nonoxik Posté(e) le 5 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2012 je voulais te demander,si je prend au pot replicat Stage6 a 138 euro qu'es ce qu'il faut que je prenne pour le régler??? Slt mec alors des news ?? Ton scoot il a fait ou tu as fait quoi dessus? Ca roule maintenant...
darken fr Posté(e) le 5 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2012 Salut tout le monde ! Sa te pose se problème depuis quand ? Depuis qu'il fait chaud ? essaie de changer ta bougie ! Prends en une plus froide moi ça me la fait l'été dernier j'avais un BR7.. et j'ai pris une BR8.. et c'était nickel après...
nonoxik Posté(e) le 5 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2012 Salut tout le monde ! Sa te pose se problème depuis quand ? Depuis qu'il fait chaud ? essaie de changer ta bougie ! Prends en une plus froide moi ça me la fait l'été dernier j'avais un BR7.. et j'ai pris une BR8.. et c'était nickel après... non apparement c était ces segments(mort) ce qui pensait depuis le debut et ce que beaucoup de personne lui a dit aussi... Mais d après ce que j'ai compris pour son pro tt allais bien jusqu au moment ou ca là saoulé il a decidé de démonter son haut moteur lui même et segment cassé piston percer enfin bref haut moteur HS!! (scooter ss garantie)vive le professionnalisme du mecano!!!!!!!!!!!
joss45 Posté(e) le 6 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Slt mec alors des news ?? Ton scoot il a fait ou tu as fait quoi dessus? Ca roule maintenant... salut,bah j'ai changé les segments ça roule un peu mieux sa sent plus le chaud mais bon...et la j'au acheté un pot je le monte ce soir.sinon pour mbk j'ai fait un AR au siège de Paris la semaine dernière et j'ai eu la réponse hier comme quoi au siège il nous mettais dos a dos avec la concession car sur les photo que je lui est envoyer et la description des problème pour lui il voie pas grand chose et l'autre con persiste a dire qu'il roule bien.Donc la je lui envoi une mise en demeure pour vis caché mais je sais pas si ça va faire quelque chose.
joss45 Posté(e) le 6 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Salut tout le monde ! Sa te pose se problème depuis quand ? Depuis qu'il fait chaud ? essaie de changer ta bougie ! Prends en une plus froide moi ça me la fait l'été dernier j'avais un BR7.. et j'ai pris une BR8.. et c'était nickel après... non depuis que je l'ai acheté en janvier
joss45 Posté(e) le 6 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 non apparement c était ces segments(mort) ce qui pensait depuis le debut et ce que beaucoup de personne lui a dit aussi... Mais d après ce que j'ai compris pour son pro tt allais bien jusqu au moment ou ca là saoulé il a decidé de démonter son haut moteur lui même et segment cassé piston percer enfin bref haut moteur HS!! (scooter ss garantie)vive le professionnalisme du mecano!!!!!!!!!!! ouai exactement mais je vais tout faire pour qu'il ne s'en sorte pas comme sa
Niik0lahh Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Et à froid c'est comment ? Quand il est bien chaud éteint et démarre le scoot au kick pour voir si tu as de la compression .
joss45 Posté(e) le 6 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Et à froid c'est comment ? Quand il est bien chaud éteint et démarre le scoot au kick pour voir si tu as de la compression . a froid il marche beaucoup mieux et il y a de la compression même si c'est pas extraordinaire en soi
alex du 59 Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 peut être le carburateur comme il as toucher pour débrider regarde ta bougie après une pointe fait un arret carburateur tu verra si ta bougie tire sur le blanc ou sur le noir la bonne couleur est rouge brique
joss45 Posté(e) le 8 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2012 peut être le carburateur comme il as toucher pour débrider regarde ta bougie après une pointe fait un arret carburateur tu verra si ta bougie tire sur le blanc ou sur le noir la bonne couleur est rouge brique bon j'ai remarqué que même avec le pot et les segments changé j'ai toujours une perte de puissance a chaud et s’élance très mal au départ sa pourrais être quoi alors ? :(
alex du 59 Posté(e) le 8 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2012 si tu as monter ton pot est changer de gicleur il te reste a régler la variation alleger tes galet est mettre des ressort un peu plus dur pour ceux pot il te faut full jaune malossi embrayage est pousser est galet autours de 5 gr est la il devrait bien tourner
joss45 Posté(e) le 8 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2012 j'ai des galet de 4.8g et ressort de poussée jaune,embrayage ressort origine
joss45 Posté(e) le 8 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2012 j'ai des galet de 4.8g et ressort de poussée jaune,embrayage ressort origine j'ai des ressort d'embrayge rouge ça peut le faire ou pas?
joss45 Posté(e) le 8 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2012 j'ai des ressort d'embrayge rouge ça peut le faire ou pas? Stage6 les ressort rouge
alex du 59 Posté(e) le 8 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2012 (modifié) il seront trop dur tu peux tester quand même il te faut soit blanc soit jaune malossi ou equivalent Modifié le 8 juillet 2012 par alex du 59
joss45 Posté(e) le 8 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2012 il seront trop dur tu peux tester quand même il te faut soit blanc soit jaune malossi ou equivalent tu crois que ça vient du réglage ou c'est encore mon moteur qui merde???
Yayayaya Posté(e) le 27 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2020 (modifié) P Modifié le 27 juillet 2020 par Yayayaya
Max Blackbird Posté(e) le 29 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2020 Il y a 11 heures, benjamin59 a dit : KAMOULOX !! J epouse ma belle mère et j urine sur la selle d un velo
benjamin59 Posté(e) le 29 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2020 Il y a 4 heures, Docteur JEFF a dit : J epouse ma belle mère et j urine sur la selle d un velo C'est impossible JEFF car il y a Yves renier qui s’épile le maillot en diagonale.. 1 1
Bader Posté(e) le 29 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2020 Il y a 3 heures, benjamin59 a dit : C'est impossible JEFF car il y a Yves renier qui s’épile le maillot en diagonale.. Il y a 8 heures, Docteur JEFF a dit : J epouse ma belle mère et j urine sur la selle d un velo Je laisse le post ouvert continuer vos conneries
Max Blackbird Posté(e) le 29 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2020 Il y a 3 heures, Bader a dit : Je laisse le post ouvert continuer vos conneries Ppppfffff c'est mort il a fait un KAMOULOX 1
Bader Posté(e) le 29 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2020 il y a 46 minutes, Docteur JEFF a dit : Ppppfffff c'est mort il a fait un KAMOULOX Bon bah je ferme. 1
