scooter mbk - yamaha Problème aerox
LULUVROUMETTE
  • Réponses 86
  • Created
  • Dernière réponse
je revient au nouvel qui ne son pas bonne malheureusement j'ai m y le- de la batteries comme convenu et rien j'ai changé la bougies rien non plus j'ai essayé des gicleur de 92 en baissent a70 rien par contre il démarre au quart de tours mais la vitesse reste bas il veut pas prendre de tour pour moi il manque beaucoup de jus
il y a 50 minutes, LULUVROUMETTE a dit :
bonjour peux tu essaie avec un autre pot au sens pour voir
slt mon pot il marche bien il y a même de la fumé de gaz qui par et comme dit plus haut j'ai essayé le même pot qui lui avait 150klm par contre quand je met les gaz la  lumière devant faibli un peu pourtant mon allumage est neuve je c'est pas si ça peut venir de la mais j'ai fait tout le tour du scoot je vois plus que l allumage quant pense tu
le cylindre piston est neuve même pas 1 klm très bien monté flèche du piston ver l échappement et l étincelle a la bougies est bleu moi je vois que 2 possibilité soi c'est dans le faisceaux qui fait des surtension soin l allumage car la j'ai fait le tour si sa viens du faisceau j attend le mois prochain car la pas de tune
Il y a 1 heure, LULUVROUMETTE a dit :
oui je sais mais je croit que je suis bon a en racheter un de 2004 merci quand même a toi beber
slt, le mieux comme je vous ai déjà dit, c'est d'enlever vos carénages(complet) et de démonter votre faisceaux...
très franchement !! c'est simple,au pire vous étiqueter pour ne pas vous y perdre au remontage...
si vous avez un fil cramer, vous le verrez tout de suite de plus c'est très simple a réparer... juste a changer le file, si toutefois !!
au moins, vous aurez vérifier et peut être fait des économies..
.après avoir tous débrancher...
et pour trouver la panne,vous pouvez par ailleurs juste laisser brancher les files de l'allumage dans un premier temps, ainsi que la bobine ht et sa masse, et démarrer au kick... :socool2:
scotch gaine et file  15 eu max...
voilà, j’espère que cela puisse vous aidez, prenez votre temps ...;)
Modifié par sesam
pour la masse il faut pas partir du moins de la batterie mais partir du moteur et aller sur le cadre avec le câble
si la batterie gonfle ces pas normal
le fusile et pas bon si tu avais un de 7,5 de monter il te faut en re mettre un de 7,5 pas plus gros au rid=sque uil ne protege rien et que tout crame
teste déjà cela puis cite moi pour me dire ce que ça fait si jamais tu ne me vois pas revenir aider
il y a 13 minutes, fred82000 a dit :
bonjour pour moi parti du - de la batterie pour tester une masse sa crin rien j'ai jamais parler de la laisser puisque ka la basse la masse par de la batterie pour parti sur le cadre et autre
Modifié par beber
Il y a 7 heures, sesam a dit :
ok je vais voir ça se week hend
Il y a 11 heures, beber a dit :
oui mais pour tester si ces une masse ou quoi qui fait defaut le meilleur ces de faire une masse moteur au cadre que si la batterie a un souci elle aussi tu ne sera jamais bon puis si en fesant cela sa fonctionne tu peux très bien le laisser en le fesant bien propre
la ce son des conseil que je donne juste
je viens de regarder mon scoot j'ai démonter la cloche d allumage et j'ai pu enlever la cloche a la main sans forcé ce qui n est pas normal et j'ai vu que la clavette était restée dans la cloche et qu elle était limée le problème vient t il de la j'ai commandé une clavette neuve que j aurai mardi  pensez vous que ca reglera le problème
il y a une heure, LULUVROUMETTE a dit :
Ca arrive
Modifié par Docteur JEFF
bonjour si la clavette arroche la cloche il y a pas de souci  et après la clavette doit pas avoir des trace de frottement ou limé comme tu dit
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
après chaque personne travaille a sa manier. si le problème ne viens pas de la j'ai pas perdu mon temps a remettre une masse propre qui serre viras  a rien je dire juste le fil voilà pourquoi je fais comme ça et pour l histoire de la batterie c'est logique de travaille avec une bonne batterie surtout si tout scoot a besion dune batterie pour démarrer viola  bonne journée a toi
Modifié par beber
<--Pubok 67562-->
