Sujet fermé
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 15
  1. #1
    Mécano du dimanche
    Avatar de fleurdominis21
    Inscrit septembre 2008
    Salut ,
    Dans le but de refaire un montage vilebrequin au propre je n'ai absolument pas les moyens pour l'envoyer chez xrdu29 pour un remontage au propre du vilebrequin
    mes questions sont les suivantes je dois remettre le vilebrequin dans le frigo et les roulements aussi ? il à jamais était mis dedans
    je posterais des photos au fur et à mesure pour que votre aide me soit utile
    Qu'elle pâte me conseiller vous et surtout qu'elle outils ? pour démonter les roulements
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de DRC22
    Inscrit novembre 2010
    Habite Liège
    Roule en Piaggio Zip SP
    Âge : 25 ans
    Bonjour Fleurdomino,
    Je te conseille de emttre le vilebrequin et roulement au congélateur et de chauffer très fort le logement de tes roulements dans le carter à l’aide d’un décapeur thermique (pas un chalumeau !)
    Si tu change de vilebrequin ne te pose pas trop de question pour démonter.
    Tu enlève toutes les vis de fixation du bas moteur et tu commence à chauffé avec un décapeur du coté variateur. Quand c’est bien chaud, tu prend une petite massette en caoutchouc ou un morceau d’ère talon (= teflon) avec un marteau en acier pour y donner des coups sur la queue du vilebrequin et le vilebrequin + roulement devrait sortir dehors. Ensuite tu fais pareil du coté allumage.
    Si le roulement reste dans le carter, tu continue a chauffé mais cette fois de l’intérieur et ensuite tu prends une douille avec une allonge et tu tape avec ton marteau pour le sortir dehors.
    Pour le montage :
    Vilebrequin + roulement au congélateur durant toute une nuit .
    Tu chauffe très fort le carter coté variateurs et puis tu viens insérer ton roulement dedans. Ensuite tu réchauffe légèrement et pas trop prêt le roulement pour que ton vilebrequin rentre facilement sans forcer.
    Il se peut que le vilebrequin est un peu dur a renter dans le roulement la première fois.
    Ensuite, tu mets de la pate à joints au tour du plan de joint moteur coté variateur toujours.
    Après tu peux chauffer le carter coté allumage et faire idem qu’au dessus.
    Quand ton carter est bien mit contre, tu sers les vis en « croix » avec une couple de serrage de 1,4 kg + - .
    Moi j’utilise de la pâte à joints « loctite » qui fonctionne très bien mais je ne saurais te dire le nom en ce moment.
    J’espère avoir pu éclaircir tes questions
    Bien à toi
    Grosse PROMO de 20% sur tout le shop SCOOTBOOST
  4. #3
    Conseiller Technique
    Avatar de floflo-mouth
    Inscrit octobre 2006
    Habite Blain City [ 44 ]
    Âge : 22 ans
    Je rajouterai juste: fais gaf à tes main avec la température du vilo au congelo (que tu reste pas collé dessus!) et idem pour ne pas se bruler
    Pour chauffé les carter je les fait chauffé 15min au décapeur, en général les roulement rentre vraiment comme du beurre!
    En pate à joins la pate orange/marron est mieux que la bleu que l'on trouve
    Dans l'ignorance, abstient toi ]
  5. #4
    MC4
    MC4 est déconnecté
    Silver Member
    Avatar de MC4
    Inscrit mai 2009
    Habite charleroi
    Roule en MBK Booster Spirit
    Âge : 22 ans
    salut
    personnellement je n'utilise pas cette technique pour le montage
    -je laisse le vilebrequin au congel pendants une nuit mais déjà 4 h ces bon
    -je prend une casserole d'huile je mes chauffé l'huile une fois bien bouillante je plonge mais roulement pendants +ou - 5 min
    -je sort mes roulement et aussi vite je les place sur le vilebrequin et glisse tout seul
    -puis je chauffe coté variation comme dit plus haut 15min puis je place mon vilebrequin avec le roulement deja dessus qui rentre tout seul
    la suite a étés dit plus haut
    ps: les 2 techniques sont aussi bonne l'une que l'autre , ces juste un chois
  6. #5
    Mécano du dimanche
    Merci à vous pour les réponses très clair je n'ai absolument pas de clé dynamométrique je pense que je peut y arriver sans ?
    et le vilebrequin à déjà 3000 bornes environs je l'ai jamais mis au frigo avant montage est ce grave ? car il à était poser comme sa
    je vous montre les photos pour vous montrer la qualité à la con d'un super pro qui c'est pas démonter une foutue visse
    voici le résultat pas de visse foiré des visses de l'allumage et de la pâte à joint sur les joints spy
    ps : savez vous ou je peut trouver la pâte à joint que vous me conseiller et sinon qu'elle est la taille de la clé pour démonter la roue arrière d'un machg
  7. #6
    PsYcHoPaThE
    Avatar de Sheitan-Nitro
    Inscrit juillet 2010
    Habite Aix en provence13/Tours D'aigues84
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Des pro c'est des fou
    La pates a joint c'est de la marque Wurts 16 euro sur maxiscoot
    Je la trouve niquel on l'applique facilement
    j'utilisé cette pate a joint sur tout les moteur a parti de 70cc
    Dernière modification de Sheitan-Nitro, 23/02/2011 à 17h59
    Services Chaudronnerie INOX soudure TIG by Nitro34500
    Reservoir/Bare Rigide/U moteur/Brossage et plus encore.
