bonjour je voudrais avoir des avis sur ma configuration mon scooter est un spirit année 2016 dessus j'ai
kit 70 mxs racing alu
variateur grande plage Stage6
embrayage Stage6 sport pro
cloche dembrayage polini
poulie ventilée stage6
clavette dallumage decaller
bielle renforcer
carburateur 24 polini boisseaux plat
pot yasuni carrera 16
mousse Stage6
transmission d'origine
galets 5.5 gr    ressort dembrayage rouge Stage6  ressort de poussée rouge
8 réponses à cette question
  • 1
le pot n'est pas accordé a ce kit , un mxs , most ,polini evo , mhr racing serais bien mieux . le variateur gp seul n'apporte rien et galets un peu lourds.
  • Merci 1
  • 1
pour le pot je suis les copain ça sera pas top si tu veux exploiter au mieux le kit
et pour la transmi monte une secondaire de nitro tu y gagnera en pointe et evitera que  celle d ton scoot sature
  • Merci 1
  • 1
salut l'ami
je viens donner mon avis
pour la transmi tu peux prendre 15/39 secondaire tu vas exploitè le max avec sa
pour le pot perso je prendrai un roost , mais le r1400 comme dit plus haut et bien aussi
la varia il te faut le pack overenge pour tout exploité
il te faut aussi une bonne boîte a clapet , et un allumage
avec tout sa tu dévelopera toute la puissance du kit ( il faudra aligné le block au kit )
Modifié par noux
  • Merci 1
  • 1
Je prendrais plus une transmi 15/41 deux dents mal grès tout ça se sent (j’ai esseye)
en pot le mxs est le mieux accordé mais tout pot racing va dessus
(au passage le roost est idem au mxs sur Minarelli v) le r1400 c’est un pot most
  • Merci 1
Pot Stage6 r1400.pack overrange complet malossi mhr.ta bielle renforcer c'est quel marque? Prend le vilebrequin en axe de 12mm.transmission faut en mettre une plus longue,lorigine va saturer.
