+ Répondre au sujet
Page 4 sur 11 PremièrePremière 12345678 ... DernièreDernière
Affiche les résultats de 46 à 60 sur 156
  1. #46
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Inscrit septembre 2008
    Habite vers grenoble
    Roule en MBK Booster Spirit
    Âge : 20 ans
    Citation Envoyé par mimi0402 Voir le message
    Ouai les coques d'une part, mais plein d'autres chose, l'alignement des coques sur la 4ème photo, et puis la potence qui a pris des coups =/ ; Le vase devant la face avant j'accroche pas du tout, et le système de fixation du radiateur aurait pu être plus jolie, le radiateur aussi pourrait également recevoir un coup de peinture..
    Mais bon si tu prefere soliciter d'abord le moteur sa se comprend également ^^
    Ouai je vois, mais j'ui pas trop finition, j'ui plutot moteur ,
    Après le reste c'est des petits détails, je pauffinerais peut être si j'en ai le temps et l'envie
  2. #Pub
    Pub
  3. #47
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    Up normalement aujourd'hui si mon pote fini a temps on monte le moteur, et premier essai du bolide héhé !
  4. #48
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    Pas put essayer aujourd'hui la prépa est pas encore fini, donc sois demain sois après demain
  5. #49
    Passionné du carbu
    Avatar de origine4
    Inscrit décembre 2008
    Habite mauguio
    Roule en Cagiva Mito 50
    Âge : 18 ans
    on attend on attend ...
  6. #50
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    Ca y est ! le scoot roule ! xd
    Mais bon ya encore pas mal de chose a réglé, déja j'avais pas la rondelle d'embrayage donc je pouvé pas serré a fond la cloche sinon ca bloqué la roue.
    Ensuite au niveau du carbu ya le ressort a tendre (le boisseau descend pas tout en bas ca fait que ca accélère un peu tout seul) et ya aussi le gicleur peut etre a changé (ca grésillais beaucoup donc soit trop d'huile soit c'est le gicleur).
    Et enfin la boite a kick.... bah il me manque une pièce (le rochet de kick)
    ca fé ke j'ai pas de kick.
    Donc voila un premier démarrage pas au top, mais bon au moin ca roule c'est déja ca de bien
    restera la purge a faire et une tite fuite au niveau de la pompe a eau a régler...
    Dernière modification de jeffrey38, 07/07/2009 à 16h31
  7. #51
    Passionné du carbu
    Avatar de origine4
    Habite mauguio
    Âge : 18 ans
    bas sa va pour un premier démarage
    une fois les probléme moteur réglé tu va pouvoir t' attaquer a la partie esthétique
  8. #52
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    Citation Envoyé par origine4 Voir le message
    Une fois que ca sera réglé je vais pouvoir envoyer comme un gros sale surtout XD
    Je viens de passer une nouvelle commande sur mxs,
    j'ai pris le rochet de kick, des pièce de carbu oko (dont gicleur) et aussi cuve d'essence transparente bleuté
    une békille
    plakette de frein avant
    Ca sera déja ca pour le moment, faut que je trouve une rondelle pour l'embrayage aussi, mais je sais pas où chercher...
    Bon voila dja, après j'acheterais embrayage delta cluch de malossi, ou le stage 6 avec une bonne cloche... (ca sera plus tard ca xd plus de lové en ce moment)
    Dès que j'ai le temps je monte le bas de caisse aussi ca fera mieu.
  9. #53
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    J'ai pas fais de video paceke c tro la merde la ca avance tout seul un peu faut j'arrange tout ca.
    Mais dès que je reçois les pièces j'en fait une promi
  10. #54
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    Up des mauvaise nouvelle :
    j'ai mis un frein avant le radia a toucher la roue et s'est pété, donc je vais le virer (comme ca je pourrais mettre le bas de caisse aussi ^^)
    Sinon aussi ya du jeu dans la boite et ya plein de liquide qui sort quand je roule je pense qui a un probleme coté transmission...
    et aussi la cloche voile un peu donc c'est peut etre grave aussi...
    Reste la carbu avec le ressort et le gicleur a monter.
    Donc encore plein de taffe, qui a dit que monter un spitro était un jeu d'enfant ????
  11. #55
    Famous Member
    Avatar de stalk44
    Inscrit mai 2008
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Citation Envoyé par jeffrey38 Voir le message
    Excellent .
  12. #56
    Passionné du carbu
    Avatar de origine4
    Habite mauguio
    Âge : 18 ans
    bas oui c' est sur c' est pas simple mais bon je pense que tu va réussir a gérer et nous faire marcher sa sans aucun bug
  13. #57
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    Citation Envoyé par stalk44 Voir le message
    Excellent .
    lol bon ok j'avoue il m'ont un peu aidé a le monté... xd
  14. #58
    Habitué
    Avatar de jeffrey38
    Âge : 20 ans
    Trop la poisse encore, ya une vis de pot qui c'est pété, donc elle est coincé dans le filtage du moteur je l'ai passé a un pote pour qu'il essaie de m'arranger ca (surement taraudage).
    Sinon y'a un autre prob avec la transmission, ya du jeu je pense que ca vient de l'axe du carter qui est pas bien emboité, j'en profiterais pour rajouter la rondelle bombé que j'avais zappé de mettre ...
    j'ai virer le radia d'en bas il était pourrie, moche et en plus je l'est défoncé il fuit maintenant si ca interesse quelqu'un je lui en fait cadeau lol ?
    Bientot je reçois la commande de mxs, je vais pouvoir réparer mon carbu et mettre le kick (ca ma saouler de démarrer avec un tournevis dans la cloche...)
    J'aurais la cuve transparante nikel pour réglé le niveau de cuve et voir si tout se passe trankil dedans.
    Békille aussi ca sera moin galere
    Si je me démerde bien dans moins d'une semaine il devrait pouvoir rouler normalement, histoire de se retourné avec un tit coup d'accel ^^
  15. #59
    Habitué
    Avatar de Zou_92i
    Inscrit mai 2008
    Roule en Derbi Senda SM X-Race
    j'avais la même sur ma derbi , il a coupé la vis en deux et ensuite il les a sorties(i fais un trou dans la vis)
  16. #60
    Passionné du carbu
    Avatar de origine4
    Habite mauguio
    Âge : 18 ans
    pas cool pour les bug ...
    sinon le radia tu le donne vraiment ??!!
    sinon moi je t' envoie de la tune pour les frais de port et tu me l' envoie si possible
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Vends] PSP Slim & Light + MS 4 go + accessoires - TBE
    Par skatebabar dans le forum Pièces diverses
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/04/2009, 19h34
  2. Problème feu lexus light!
    Par diable53 dans le forum Esthétique
    Réponses: 11
    Dernier message: 19/03/2009, 17h23
  3. Problème feu lexus light!
    Par diable53 dans le forum Peugeot
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/03/2009, 12h57
  4. [Vends] Nintendo DS Light Noir
    Par Joris74 dans le forum Pièces diverses
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/08/2008, 14h58
  5. branchement feu ariere lexus light
    Par biker 59 dans le forum Esthétique
    Réponses: 10
    Dernier message: 01/03/2008, 11h14
