Bonjour, je suis en train d’installé une nouvelle configuration sur mon booster 2002
configuration: Kit 70 polini fonte - boîte à clapets polini evo - caburateur 17,5 - variateur malossi petit plage - pot giannelli métal (type origine des années 90). J’hésite à y mettre une clavette décalé tant qu’à faire.
auriez vous une idée des réglages approximatif ? Gicleur, aiguille, galets, ressort de poussée ? Et avec la clavette décalé monté ? Car j’ai entendu que si on l’installe il faut re faire son réglage carburateur.  Concernant les ressorts je pensais à un jaune malossi et au +30% pour l’embrayage serais ce un bon choix ?
salut , gicleur de 65 à 75 , ressort full jaune malossi (avec ce pot , avec un détente ressort de poussée rouge) galet 4.5 gr à 5 gr.  la clavette décalé te permet de gagné en régime max mais avec ce pot oublie. d'ailleurs le pot fait tache avec le reste.tu marcherais plus fort avec le cylindre d'origine et un bon pot pluto qu'un 70 avec un pot qui le bride. une configuration homogene est une configuration don les pieces s'accorde bien. perso avec ce kit je monterais un pot yaz c16 ou polini for race avec un carburateur phbg de 19 ou 21.
Salut tout d’abord merci pour ton commentaire. Pour le pot je suis d’accord avec toi mais je voulais déjà tester avec parce qu’il a vraiment de la geule sinon j’ai un Carenzi détente au pire des cas. Pour les gicleur moi j’avais déjà un 80 avant de monter le kit il faudrais pas que j’augmente plus tôt ?
pot pas adapter et ces pas qu'il sois beaux que sa ira il faut monter comme dit jymmy des pièce adapter a ta configuration
pour le gicleur test ton 80 et vois si tu dois augmenter ou diminuer
Salut je suis d’accord au pire des cas je mettrais le Carenzi détente c’est pas mal comme pot non ? Ou j’en commanderai un je verrai. J’ai oublier de préciser que j’étais en gicleur 80 mais avec un cylindre d’origine j’étais plutôt bien réglé donc logiquement je devrais augmenter je pense ? Après je cherche pas non plus à aller à je ne sais pas combien non plus, je ferais les réglages demain ou après demain je vous tiens au courant
le carenzi n'est pas le top mais sera toujours plus perfo que le type origine , sache que sur un 2 temps la bride principal est le pot ! il peut bouffer j'usqu'a 40% des perf reel du moteur , contrairement à un 4 temps sur lequel ça n'as que peut d'effet . gicleur de 80 sur un 17.5 ça me parais bien . tape une pointe de 300m moteur bien chaud et démonte la bougie pour voir la couleur , noir= gicleur trop gros , blanche/gris cair = trop petit , marron/beige c'est le bon.
Bon j’ai essayé de le démarré, j’ai seulement mis un gicleur de 90 et mis 1/2 à la vis d’air sans toucher au ralenti ça tenais nickel, je comptais baisser petit à petit mon gicleur tout ça mais comme j’ai un problème au niveau de mon feu arrière où il y a plus rien qui marche sauf les freins stop et mes clignotants qui déconne je vais l’enmener à mon garagiste pour qu’il me finisse tout ça, merci pour vos conseils les gars.
Le 27/11/2022 à 10:40, Whiteshark811 a dit :
gp de 90 sur un 17.5 ça sent la prise d'air ...même sans filtre à air du tout.
En voulant l’amener au garage je me suis rendu compte qu’il roulait vraiment pas au final du coup je l’ai déposer en voiture donc mon préréglage n’était vraiment pas bon et il va sûrement falloir baisser les gicleur comme vous l’aviez dit
C'est techniquement pas possible mettre -60 en gicleurs poto en kit 70, normalement tu devrais tourné autour de 90-100, les mecs en am6 full configuration ils sont a +140, la c'est que du booster mais moi perso juste suis en 50 alu MHR et je suis a 95 gicleur principal et ca bombarde de ouf, il y a un souci avec ta configuration poto..
