+ Répondre au sujet
Page 7 sur 7 PremièrePremière ... 34567
Affiche les résultats de 91 à 104 sur 104
  1. #91
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Inscrit septembre 2006
    Habite Dijon - Mâcon
    Âge : 22 ans
    Citation Envoyé par moiblink182 Voir le message
    Salut , Super Le Tuto . Si les 2 rondelles ne sont pas mise que peut t-il arriver peut arriver ?
    Aucune idée, peut-être rien, comme l'inverse.
    Rien ne t'interdit de tester.
  2. #Pub
    Pub
  3. #92
    Nouveau membre
    Avatar de moiblink182
    Inscrit août 2009
    Habite Muneville Le Bingard
    Roule en MBK Booster Spirit
    Bah je pose cette question car je n'est pas les rondelles sur mon scoot et j'ai une transmission polini sa fait maintenant 1 an et demi que je l'ai et la je me suis aperçu que j'avais pas mal de jeu au niveau de ma roue arrière je la bouge a la main de gauche a droite pas énorme mais bon ces bis are donc j'ai changer roulement de transmission puis mon roulement de roue et roulement de carter de transmission qui est un stage 6 et sa na rien changer donc je pense que sa viendrait des rondelle mais je ne suis pas sur .
    Booster Spirit Black et 51 Vert et Blanc .
  4. #93
    Habitué
    Avatar de tanzaki
    Inscrit août 2011
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 23 ans
    salut je suis nouveau sur le forum
    je devait changer mes roulements de transmi et la je suis tomber sur le parfais tuto merci a vous
    bon je vous explique mon souci j'ai reussi a changer tout les roulements sauf 1 c'est celui de l'arbre primaire je crois ( l'abre ou on met l'embrayage) car le roulement est rester sur l'arbre et pas moyen de le deloger mon pro est fermer au mois d'aout donc je peux pas aller le voir.
    j'ai mi l'abre au congel pensant que sa allai etre plus facil de le deloger mais pas bouger puis j'ai essayer de chauffer le roulement mais sa sert a rien car je chauffe l'arbre en meme temps si quelqu'un a une idée pour que je puissse enfin remonter ma transmi et demarer et commencer le rodage de ce petit 70cc
    Dernière modification de tanzaki, 12/08/2011 à 22h49
  5. #94
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Âge : 22 ans
    Tu mets tout simplement le roulement en appui sur un étau, et tu tapes sur l'arbre pour le faire sortir.
  6. #95
    Habitué
    Avatar de tanzaki
    Inscrit août 2011
    Âge : 23 ans
    Citation Envoyé par Chamby Voir le message
    j'ai essayer sa avec le roulement a la vertical dans l'etaux puis a l'orizontal et sa n'a pas marcher il a pas bouger d'un mm
    mais merci du conseil
  7. #96
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Âge : 22 ans
    Sinon un tube du diamètre de la bague intérieure du roulement et pareil, tu cognes.
  8. #97
    Habitué
    Avatar de tanzaki
    Inscrit août 2011
    Âge : 23 ans
    ok je vais tester sa mais les dents sont assez pres du roulement et il n'y a pas beaucoup de jeu 1mm de chaque coter plus ou moin sa risque pas d'abimer les dents ?
    merci a toi
  9. #98
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Âge : 22 ans
    Non ça n'abîmera pas les dents, tu peux prendre un tube assez épais, quitte à t'appuyer également sur le reste du roulement, ça fera toujours du poids en plus, même si niveau efficacité (pour dégager le roulement) ça ne sert pas à grand chose.
  10. #99
    Habitué
    Avatar de tanzaki
    Inscrit août 2011
    Âge : 23 ans
    enfin reussi merci a toi j'ai utiliser ma clé a bougie elle avait le diametre parfais c'est sorti en moin de 5 min il me reste plus qu'a tout remonter .
  11. #100
    Habitué
    Avatar de tanzaki
    Inscrit août 2011
    Âge : 23 ans
    Citation Envoyé par tanzaki Voir le message
    il y a un truc que je comprend pas quand j'ai remonter la transmi j'ai oublier de mettre les rodelles sa tournai nikel . du coup demontage puis remontage en mettan les rondelles et maintenan sa galere a tourner et quand je pousse le scoot la roue ar ne tourne pas ...
  12. #101
    Habitué
    Avatar de tanzaki
    Inscrit août 2011
    Âge : 23 ans
    quelq'un serait pourquoi sa fais sa ? est-ce a cause du joint spy qui est neuf ?
  13. #102
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Âge : 22 ans
    Non le joint spy n'est pas à l'origine de ton problème, les rondelles sont mises dans l'ordre et sens indiqués ?
    Dépose une fois de plus pour contrôler le montage des pignons, et si vraiment le blocage survient à cause des rondelles et bien tu les vires.
  14. #103
    Habitué
    Avatar de tanzaki
    Inscrit août 2011
    Âge : 23 ans
    Deja fait
    et pour le sens des rondelles les deux etais semblable donc quand sa a bloc d'un coter je l'es ai inverser et sa n'a rien changer .
    sa peut peut etre venir du nouveau carter car dedan il y a une cage a aiguille enfin bref une fois les rondellle retirer sa marche nickel et la roue n'a pas de jeux donc c'est l'essentiel merci a toi .
  15. #104
    Habitué
    Avatar de typhoo
    Inscrit avril 2009
    Habite eaubonne
    Roule en Peugeot TKR
    Âge : 20 ans
    salut a vous tous je viens de lire le tuto
    hier soir jai voulu demonter ma transmission , jai enlevé le corecteur de couple et l'embreillage ect...
    apres je sui arriver au carter de transmission jai enlever les visses mais le carter sort pas
    il est en biais / et il ne veut pa sortir
    comment je peut faire pour le sortir ? car jai ma transmission sur mon nitro de morte
    cela vaut cher une transmission dorigine complete ? merci a vous
  16. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Dossier] La Transmission (finale)
    Par Chamby dans le forum Tutoriaux et guides
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/10/2010, 17h46
  2. Transmission finale
    Par number 4 dans le forum Peugeot
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/01/2010, 19h24
  3. Transmission finale
    Par neurka dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2009, 23h38
  4. transmission finale laquelle choisir
    Par thebasketteur dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/10/2008, 06h01
  5. [Tutorial] la transmission finale
    Par Francois.l dans le forum Tutoriaux et guides
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/07/2008, 21h12