    http://www.scooter-system.fr/forums/...udure-tig.html
    *Soudeur officiel du NitroStreet Cobra
  8. #7
    Habitué
    Avatar de bouba63
    Inscrit février 2011
    Habite orleat
    Âge : 23 ans
    on ta a peu pret tous dit pour le montage de ton vilo et patte a joint tu trouvera sa sur maxiscoot dans les outils ou librifiant je cest plus ou sinon sur race and style .fr tu a de la CAF que moi jutilise tous le temp et cest vraiment un super produit que je te conseille aprer les gout et les couleur de chaqun voila a plus
  9. #8
    Gold Member
    Avatar de BoosterN93
    Inscrit novembre 2008
    Habite Gagny
    Roule en MBK Nitro Naked
    Pour moi la meilleure, c'est la CAF 1 elle est orange, résiste a de tres hautes temperatures, est bien compact une fois sèche mais aussi très souple et lorsque la surface est bien dégraissée, elle colle parfaitement bien.
    La wurth orange en vente sur mxs je n'aime pas trop, je l'ai jamais utlisée à vrai dire, je la trouve bizarre, on dirait plutot de la colle
    Elle est assez spéciale, elle sèche quand dans les endroit ou il n'y a pas d'air.
    Nitro Naked
    70 Polini Evolution
    Yasuni c21
    28 vhst RED - VL14
    Pack Overrange
    Allumage MVT DIGITAL Direct
    Mon scootbite : http://www.scooter-system.fr/forums/...pro-race2.html
  10. #9
    Habitué
    Avatar de provetto
    Inscrit décembre 2010
    La pate a joint qu'a utilisé ton 'pro' c'est là parcequ'il a pas mise la grosse circlips qui retiens le joint spy. Ca tiendrait comme ca mais si tu démonte tout - enleve la pate a joint de la rayenure - va chez MBK et commandez le gros circlips. C'est plus propre et plus sur.
    pv
    PS roulements dans l'huile chaud - ca c'est mailin ! J'aime.
  11. #10
    Mécano du dimanche
    Citation Envoyé par provetto Voir le message
    pv
    Sur et certains pour le clips ? car le bas moteur à rouler pas loin de 4000 bornes sans soucis il a mis de la pâte à joint pour la prise d'air du joint
  12. #11
    Gold Member
    Habite Gagny
    Moi j'ai jamais vu de clip coté spy varia mais bon. Peut-etre que ça existe, mais il n'est pas sur les scoot acheés en concession, donc bon...
    Nitro Naked
    70 Polini Evolution
    Yasuni c21
    28 vhst RED - VL14
    Pack Overrange
  13. #12
    Avatar de La Miche
    Habite à Toulouse, Ville rose
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 21 ans
    Citation Envoyé par BoosterN93 Voir le message
    Personnelement moi non plus, m'enfin bon...
    La marque de la patte a joint, on s'en fou, tant que sa tient les hautes températures et que sa résiste aux hydrocarbures. Celle de brico marché a 10 balles sa va trés bien.
    "Fiston j'm'étais dit, l'alcool fait grossir le pilon fait maigrir, j'vais donc rester stable si on réfléchit. " #Nekfeu
  14. #13
    PsYcHoPaThE
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Moi j'ai vue le clips du coté allumage mais variomatic je ne conais pas :O
  15. #14
    Habitué
    Avatar de provetto
    C'est un gros circlips de la la taille du roulement qui se loge dans une rayenure dans le carter juste a l'extérieur du joint spy. Il retient le joint spy coté variateur sur sa surface extérieur - environ 1 mm sur l'extérieur du joint. En tout cas, sur un Ovetto année 2000.
    Un peu comme ceux sur l'axe du balancier mais en plus gros.
  16. #15
    Mécano du dimanche
    Poste à closer merci à tous
    j'ai eu ma réponse pâte à joint à cause de la surcompression du 70
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. montage d'un vilebrequin
    Par xx-fredou-xx897 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2010, 11h03
  2. Conseil sur choix de vilebrequin
    Par ferton-13200 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 15
    Dernier message: 23/10/2010, 12h09
  3. [Tutorial] Montage d'un vilebrequin
    Par N!Tr0°77 dans le forum Tutoriaux et guides
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/07/2009, 02h46
  4. problème montage vilebrequin sur rocket!
    Par flock78 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2009, 23h38
  5. conseil pr acheter un vilebrequin
    Par David12 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 8
    Dernier message: 18/04/2008, 18h20
