Bonjour ont m'a dit que pour mettre le passage de roue bcd sur un trekker il fallait supprimer la pompe a huile ou quelque chose comme sa qu'il fallait supprimé quelque chose :S . Merci de me dire si c'est vrai ou non .
Vendeur non vérifié Bonjour ont m'a dit que pour mettre le passage de roue bcd sur un trekker il fallait supprimer la pompe a huile ou quelque chose comme sa qu'il fallait supprimé quelque chose :S . Merci de me dire si c'est vrai ou non .
Passe voir mon scoot ==> http://www.scooter-system.fr/tuning/19451.html =)
Vendeur plutôt sûr Je vois pas pourquoi faudrait la pompe a huile ?
Vendeur non vérifié bah je roule pas au melange enfin pas la pompe a huile mais une piece soit disant qu'il faut supprimer concernant l'huile ? désoler je suis un peu vague mais ont ma dit qu'il fallait supprimer quelque chose et je c'est pas quoi.
Vendeur non vérifié non tu ne dois pas dsupprimer ta pompe à huile, par contre ta bobine haute tension va peut etre gener si c'est comme sur mon speedfight, il suffit juste de trouver un autre endroit sur le cadre pour la visser ailleurs sinon aucun truc à supprimer![]()
Célia ...
Pour voir mon scoot c'est ici ! Cliik !=> http://www.scooter-system.fr/tuning/11514.html =D
Vendeur non vérifié ou plutôt ton réservoir d'huile ?
kit 85 top perf / pot BRK 90 / allumage MHR/ boîte de vitesse bidalot factory
/ embrayage polini / carbu 28 koso / boîte à clapets top perf V-force
Vendeur non vérifié c'est plus probable le reservoir, mais ca m'etonnerais que bcd n'ai pas pensé à la forme du reservoir d'huile ! je pense qu'on t'a raconté des bétises ^^ moi j'ai juste du bouger la bobine haute tension de place![]()
Célia ...
Vendeur non vérifié oui sa parait bizarre quand même à mon avis sa a été fait pour tu n'as pas de soucis à te faire !
Vendeur non vérifié ok merci beaucoupje vais pouvoir crée ma fiche tuning
Vendeur non vérifié passe sur la meinne (dans la signature) pour me passer ton lien pour que je puisse suivre ton projet![]()
Célia ...
