fred82000 a dit : alors teste un autre carburateur il doit merde je sais pas il roulait le machin a caler je vous ca en rentrant mais j y crois pas mais au point ou j en suis vue qu on a tout verifier...
fred82000 Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 quand tout et verrifier et que sa démarre toujours pas autemps changer une pièce pour tester 1
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 ouai on a déjà esseye autre bobine cdi stator la tension est bonne bougie 2 ou 3 deux culasses revérifie le kit mais il a rien ce st tout neuf les clapets la même
Jimo37 Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 1 minute, nathan 2917 a dit : ouai on a déjà esseye autre bobine cdi stator la tension est bonne bougie 2 ou 3 deux culasses revérifie le kit mais il a rien ce st tout neuf les clapets la même Ça fait désespérer les pannes comme ca
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 2 minutes, jimo37 a dit : Ça fait désespérer les pannes comme ca ouai le pire c'est que des fois démarre mais se noie et redémarre quand il a envie parfois des jours après..
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 13 minutes, Barry/Sheene a dit : Les carter sont pas fêlés. non du tout malgres qu tape de la roue mdr il a un vilebrequin qui a 4 5mois roulement pareil le kit a 30km
Invité Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 C'est bizarre et ton carburateur il y aurait pas des fonctions que tu utilises pas et qui seraient mal boucher ?
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 7 minutes, Barry/Sheene a dit : C'est bizarre et ton carburateur il y aurait pas des fonctions que tu utilises pas et qui seraient mal boucher ? non le carburateur a 1an il a toujours fonctionne nickel il se sert pas de la dépression mais il y a le bouchon dessus
Invité Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 (modifié) Regarde quand même j'ai déjà été embêter avec un truc comme ça visuellement bon mais en réalité merdique. Ensuite quand il se noie tu as essayé de le dégorger en virant la bougie kikan sans accélèrer. Modifié le 27 août 2017 par Invité
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 3 minutes, Barry/Sheene a dit : Regarde quand même j'ai déjà été embêter avec un truc comme ça visuellement bon mais en réalité merdique. même ca empecherais pas de démarre et l aurait pas fait cale d un coup comme ca
fred82000 Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il a foutu en drect l'arriver d'essence que si il a pas de depession sa peux venir de la aussi
jimmy@ Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 (modifié) et quant tu mets de l'essence dans le cylindre il démarre pas ? . j'ai galéré 15 jours une fois pour le faire démarré , c'était la cosse de l'allumage qui vas sur le faisseaux qui fesais faux contact. Modifié le 27 août 2017 par jimmy@
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 3 heures, fred82000 a dit : il a foutu en drect l'arriver d'essence que si il a pas de depession sa peux venir de la aussi nan il a verifier ca aussi ca marche nickel... il y a 2 heures, jimmy@ a dit : et quant tu mets de l'essence dans le cylindre il démarre pas ? . j'ai galéré 15 jours une fois pour le faire démarré , c'était la cosse de l'allumage qui vas sur le faisseaux qui fesais faux contact. nan essence dans le cylindre démarre pas... Il a esseye un autre stator aussi ca a de l.étincelle mais démarre pas
fred82000 Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 bon bé reste plus que a tester le carburateur alors
jimmy@ Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 fait un teste d'etenchéité en bricolant un truc avec une valve de roue , t'envois de l'air sous pression et tu asperge d'eau savonneuse. ça sera toujours ça de fait . c'est pas long .
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 42 minutes, jimmy@ a dit : fait un teste d'etenchéité en bricolant un truc avec une valve de roue , t'envois de l'air sous pression et tu asperge d'eau savonneuse. ça sera toujours ça de fait . c'est pas long . ouai je connais je l ai fait après avoir verifier ces spy il y a rien qui fuit... je ne comprends pas il y a pas de prise d air il y a de l essence de l étincelle mais démarre pas
jimmy@ Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 quant tu essai de le démarré au bout d'un moment la bougie ce noie ?
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 4 minutes, jimmy@ a dit : quant tu essai de le démarré au bout d'un moment la bougie ce noie ? au bout d un moment oui oblige de la nettoyé mais si par chance il démarre au bout de 1 a 2min s éteint et bougie noyer
jimmy@ Posté(e) le 27 août 2017 Signaler Posté(e) le 27 août 2017 netoi bien les spi et le tour de leurs logement , remplis le bm avec de l'essence a raz , tu attend quelque mn et tu cherche la fuite aux spi et aux carter. si le niveaux baisse c'est que ça fuis .
nathan 2917 Posté(e) le 27 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2017 il y a 22 minutes, jimmy@ a dit : netoi bien les spi et le tour de leurs logement , remplis le bm avec de l'essence a raz , tu attend quelque mn et tu cherche la fuite aux spi et aux carter. si le niveaux baisse c'est que ça fuis . les spy fuit pas ca c'est sur il.aurait déjà un depot gras sur le bord et vue les symptôme le spy serait carrément barre ce n est pas du tout le cas
jimmy@ Posté(e) le 28 août 2017 Signaler Posté(e) le 28 août 2017 il y a 16 heures, nathan 2917 a dit : les spy fuit pas ca c'est sur il.aurait déjà un depot gras sur le bord et vue les symptôme le spy serait carrément barre ce n est pas du tout le cas ça permet de verif si tout le bm est etanche , qu'il n y est pas de fissure.
