scooter mbk - yamaha cherche liste de tout ce qui se débride
MrRacer3220
13 réponses à cette question
Pour moi les brides
Les plus connus
c'est le pot et le variateurs
Ce qu on pense moins
c'est la transmission qui bride car courte d origine
La demi lune du cylindre d origine
Et quand on met un petit carburateur 17.5 la préparer la baa pour quil a plus de flux d air qui rendre
CDI d'origine sur ma configuration j'ai pas vraiment à me plaindre...
Je te conseille:
- pot de détente (tu as déja)
- variateur débridé
- transmission plus longue
- carburateur de 17.5 (tu as déja)
- clavette décalée
- filtre à air débridé avec big mousse ou red sponge
Et si tu es bricoleur, préparation du cylindre comme dit plus haut, arrondir l'échappement et peut-être l'agrandir ainsi que l'admission
Si vous partez du principe que si on gagne en changeant la pièce, c'est que celle d'origine était bridée, on est mal barré, dans ce cas un Stage6 MKII c'est bridé. Bah oui, le MHR Team marche mieux. On peut faire encore mieux : le bas-moteur du booster est une bride, bah oui, rien que l'horizontal est meilleur, mais attendez ? Le bloc Piaggio est légèrement meilleur ! Donc les Spitro de run c'est des scoots bridés aussi ! Mais cela veut-il aussi dire que le jour ou Malossi sortira son nouveau Team 70cc, le MHR Team 2 deviendra une bride ?
La bride, c'est l'échappement, car il empêche de prendre du régime, et le variateur car il empêche de monter en rapport. Un allumage bridé c'est le truc des scoots chinois, là où on prend 15 km/h en le changeant alors qu'on étais d'origine. Gagner 2 km/h en changeant le CDI sur un scoot avec un échappement, une admission et un petit kit, c'est pas le débrider c'est juste grappiller des perf's.