Modifié par clemBzh
60 a 75 me paraît très peu aussi mais bon je ne suis vraiment pas connaisseur les réglages ça me rend fou dans tous les cas dès que je récupérerai le scooter je démonterai et vous dirait qu’elle gicleur à était mis
Il y a 17 heures, Whiteshark811 a dit :
Un très bon tutoriel à été fait sur le forum pour régler son carburateur ;)
il y a 57 minutes, Whiteshark811 a dit :
Je sais bien mais même avec ça je suis mauvais ..
Et tu as bien raison de ne pas surestimé tes compétences et d envoyer ton scoot chez un pro. Beaucoup de gens se croient compétents et font de la merde h 24
Exactement c’est pour ça je fais ce dont je suis capable après le reste je préfère lui envoyer mais bon faudrait vraiment que je m’y mettent j’aimerai bien savoir les faire je vais essayer sur le rocket que je suis entrain de remonter
Je suis passé voir le mécano pour savoir où en était le scooter. Du coup nickel les réglages sont fait il ne se rappelle plus exactement du gicleur qui était mis mais c’est soit 80 ou 85, je n’arriver pas à le régler car la bobine fesait des retours d’allumage à ce que j’ai compris elle était cramé après sont replacement il on pu le régler correctement. J’ai demandé par rapport au pot d’échappement si ça irai bien avec la configuration il mon dit que c’était une vrai fusée et que de sure ce n’était pas un type origine, le mécano qui la tester pense qu’il équivaux à un yasuni voilà tout.
Le 28/11/2022 à 23:34, clemBzh a dit :
le gicleur vas de pair avec la taille du carburateur , - de 60 sur un 12 ok mais quant tu monte plus gros en carburateur le gicleur doit suivre . sur un boster kité 70 racing avec un phbg 21.5 c'est aux max un 95 (avec cornet) sur un 25 phbl je monte du 105/108 , sur phbh28 c'est 118/122 , sur un pwk28 ça monte à 126/130. il y a une fourchette pour chaque taille de carburateur , un max et un minimum. pour avoir un gicleur de +140 il à un carburateur de 32 voire plus. une petite prise d'air peut passer inaperçu quant on monte un gicleur plus gros pour compenser , mais c'est ça ne résoudras pas le problème .  à terme c'est le cylindre qui vas manger.
tu as bien fait de le ramener a un pros ton scoot vue que tu ne sais pas faire tes réglage au lieux de faire nimporte quoi
pour lhistoire du gicleur tu dois pas être a plus de 90 voir 95 max si vraiment le moteur le demande mais bon généralement sur un 17,5 ces du 85 voir 80 en gp
Ça marche c’est bon à savoir tout ça je prend bien en compte toutes vos infos ça aide beaucoup merci encore les gars, donc si j’ai bien compris aussi c’est vraiment par rapport au carburateur ? Le kit n’a pas grand chose à voir avec ?
il y a 32 minutes, Whiteshark811 a dit :
ces bien cela tu ne regarde pas le kit mais le carburateur de monter
une astuce simple quand tu veux régler ton carburateur pour le gicleur il y a un calcul qui te donne la taille approximative du gicleur
tu fait ta taille de carburateur x5 et sa te dira quel gicleur monter pour commencer le réglage exemple 17,5x5 ça fait 87,5 donc on peux dire que un gp de 86 ira dedan et ça sera legerement trop gros vue que tu devra être entre 80 et 85
Le 01/12/2022 à 10:49, fred82000 a dit :
mouai ... ce n'est pas super precis non plus . 128x5=140 et j'ai un 128. on est loin du compte quant même.
Il y a 12 heures, jimmy@ a dit :
pour un carburateur de 28 ça fait gros certe mais après tu sais que au moins tu part riche sur le gp et tu devras baisser donc vos mieux sa que être trop pauvre
