Ca a l'air d'être pas mal![]()
T'as reçu la face avant :??:
Vendeur sûr Ca a l'air d'être pas mal![]()
[BW'S Blaack & Whit` '08™ VENDU
★★★★ Apres le Bw's, le Nitro de Math93 ★★★★ NITRO BIENTÔT !
Poste de pilotage du bws A VENDRE !
Scooter a Vendre en pièces détachées ou lot ! A VENDRE IL RESTE DES PIÈCES
Vendeur non vérifié salut merci j'esseye de faire des choses assez propre parce que quand je vais trop vite je rate tous c'est ce qui met arriver avec mon spirit AC que j'ai refais! donc la je prend mon temps et j'esseye de bien faire meme si ce n'est aps trop mon habitude
Alors bibiche08 je vois pas trop comment tu as fais je trouve pas les photos de ta suspension..bref moi j'ai fais comme sa bon je pense que sa fera l'affaire.
Non je n'est pas reçu ma face avant :/ j'espère demain ..du coup je n'est pas pu placer mon radiateur!
J'ai démonté ma suspension pour poncer les bout d'acier ;arrondir les bout et fair un petit truk perso j'espère sa va le faire !
J'ai aussi racheté les deux roulement dans le carters de transmi parce qu'il sont rouillé a cause du carschers ^^ oupss!!
Spitro manston revo V Préparéhttp://www.scooter-system.fr/forums/...e-cour-55.html
Vends Jeux PS3:
TDU-2
GT-5 collector livre APEX
COD-black ops
http://www.scooter-system.fr/forums/...-jeux-ps3.html
Vendeur non vérifié salut a tous alors voilà sayé j'ai reçu ma coque avant ce midi;je l'ais mise en place vite fais ce soir pour voir ce que sa donne et ba sa va mais pour la mise en place final sa va etre dur de faire propre parce que le bas de caisse c'est de la merde et la SL avant s'adapte pas hyper bien avec le tablier
Bon pour mon radiateur il sera placé dans la face avant avec le vase tous en dessous dans le bas de caisse si je trouve des durite asser longue si sa n'engendre rien au bon fontionnement du sythème de refroidissement ??!J'ai aussi un petite question sur la peinture du bas moteur ;si sa ce peignais asser facilement et avec le temps si sa tenais? J'avais penser a polir mais tous le monte le fais donc du changement c'est bien des fois
Après niveau couleur du cadre je pensais a du jaune vert ou rouge j'hésite encore mais j'ai encore un peu de temps pour réfléchire il faut que je soude la fixation de ma suspension...
Voilà quand pensez vous du déroulement de tous sa![]()
Vends Jeux PS3:
TDU-2
COD-black ops
Vendeur non vérifié pas mal sa , pour le bas moteur ne fait pas sa , sa rend propre 1 semaine et aprés mois la peinture a commencer a s'ecailler a cause des caillou , j'avais fait du blanc donc hyper salissant je te conseil de le laisser comme sa![]()
Vendeur non vérifié
Vendeur Premium
Vendeur non vérifié Ok pour le Bas moteur sa serre a rien que je tente mais je vais peindre juste l'interrieur de la boite a kik parce que le carter je vais juste metre le suport de kik en gros yora pas de boite a kik !
Je vais voir ce que je peut faire sur ma coque arrière mais plus tard.
Oui j'ai vu avec mon père que si je le met trop bas la pompe ne suivra jamais donc il dépassera du tablier tanpi ! <_<
Conseille pour polir s'il vous plé que sa réussisse du premier coup!
Vends Jeux PS3:
TDU-2
COD-black ops
Vendeur plutôt sûr c'est connu que la sl tech ne s'adapte pas vraiment bien !
Vendeur non vérifié oui mais je ne le savais pas :/ Je vérré l'adaptation qui ya a faire ,sa sera peut etre sans tablier !
J'ai placer mon radiateur et j'ai eu mes durite du vase un peu plus longueConseille pour polir s'il vous plez!! patte a polir c'est efficace ? ou en trouver?
Je vais aussi acheter le disque stage 6 saw qui est a vendre sur cforum et un boite a clapets malossi VL14
Vends Jeux PS3:
TDU-2
COD-black ops
Vendeur non vérifié Salut alors voilà ma liste pour mon anniv qui est le 5mars a ceux qu'il veulent m'offrir des choses! MDR
Cale d'admission Stage 6 avec pipe de 28-26
Filtre a air Stage 6 big filtre double mousse rouge
Stage 6 4gougeons plus calle
Roulement stage 6 en teflon avec spy
Carter de transmi pollini
Carburateur 24mm stage6
Cette commande au moi de mars normalement
330.48euro!
Cylindre Hebo manston révolution 70cc
Vilbraquin hebo bielle de 85
Pot Hebo révolution
721.28euro!plus l'attente car plus en stock
Embrayage MHR delta clutch
Pack overange MHR
258.75euro!
Allumage stage 6 rotor interne
322.42euro!
CLOCHE D'embro HEBO (oui une commande juste pour sa chez dam sport)
34euro
Tous sera commander sur maxiscoot
J'aurais aimais tester le nouveau correcteur stage 6 mais bon vu le Pack de chez malossi !50e deconomis
Bon pour ma partie cycle je peint le tous cette semaine en rouge
Je vous dévoile la peinture que je souhaite faire ;peut déplaire a du monde mais moi j'adore
La liaison des peinture sera en dégrader bien sur et les fourreaux seront peut etre poli pour aller avec le guidon et la potence qui le seront ; le rebor des jantes aussi seront poli avec le BM
Vends Jeux PS3:
TDU-2
COD-black ops
Vendeur non vérifié lourd ta commande la vache =o lol.
Sa va ta bien avancer avec ta suspension central sa a l'air d'etre bien solide tes bras
=>-$-GPR_NUDE_RED-&-CHROME-$-<=
=>-BoosTer-RockeT+GileRa_SMT_GP-<=
_MES_PROJET_LACHE_UN_MESSAGE_
Brule la Gomme Pas Ton Âme
Vendeur Premium de bonne commande qui s'annonce![]()
et tu peind au pistolet ou a la bombe ?
Vendeur non vérifié lol ta vu sa! Je prépare pas mes carter sinon jvais etre endétté! je ferais prépa juste mes transfert mon pro veut bien mle faire gratuit!
Oué sa va sa la suspension fonctionne bien j'ai préparé ma patte pour souder au cadre j'ai repris celle de l'arrière ;j'attend de la souder mais la j'ai pas mon post!!
Oui le cadre sa sera a la bombe mais les carrenage au pistolet ,pour le dégrader faut que je regarde coment faire !:>.<:
La peinture vous plez??
up
Vends Jeux PS3:
TDU-2
COD-black ops
Vendeur non vérifié Salut je n'est pâs beaucoup avancer
J'ai fais la peinture du cadre et du systhème de suspension mais moi et la peinture sa fais 4 donc il a des coulure quoiet je c'est pas si c'est la peinture ou quoi mais elle s'écaille par endroit!! rien n'a faire j'ai mis deux couche c'est pareil! je suis assez dégouter de la peinture
Je rabaisse mes fourreaux bientot avec un calle en alu de 20mm/Je lvais esseyer de les polir tous comme le guidon M
1ère commande mardi 1 mars j'y rajoute transmission primaire secondaire stage 6 offert pour mon anniv
Pour tous le Moteur hebo il va falloir attendre 1mois et demi pour qu'il l'ai recevoir![]()
Vends Jeux PS3:
TDU-2
COD-black ops
Vendeur non vérifié je fait le meme spitro juste une question on et obliger d'avoir une bielle de 85mm ?
